 Enregistrer et écouter avec audacity
deledav
  Posté le 07/03/2015 @ 18:12
je souhaite lire une piste audio et en même temps enregistrer ma guitare dessus mais pas moyen mal-grès avoir coché l'option dans les préférences d'enregistrement.
Quand j'essais, sa part en larsen et en plus j'ai même pas le son de la piste audio. Donc quelqu'un à une idée je suis preneur merci.
w36xb2w
 Posté le 07/03/2015 à 18:26
Pas de souci de ce genre de mon coté.
Regarde tes réglages et aussi de la présence trop près des enceintes .
Je connecte mon micro au pc
Je lance Audacity
Je charge le fichier musical
je lance l'enregistrement il créé une seconde plage d'enregistrement tout en lisant la musique.
deledav
 Posté le 07/03/2015 à 18:35
Malheureusement chez moi ça marche pas
après j'essais en changeant le mix steréo et le micro mais pareil j'ai même pas le son de ma piste audio.
yassine67300
 Posté le 08/03/2015 à 10:43
Pour éviter le larsen, il faut t'éloigner des HP ou mettre le casque., Sinon, chez moi, c'est nickel comme chez w36xb2w.
deledav
 Posté le 08/03/2015 à 10:50
En fait quand je parle de larsen, c'est pas un larsen de retour, c'est plutot un gros son lourd qui raisonne.
Donc j'arrive bien à enregistrer ma guitare en lisant une autre piste mais je n'ai pas les son de cette dernière :( Sinon après quand je lis l'enregistrement j'ai bien le son des 2.
J'ai essayé sur un autre PC avec une vieille version d'audacity est pareil.
w36xb2w
 Posté le 08/03/2015 à 14:19
Sinon après quand je lis l'enregistrement j'ai bien le son des 2.La je n'arrive pas a comprendre
Tu enregistres ta guitare mais la 1° bande son n'est pas lue c'est ca ?
regarde les préférences et passe moi des copies écrans
Je pense que ce sont tes réglages et ou la connexion qui n'est pas appropriée
deledav
 Posté le 08/03/2015 à 15:07
Alors voici 2 solutions différente
Ici sa s'enregistre bien, la lecture à l'air de se faire mais pas de son ou alors ça ne lis pas.
2eme reglage
Les vu mètres sont bloqués à fond (non visible sur la capture car je l'ai fais sur stop) et un gros bourdonnement visible sur l'enregistrement guitare.
Modifié par deledav le 08/03/2015 15:11
w36xb2w
 Posté le 08/03/2015 à 18:49
Voila
deledav
 Posté le 08/03/2015 à 19:09
Merci alors on va dire que ça marche mais, oui il y a un mais :(
si je met le mix stéréo pour l'enregistrement ça marche bien sauf que je me retrouve avec une seule bande son (guitare + play back) hors j'aimerai les avoir séparés.
Et si je me le micro realtek la j'ai bien mes 2 pistes séparées mais le son de ma guitare est dégueulasse, ça fait un effet de flanger (son qui monte et baisse et déformé)
Une idée?
w36xb2w
 Posté le 08/03/2015 à 19:34
Je pense avoir trouvé
Tu choisis ta piste et tu fais exporter piste
Exemple ici fichier zaz. mp3 et enregistrement radio puis le fichier seul de la radio
Modifié par w36xb2w le 08/03/2015 19:34
deledav
 Posté le 08/03/2015 à 19:48
je ne trouve pas exporter piste. J'ai dans fichier, exporter l'audio mais j'ai je n'arrive pas à avoir juste les son de la guitare seule.
deledav
 Posté le 12/03/2015 à 17:57
Up,
donc impossible d'enregistrer la guitare sur une piste séparée tout en écoutant un playback?
w36xb2w
 Posté le 13/03/2015 à 19:55
deledav
 Posté le 14/03/2015 à 11:53
Bon désolé mais j'ai essayé tous les exports possible mais ça ne marche pas.
Et de toute façon je vois bien graphiquement que ma piste guitare n'est pas seule donc je ne pense pas que ça soit possible.
w36xb2w
 Posté le 14/03/2015 à 21:43
C'est normal d'avoir au moment de ton enregistrement de ta guitare la lecture de la musique d'accompanement que tu as chargée
C'est lors de l'exportation audio sélectionné que tu ne dois choisir que la piste guitare et non pas les 2 pistes.
Tu vois bien sur ma copie d'écran 2 pistes , je sélectionne celle d'en bas (grisée) qui dans ton cas est la guitare et exporter.
On vois sur la surcharge d'image écran que j'ai bien la seule piste nommée essai et non pas zaz et essai.
Bien sur si tu ne sélectionnes rien tu as les 2 mélangées.
deledav
 Posté le 15/03/2015 à 12:30
Bon ça ne marche toujours pas.
Pour moi ça s'enregistre pas séparément chaque piste.
Nous sommes bien d'accords que si j'enregistre je devrais me retrouver avec la piste coupée en 2? Celle du dessus ou l'on retrouvera le play back et celle du dessous uniquement la guitare?
Alors que moi sur la piste de dessous (guitare) si je ne joue pas je me retrouve quand même avec le son du play back alors que graphiquement ça devrait être plat. Donc déjà la il y a un problème.
T-shirt Jack & Jones Jjbarbados pour homme
6,35 € 12,99 € -51%
SSD WD Black SN7100 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7250 Mo/s)
75,75 € 95 € -20%
Rallonge électrique Zenitech 16A, 2x1.5mm² (sans terre) 25 mètres
12,81 € 25 € -49%
Mini PC BMAX B7A Pro (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
264 € 350 € -25%
Calendrier de l'Avent Pukka Thé Vert et Infusions Bio 2025
9,99 € 15 € -33%
Lot de 10 brossettes Oral-B Sensitive Clean
22,99 € 39 € -41%
Enregistrer Video Web comme Audio Web avec Audacity ?
enregistrer avec audacity
enregistrer dialogues avec Audacity
Enregistrer 2h de radio avec audacity??
Enregistrer avec Audacity (ou autres)
Pb audio avec AUDACITY
s'enregistrer avec webcam
Ecouter de la musique avec la TV
Problème avec Audacity
Lié avec Audacity : je m'entend dans le PC
Plus de sujets relatifs à Enregistrer et écouter avec audacity
