 enregistrement tv sur le lecteur dvdSujet résolu
the beachboys
  Posté le 30/10/2016 @ 10:03
bonjour à la communauté
existe t'il actuellement un lecteur ,enregistreur dvd ( eventuellement blu ray) qui enregistre un programme tv sur une clé USB,ou DD externe ou SD, donc sans HDD interne , merci
cordialement
Delta01
 Posté le 30/10/2016 à 11:53
La plupart des décodeurs TNT savent le faire.
Le mieux est d'aller dans un magasin spécialisé afin de repérer celui qui convient(sortie péritel ou pas en plus de HDMIl, entrée ET sortie antenne pour branchement en cascade avec la télé, possibilité de brancher un DD externe sur la prise USB, affichage LED en façade
(heure ou n° de chaîne) ou pas.
Un plus: en général, ces décodeurs sont capables de lire la plupart des formats vidéo existants copiés sur le DD ou la clé USB: AVI, DivX, Xvid, MKV, MP4, TS...
the beachboys
 Posté le 30/10/2016 à 15:01
delta01
merci de ton retour ...mais il me faut deux tuners ou un ?si je veux enregistrer la tv fermée ou sur une autre chaine
cordialement
Sam58
 Posté le 30/10/2016 à 15:15
Bonjour.
Télé fermée : un seul tuner.
Enregistrer une autre chaine que celle regardée... ça dépend...
Si tu télé a déjà un tuner TNT HD, un simple tuner.
Si ta télé n'a pas de tuner TNT HD, et raccordée donc en péritel ou HDMI, un double tuner (mais dans ce cas tu serais équipé certainement déjà depuis un moment d'un décodeur).
Nota dans ce cas, un double tuner te permet d'enregistrer simultanément deux chaines différentes.
Modifié par Sam58 le 30/10/2016 15:17
the beachboys
 Posté le 30/10/2016 à 18:02
merci sam 58
tout est clean dans tes explications.il me reste plus qu'a trouver un double tuner , a la pointe (actuellement j'ai un simple tuner , dont je peux certainement enregister la tv en marche ,mais le menu du décodeur est déroutant
bonne soirée à toi
cordialement
w36xb2w
 Posté le 30/10/2016 à 18:18
J'ai une TV LED 3D SAMSUNG j'y ai connecte un hdd externe récupéré sur un ancien PC et acheté un boitier
J'enregistre ce que je regarde sur le TV sans rien d'autre.
Par contre si je regarde sur ce LEd un programme j'ai un autre TV Led SHARP dans la chambre avec une cle usb ou j'enregistre ce que je veux.
Le gros problème c'est que ces enregistrements ne sont visibles que sur le matériel ou il a été enregistré et impossible de trouver un convertisseur les fichiers sont protégés pour des droits
Modifié par w36xb2w le 17/02/2017 21:10
159,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 159,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 21 Mai
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 24 pouces Samsung Odyssey G3 qui passe à 189,99 €. Or Samsung rembourse 30 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 159,99 € après remboursement. On le trouve habituellement autour de 220 €.
Cet écran de 24 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
159,99 €SSD externe portable USB 3.2 Crucial X6 2 To à 159,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT2000X6SSD9 2 To qui passe à 159,99 € livré gratuitement au lieu de 220 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 800 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
Petit, il tient entre vos doigts et pèse moins que vos clés de voiture. Il résiste aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 mètres.
60,99 €Défonceuse Bosch POF 1200 AE 1200W à 60,99 €
Amazon fait une promotion sur la défonceuse Bosch POF 1200 AE 1200W qui passe à 60,99 € livrée au lieu de plus de 100 € ailleurs. La POF 1200 AE réalise des coupes parfaites dans de nombreux types de bois grâce au variateur électronique et à la présélection de vitesse. Le blocage de broche intégré permet de changer de fraise rapidement et facilement. Grâce au système SDS Bosch, il n’y a pas besoin de clé pour insérer les bagues de copiage. La défonceuse est pourvue d’un couvercle transparent évitant les projections de copeaux et d’un raccord d’aspirateur pour un travail propre. Livrée avec set d'accessoires.
enregistrement de CDsur lecteur MP3
enregistrement sur lecteur MP3/MP4
Enregistrement vocal sur lecteur MP3 [résolu]
lecteur dvd +ecran
configurer lecteur graveur Samsung BDH8900
quel est le meilleur lecteur vidéo pour vous ?
TV et lecteur enregistreur Bluray
Écho dans enregistrement fait avec Audacity
Lecteur MP3 MpMan BT 17
Videopad : pas de son avec Lecteur Windows Media !?!
Plus de sujets relatifs à enregistrement tv sur le lecteur dvd
