Petite astucienne | Bonjour
Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien changé "volontairement" mais je n'arrive plus à enregistrer sous ! Je ne peux pas vous mettre de capture d'écran de quoi que ce soit donc...
Je navigue avec Brave ! Je vous dis ça parce que lorsque je clique sur "enregistrer sous" j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vois des possibilités comme "ouvrir l'image, enregistrer l'image, etc et en 6ème position je vois "Brave" avec une petite flèche et là, j'ai 2 choses "élément bloqué" et "gérer les filtres personnalisé". C'est normal qu'il y a "élément bloqué" ? Et quand je vais là dessus, ben il n'y a rien qu'une case vide, et pour l'autre possibilité, je n'y comprends rien de rien...
Mais vous avez peut être une autre explication ? Je suis bien embêtée en tout cas car j'utilise beaucoup "enregistré sous". Pour info, je n'y connais rien, si vous êtes trop technique faudra être patient car il y aura beaucoup de questions...merci de votre aide.
Ah oui, hier un ami m'a transmit une liste par mail et quand j'ai voulu l'enregistrer j'ai eu un message me disant que c'était bloqué par ....Brave peut être ? ou je ne sais pas quoi (désolée je n'i retenu l'info) je sais juste que quelque chose s'est passé à ce moment là. Modifié par France1 le 04/08/2022 16:18 | |||||||
Petite astucienne | J'ai oublié de dire que je suis sur PC (je ne sais pas si c'est important ou pas pour vous) Je viens de faire tourner avast et CCleaner et j'ai refais un essai pour enregistrer sous...et j'ai de nouveau le message qui apparait (celui dont je vous parlais), donc il provient de Avast qui me dit : Nous venons de protéger votre fichier, brave.exe essaie de modifier ou de supprimer le fichier 1910449_ etc... figurant dans votre dossier Desktop protégé. Que souhaitez vous faire ? Bloquer l'Appli ou Autoriser ?
Voilà, je vous transmets, moi je ne sais pas ce que je dois faire... | |||||||
Petite astucienne | Alors capture je sais faire, le problème c'est que je ne peux pas l'enregistrer sous pour vous la montrer ...sinon, je n'aurais pas de problème et je ne serais pas venue.
Alors je n'ai pas d'autres navigateurs installé et j'ai vite fait avec Edge, et là, ça enregistre sous. Donc le problème vient de Brave qui bloque la fonction enregistrer sous.
Comment le débloquer car je ne veux ps changer de navigateur. Merci. | |||||||
Petite astucienne | merci le Larnais. Alors j'ai fait l'étape pour réinitialiser et ça ne change rien. J'ai installé Revouninstaller et j'ai enlevé Brave et je l'ai remis... il est bien à la date d'aujoud'hui au niveau installation, mais mon problème reste toujours là...aucun enregistrement n'est possible ! Je ne peux pas vous mettre de capture d'écran pour vous faire voir le message qui s'affiche chaque fois, sauf si quelqu'un me donne un mail ou un numéro de tel et que je lui envoie ainsi.
J'ai besoin d'aider svp, merci
Modifié par France1 le 05/08/2022 10:55 | |||||||
![]() | Reprenons ton problème. Tu as écris
Probablement que tu as un téléchargement sur Brave en instance, peut-être bloqué par Brave qui le détecterait en indésirable. (script malveillant...) Ceci pourrait expliquer : J'ai 2 choses bloqués.
Une liste de quoi ? Quel format de fichier ? Tu écris aussi :
Certes tu ne peux pas utiliser "Enregistrer sous" MAIS l'outil capture d'écran de Windows 7 permet d'enregistrer tout simplement en cliquant sur l'icone en forme de disquette. Voir capture ci-dessous. Et ainsi tu pourrais joindre la capture dans ta prochaine réponse.
Tu écris aussi :
C'est donc bien ton navigateur Brave qui pose problème. As-tu arrête ton PC et redémarré ? Si Oui est-ce que le problème perdure ? A noter : Le navigateur Edge est bien plus rapide que Brave (et par exemple pas besoin d'extension pour traduire une page) A + | |||||||
Petite astucienne | Merci
1. Alors merci parce que j'ai appris à utiliser la capture d'écran différemment...cette fameuse disquette je n'étais jamais allée dessus. Je définissais moi même la taille de ce que je voulais capturer. Et effectivement ton système permet d'enregistrer sous ....super. Déjà avec ça, je vais pouvoir avancer un peu. 2. Donc je voudrais bien revoir la fenêtre qui me dit que c'est Brave qui bloque, mais j'ai beau essayer d'enregistrer sous pour qu'elle apparaisse à nouveau, et elle ne le fait pas. Pourtant j'ai toujours le problème... 3. Oui, quand j'ai désistallé Brave et que je lai ré installé, j'ai ensuite arrêté mon ordi et je l'ai redémarré, et il est installé à la date d'aujourd'hui (la preuve en image 4.Pour le fichier transmis par un ami par mail je ne sais pas comment le décrire....c'est un fichier qui circule dans notre association, et les autres n'ont eu aucun problème. Je ne sais pas comment le décrire, là aussi je l'ai ouvert et je vous fais une capture d'écran | |||||||
Petite astucienne | ||||||||
Astucien ![]() | C'est ecrit noir sur blanc c'est quoi ton image sur ton bureau ? tu la copies ailleurs et tu autorises l'appli a la supprimer.
