 Enregistrer avec une carte Tuner TV
Boris Halleux
  Posté le 14/05/2008 @ 11:36
Bonjour à tous,
Voici mon problème, j'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai une carte Tuner Tv Compro VideoMate TV Gold Plus II (M505). Elle va très bien, mais le problème vient de l'enregistrement.
J'aimerais enregistrer en format Divx, pour ça, j'ai simplement sélectionné dans Encoder "Divx 6.8.2 "odec (1 Logical CPU)" en laisant le Codec configuré par défaut. Mais le problème c'est que quand je lance l'enregistrement, ca bloque, c'est sacadé...
Quelqun sait m'aider à résoudre ce problème?
Merci d'avance.
be-bop
 Posté le 14/05/2008 à 12:19
avec un sempron 2400 le probleme est insoluble
il se traine trop pour encoder à la volée
ne parlons même pas des 512 de ram
Modifié par be-bop le 14/05/2008 12:20
Boris Halleux
 Posté le 15/05/2008 à 11:42
Merci de ta réponse.
Mais avant, ça marchait, je sais plus si j'enregistrais en divx ou autre, mais ca allait.
Y a pas moyen d'encoder dans un autre format, sans saccade,...?
be-bop
 Posté le 15/05/2008 à 12:38
je sais pas ds quel format ta carte peut enregistrer mais il faudrait un mode sans compression
necessite un gros DD
Boris Halleux
 Posté le 15/05/2008 à 14:25
Voila 2 captures d'écran du menu d'options d'enregistrement, si tu veux bien m'aider à chosiir le mieux pour moi.
j'ai une partition d'environ 25Go réservé aux enregistrement, et dès qu'un est fini, généralement je le grave, donc j'ai jamais que 1 ou 2 films dessus...
Merci de ton aide
Free Image Hosting at <a mce_thref=
Capture 1
Capture 2
Modifié par Boris Halleux le 15/05/2008 14:33
be-bop
 Posté le 15/05/2008 à 15:25
commence par essayer pal dvd
-si tu as une tele multistandard-
auparavant pour environ 1h d'enregistrement quel etait le "poids" du fichier resultant ?
76,89 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 76,89 € avec le code RAKUTEN10
Valable jusqu'au 27 Janvier
Le vendeur sérieux Xstra via Rakuten fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 76,89 € avec le code RAKUTEN10 au lieu de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
4 € vous seront également reversés en points Rakuten valables pour vos prochains achats.
51,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
11,69 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 11,69 €
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,69 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Regarder la télévision avec carte tuner TV
2 écrans avec une carte tuner?est ce possible?
pas de son avec la carte tuner
problème son avec carte tuner instant TV PCI
probleme de son avec carte tuner
connexion avec lecteur carte EID sur Chrome
Carte SD illisible avec fichiers photos
Problème avec le pilote de la carte graphique
problemme avec carte SD
probleme avec DVD et carte son
Plus de sujets relatifs à Enregistrer avec une carte Tuner TV
