 enregistrer les chaînes TNTSujet résolu
Sainthelens
  Posté le 29/06/2014 @ 14:36
J'ai une TV ancienne à laquelle j'ai raccordé un décodeur TNT pour recevoir les chaînes de la TNT.
Mais, je n'arrive pas à enregistrer les chaînes de la TNT avec mon magnétoscope (un combi VHS/DVD).
Je souhaiterais savoir si les chaînes de la TNT peuvent être enregistrées à partir d'un magnétoscope classique ?
Je vous remercie par avance.
Bonne Journée
mchl
 Posté le 29/06/2014 à 14:57
si ton magnétoscope est lui aussi ancien il ne capte pas les chaines de la tnt il ne peut donc pas les enregistrer,par contre si ton décodeur tnt possède une péritel de libre tu peux enregistrer avec ton magnéto en le mettant sur auxiliaire
cordialement
Dormeurduval
 Posté le 29/06/2014 à 15:02
Bonjour Sainthelens,
Oui, c'est possible, mais il faut brancher ton décodeur sur le magnétoscope, et le magnétoscope sur la télé.
Pour voir tes chaines, tu dois caler ta télé sur le canal du magnétoscope.
Malheureusement, tu ne pourras pas enregisrter une chaine et en regarder une autre simultanément.
En espérant t' avoir été utile.
a+
Sainthelens
 Posté le 29/06/2014 à 15:23
Merci pour vos réponses
1 - mchl
mon adaptateur TNT n'a qu'un péritel que j'ai fixé sur la TV. Donc impossible de relier l'adaptateur et le la magnétoscope par un cable péritel.
2 - Dormeurduval
si je comprends bien, il faut inverser ce que j'ai fait .
autrement -dit, je fais la même installation qu'avant d'avoir la TNT : mon magnétoscope branché sur TV puis TNT branché sur magnétoscope par la fixation péritel, l'antenne relie la TV au magnétoscope ?
Je vais essayer mais, c'est pas évident, avec tous ces fils
Modifié par Sainthelens le 29/06/2014 15:25
Sainthelens
 Posté le 29/06/2014 à 15:39
En complément,
Echec de ma tentative : pas d'image, message "aucun signal"
ou je me suis trompé dans la manipulation
ou mon matériel ne correspond pas
Ce n'est pas très grave
mounbridge
 Posté le 29/06/2014 à 15:41
bonjour,
Pourquoi ne pas enregistrer avec " CapTV " ici ou " ZedTV " la
a+
Sainthelens
 Posté le 29/06/2014 à 15:53
Merci Mounbridge,
Je ne connaissais pas ces possibilités.
Je vais étudier çà.
Bien cordialement
Dormeurduval
 Posté le 29/06/2014 à 15:56
Sainthelens,
Vois cette page, tu y trouveras maintes informations.
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tnt%20magnetoscope%20branchement
Bon courage
a+
gpalloq
 Posté le 29/06/2014 à 16:06
Il existe des Y ( prise multiple pour péritel) par ex :http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/home_cinema/boitier_repartition_video/temium_multiple_peritel_3.html
( ou alors, tu branches sur le magnétoscope mais pour regarder la télé il faut avoir le magnéto allumé et mettre la télé sur ( aux) comme si tu voulais voir une cassette.)
mais avec un seul décodeur tu ne pourras pas enregistrer une chaine tout en regardant autre chose l'un ou l'autre, quel que soit ton branchement.
bye
Modifié par gpalloq le 29/06/2014 16:08
Sainthelens
 Posté le 29/06/2014 à 16:16
Bonjour Gpalloq,
Merci de ton info.
j'ignorais que cela existait (et oui, c'est possible).
après, je verrai les connexions à faire entre TV / Adaptateur ; TV/ Magnétoscope ; Adaptateur/ Magnétoscope
Vu mon niveau, cela risque d'être long
Bonne fin de journée.
Toujours content de te lire sur le forum!
PatrickD
 Posté le 29/06/2014 à 16:25
Sainthelens,
Voici un schéma de branchement pour TV, Décodeur TNT et magnétoscope (qui n'est pas prévu pour la TNT).
Toutefois ce branchement ne permet pas de regarder une chaîne et d'en enregistrer une autre, sauf si le décodeur TNT est un double tuner.
Sainthelens
 Posté le 29/06/2014 à 16:39
Merci PatrickD
Bravo pour ton schéma très clair, je comprendrai mieux comment faire.
Une dernière précision : l'adaptateur n'est pas relié à la TV par péritel et le cable bleu qui relie l'adaptateur à la TV doit être celui qui reliait mon magnétoscope à la prise antenne TV ?
Très bonne fin de Journée à tous ceux qui m'ont répondu et m'ont apporté leur aide
PatrickD
 Posté le 29/06/2014 à 17:30
Re,
L'adaptateur, qui n'a qu'une prise Péritel, est relié au Magnétoscope qui est lui même relié à la TV par un autre câble Péritel.
Le câble en bleu sur le schéma n'est utile que si la TV est compatible TNT et lui permettrait de la recevoir directement, ce qui n'est pas le cas de la tienne, donc inutile. Mais le jour où tu achète une TV neuve (ou d'occasion compatible TNT, il te faudra ce câble d'antenne (en bleu) et tu conserveras le branchement comme sur le schéma pour que ton magnétoscope fonctionne.
Sainthelens
 Posté le 29/06/2014 à 17:41
Merci pour ces précisions complémentaires
PatrickD
 Posté le 29/06/2014 à 18:03
Dernière précision (imprécise tout de même) pour un décodeur simple tuner:
Il faut d'abord sélectionner la chaîne à regarder (ou à enregistrer) sur le décodeur, puis sur le magnétoscope (ou la TV) choisir:
Péritel ou Scart ou Aux avec le numéro 1 ou 2. Cela dépend du nom de la prise péritel d'entrée sur le Magnétoscope ou la TV. Par tatonnement, tu trouveras bien l'appellation convenable.
Enfin, comme déjà indiqué plus haut, tu peux regarder et/ou enregistrer le direct et/ou le replay (sauf les films en replay) des chaînes TNT sur ton ordi avec Captvty ou aussi ZedTV. Et avec une tv récente disposant d'une prise HDMI, ainsi que l'ordi, tu peux visionner cela sur la TV.
http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/tv_direct_captvty/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/television_rattrapage/page1.htm
Modifié par PatrickD le 29/06/2014 18:08
Sainthelens
 Posté le 29/06/2014 à 18:11
OK, Bien noté
J'essaie d'assimiler tout çà.
Bonne Soirée
PatrickD
 Posté le 29/06/2014 à 18:17
Prends le temps d'assimiler, car, à 114 ans, cette technologie est un peu difficile à digérer.
Sainthelens
 Posté le 29/06/2014 à 18:43
Un peu moins !
Super drôle !!! Pris à mon piège !!!
Profil corrigé
47,09 €SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
66,01 €Carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à 66,01 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur la carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à qui passe à 66,01 € livré. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
Logiciel pour enregistrer les chaines TV adsl ?
Impossible d'enregistrer les chaines SAT ?
enregistrer les chaines de la TNT
Enregistrer la Pitxury sur machine de bureau
capturer ou enregistrer une video sur captvty
enregistrer des films sur youtube
Enregistrer certaines vidéos
s'enregistrer avec webcam
Enregistrer et écouter avec audacity
Enregistrer emissions depuis
Plus de sujets relatifs à enregistrer les chaînes TNT