Petite astucienne | DjiDji59430 a écrit : Excuse-moi, c'est peut être très clair pour toi, ce que tu dis là, mais pour moi, pas du tout....je n'ai absolument rien capté à ton message ! Désolée. Modifié par France1 le 05/08/2022 16:09 | |||||||
Astucien ![]() | Sur ton bureau, tu as un fichier qui est une image (295748473_7716831040260 25_2277376378171807910_N.JPG) tu doubles clic sur ce fichier, et tu regardes de quoi il s'agit. Si tu veut la garder, tu la recopies ailleurs, et quand tu as la fenetre avast, tu cliques sur "autoriser l'appli". Ton fichier sera supprimer et brave sera content !!!
Petite astucienne | Ah voilà qui est plus clair, merci.....mais non : parce que cette photo que je voulais enregistrer sous, ne s'affiche pas du tout. Donc je ne peux rien faire ...je ne peux pas la copier ailleurs.
Et le message de Avast quand j'essaye d'enregistrer quelque chose, n'apparait pas tout le temps, là depuis que tu m'as fait ce 1er message, je n'arrive plus à l'avoir... Le seul endroit où je vois la trace de ces enregistrements échoués c'est quand je vais dans mes téléchargements sur BRAVE et ça donne ça
Modifié par France1 le 05/08/2022 17:37 | |||||||
![]() | ATTENTION : Si ce fichier image (295748473_7716831040260 25_2277376378171807910_N.JPG) est considéré comme nuisible, ce n'est pas du tout conseillé de l'ouvrir. Ou as tu récupéré cette image ? Essai de l'analyser avec Avast ? A + | |||||||
Petite astucienne | Le Marnais a écrit : j'ai tellement fait d'essais que je ne sais plus à quoi correspond cette image là... donc je ne peux pas te répondre pour savoir d'où elle vient. J'ai trouvé, c'est une photo que j'ai faite moi même avec mon téléphone portable donc je ne vois pas où serait le danger ! C'et une photo de l'un de mes arbres ! Analyser une image avec Avast ...on fait comment ? Modifié par France1 le 05/08/2022 17:54 | |||||||
Petite astucienne | je viens de faire un scan rapide avec Avast ça me dit : aucune menace du navigateur, aucun malwarreet au final | |||||||
Astucien ![]() | Ce n'est pas le fichier qui est en cause, mais le fait que "brave" veut supprimer un fichier dans un dossier protégé. de toute façon, comme ça n'a pas d'importance, autorise brave a supprimer ce fichier
![]() | Pour analyser un fichier (ton image) avec Avast (ou tout autre antivirus/antimalware) Clic droit sur ton image et dans le menu contextuel "Analyser avec Avast" voir ICI Ce qui me surprend sur ta capture de 17h27, c'est indiqué pour les 4 téléchargements en échec : Autorisations insuffisantes. Quelle est la capacité de ton disque dur ? A +
Petite astucienne | Pour ça, il faudrait déjà que cette fenêtre veuille s'afficher | |||||||
Petite astucienne | Le Marnais a écrit : Qd je veux enregistrer sous, ils me disent toujours "autorisation insuffisantes" depuis que je suis bloquée....voici pour ta question sur la capacité de mon disque dur (c'est ça que tu veux ?) | |||||||
Petite astucienne | ça y est....problème résolu : j'ai eu la fameuse fenêtre qui me demandait de chosir entre "autoriser" l'appli et bloquer l'appli....donc j'ai autorisé et voilà....j'ai fait un essai et ça fonctionne comme avant.
Ouf....je suis soulagée ! Vous avez été super encore une fois ! Quand on n'y connais rien de rien, ce n'est pas facile. Il y a tout un jargon et cette fenêtre d'Avast parle un langage pour lesquel je suis un peu hermétique, c'est pour ça que je ne m'aventure jamais et que je demande de l'aide.
Alors encore une fois merci, merci et merci ! | |||||||
![]() | Merci pour ton retour d'infos. Ton sujet étant résolu, il te reste à l'indiquer en cliquant sur "Marquer comme résolu", en bas du dernier message dans la zone "Options" A + | |||||||
Petite astucienne | oui, j'attendais que vous vous répondiez pour le classer en résolu | |||||||
