 Enregistrement Vinyl sur pcSujet résolu
ropieur24
  Posté le 22/05/2011 @ 19:45
J'ai le PhonoPréAmpVinyl de Terratec.
Je sors de mon tourne-disque (tuner inclus) par la prise DIN et je connecte au préAmpli Terratec (entrées cinch). Je branche Le PréAmpli au PC via le câble USB fourni.
J'enregistre. Mais aucun son n'a été enregistré.
Pourquoi?
Merci de m'aider.
montréalPQ
 Posté le 22/05/2011 à 21:16
Message original par ropieur24
Pourquoi?
Merci de m'aider.
- tu est bien branché dans les prises rouge et blanche ??
-tu as bien installé le logiciel de capture ??
-le matériel est bien détecté en usb ??
Probe 29
 Posté le 22/05/2011 à 23:13
ropieur24.
Peut-être que cela va t'aider ???? Voir ici.
Probe
ropieur24
 Posté le 23/05/2011 à 11:26
MontréalPQ,
Le matériel est détecté
Le logiciel est installé
Les entrées du boitier PhonoPréAmpli de Terratec sont rouge et noire.
Lorsque je branche ces mêmes câbles (cinch Noir et Rouge) sur l'entré Phono de mon ampli, le son sort sans problème vers mes haut-parleurs.
Donc je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas pour le préAmpli Terratec.
Amicalement
Ropieur24
ropieur24
 Posté le 23/05/2011 à 11:38
Probe 29,
J'ai été voir tes explications où tu m'a indiqué. Merci.
Mais je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai également essayé à partir de mon lecteur de cassettes audio. Connections cinh (R/N) de sortie du lecteur cassette. Del'autre côté entrée sur le boitier PhonoPréAmpli de Terratec. Même problème!
Envoyé à MontréalPQ:
Merci de m'aider.
Ropieur24
ropieur24
 Posté le 23/05/2011 à 12:18
Probe 29,
Yéhou a-t-il finalement trouvé une explication au problème et la solution?
Amicalement
Ropieur24
Probe 29
 Posté le 23/05/2011 à 23:12
ropieur24.
Désolé mais aucune idée pour ton problème, peut-être faire un essai
du système Terratec sur un autre Pc.
Yéhou avait simplement un problème pour régler le niveau d'enregistrement.
Probe
ropieur24
 Posté le 31/10/2016 à 16:27
En fait Terratec ne fonctionne pas avec windows 7
59,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 5 avec Alexa à 59,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 69,99 € (au lieu de 89,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran de 5,5 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
17,90 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 17,90 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 17,90 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
194,28 €Smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 8 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 194,28 € livré
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon Espagne fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 8 Pro qui passe à 188,99 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,29 € pour la livraison en France soit un total de 194,28 € livré au lieu de 260 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.53 pouces FHD+ (2340x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Helio G90T, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 64 +8 +2 + 2 MPixels et d'un APN 20 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 9 avec une surcouche Xiaomi que vous pouvez mettre en français dès le premier démarrage. La batterie est de haute capacité 4500 mAh et est compatible charge rapide.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
Enregistrement VINYL (RESOLU)
Enregistrement TV.
Enregistrement vidéo en MP4
VLC, changement d'extension du fichier d'enregistrement
Enregistrement video saucissoné en 4Go
Pas de périphérique d'enregistrement
WMV ou MP4 pour enregistrement vidéo
Captvty bloque mise en veille pendant enregistrement ?
Lecture des enregistrement en noir et blanc
Problèmes d'enregistrement sur "décodeur évolution"
Plus de sujets relatifs à Enregistrement Vinyl sur pc
