 Enregistreur ne fonctionne pas
viox
  Posté le 04/11/2014 @ 16:09
Bonjour,j'ai un enregistreur Samsung SH893(pas hd)et depuis que j'ai la box numericable plus possible d'enregistrer,je voudrais connaïtre les branchements à effectuer si possible pour que cela marche?Merci d'avance
Anonyme
 Posté le 04/11/2014 à 17:52
Si tu as la box fibre elle intègre déjà un enregistreur.
Anonyme
 Posté le 04/11/2014 à 18:31
viox
 Posté le 04/11/2014 à 19:32
Merci çà je sais aussi sur le DD de la box et à partir de là,si je le veux en CD je fais quoi???
Anonyme
 Posté le 04/11/2014 à 20:05
Bonne question.
Peut être des indications http://www.commentcamarche.net/forum/affich-16313646-enregistreur-dvd-sony-avec-hd-box-numericable
Modifié par Anonyme le 04/11/2014 20:12
viox
 Posté le 09/11/2014 à 11:32
Enregistreur
Voila l'arrière de mon enregistreur,et maintenant je branche comment?Merci d'avance
nandy40
 Posté le 10/11/2014 à 00:26
Bjr,
un cable peritel (21 conduceurs) entre la peritel Tv de la box et la peritel "AV2" de ton energistreur !
( cela devrait te permettre d'avoir le max de qualité, en RVB)
Si tu veux laisser branché la box sur la Tv alors il faut utiliser la Peritel VCR/magnetoscope de la box. Parcontre si tu utilises la HDMI de la box pour la Tv je sais pas si t'auras quand même les sorties Peritel validées, à experimenter.
Dis- nous si il y a des resultats, ça pourrrait servir à d'autres...
viox
 Posté le 10/11/2014 à 18:00
Ok merci Nandy ke vais m'en occuper car moi je l'avais mis sur AV1 et bien sûr pas de chaîne dans l'enregistreur,mais je vais essayer encore autre chose,je vais mettre un Té avant d'entrée dans la Box avec mon câble télé une direction Box ,une autre vers l'enregistreur,on verra bien ,mais je te tiens au courant mais un peu de patience car je suis surbooké!!et oui même les retraités çà leurs arrivent!!!
viox
 Posté le 10/11/2014 à 18:38
Cest quoi la PeritelVCR/magnetoscope de la Box?
Switch Gigabit TP-Link TL-SG108E 8 ports administrables à 27,99 €
27,99 € 35 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TL-SG108E 8 ports administrables qui passe à 27,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 35 €. Ce switch est administrable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc.
Voir le bon plan
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 à 52,50 €
52,50 € 85 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 qui passe à 52,50 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 85 €. Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
Voir le bon plan
Visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 49,99 €
49,99 € 71 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 49,99 € au lieu de 71 €.
Voir le bon plan
Support Invision MX200 articulé pour un écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €
32,29 € 40 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 1 écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. C'est le bras que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Mettre son écran sur un bras de moniteur.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le montage se fait avec une pince en C robuste ou par perçage pour s'adapter à tous les bureaux. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Voir le bon plan
Lot de 3 câbles Topk USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 6,81 €
6,81 € 9,99 € -32% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 3 câbles Topk USB-A vers USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 6,81 €. On les trouve habituellement à partir de 9,99  €.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 120,61 € livré
120,61 € 180 € -33% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 115,96 €. Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 120,61 € livré. On le trouve ailleurs autour de 180 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Screenpresso ne fonctionne plus
Casque TV avec base émettrice ne fonctionne pas
" il fonctionne chez vous ???? "
CD ne fonctionne pas sous Windows 8.1
Adobe Falsh player ne fonctionne plus sous FIREFOX
Enregistreur Scott DVR 500
Lecteur enregistreur combo DVD VHS Funai WL6D-M102
Pas de chaines dans enregistreur
Enregistreur / Lecteur TAKARA KDV190HDR
carte sd ne fonctionne pas sur le pc
Plus de sujets relatifs à Enregistreur ne fonctionne pas
