Nouvel astucien | Bonsoir a tous,
J'ai un petit souci, je voudrais enregistrer la cassette HI-8
de mon camescope sur un CD via mon pc.
Mon pc dispose d'une prise S-video et mon camescope aussi.
Comment dois-je m'y prendre et quel logiciel puis-je utiliser.
Je ne trouve pas trace de l'interface pilote de la prise
S-vidéo du pc dans la configuration matérielle, est-ce normal ?
Merci beaucoup pour vos renseignements.
Petit astucien | Bonjour,
Premierement l'ordinateur dois etre équipé d'une ENTRÉE S-Video cela est possible si tu as une carte d'aquisition comme une tv tuner...
Si c'est le cas, tu devrait avoir un logiciel qui te permet d'ecouter la TV sur le pc...
si tu n'as pas ca, et ce que je crois.
la prise S-Video dans l'ordi est une SORTIE S-video, qui te permet de brancher l'ordi SUR la TV et non l'inverse.
Si tu as seulement un film a faire, je trouve ca un peu dispendieux pour une cassette :) a moins que tu en as plusieurs a faire. sinon, du moins, ici au quebec, il y a des commerces de photos qui font le transfert sur DVD
Au revoir | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour,
Effectivement, il faut une carte d'acquisition vidéo.
Ca permet d'enregistrer sur le DD diverses sources, comme TV ou scope.
J'ai utilisé ca pour repiquer des vieilles k7 s-vhs.
coût: env 30€
[url="http://www.conrad.de/script/typhoon_pci_tv.sap"]TYPHOON PCI TV CAPTURE CARD [/url]
Bon d'accord, c'est un site allemand, mais moi, je l'ai achetée ches Leclerc.
C'est une carte qui fait tous les formats (pal, secam, ntsc).
Télécommande, logiciel fourni, la télé en fond d'écran, tout va bien.
Attention cependant, ca ne permet pas de faire du montage. Pour cela, il faut pinnacle studio, et ca, c'est cher (100€)!!!
a+
Modifié par ritchie31 le 08/05/2006 00:19 | |||||||
Nouvel astucien | Merci, tout d'abord a tout les deux.
Merci pour vos infos; précieuses.
J'oubliais de préciser que je parlais d'un portable HP
il possede cette prise s-vidéo.
J'ai verifié chez HP, il s'agit bien d'une sortie et non
d'une entrée.
Donc rapé pour convertir mes films K7. Dommage [pleurer]
Je suppose que la carte proposée par Ritchie va pour une tour.
Mais je note quand mème. il m'en faudrai une USB ?
Vraiment dommage d'autant plus que j'ai pinnacle 9. Re-snif
Merci a vous deux | |||||||
Petit astucien ![]() | re
[url="http://www.pixmania.com/fr/fr/160228/art/ads-tech/boitier-d-acquisition-usb.html"]Boitier d'acquisition vidéo[/url]
à peine plus cher...
a+ | |||||||
Petit astucien | effectivement avec le portable il faut en usb... en esperant que tu as un port usb2 sur ton portale
