Astucien | Moins complexe qu’il n’y parait, l'overclocking (OC) est à la portée de tous pour peu qu’on prenne le temps d'essayer de comprendre comment fonctionne une carte mère. Il y a au moins deux bonnes raisons pour faire de l’OC : Tout ce qui suit se veut une synthèse de ce qu'il est important de connaitre pour parfaitement configurer son overclocking et je vous recommande également la lecture de différents sujets s'y rapportant sur le net, notamment les excellents sujets dont je me suis inspiré de Supermattt, Vant@ge, Pydon (grand merci à eux et pardon à tous les autres que j'ai oublié de citer...), sans oublier les sites spécialisés tesl syndrome-oc ou overclocking-masters. Je ne parlerai ici que de ce que je connais, c'est à dire l’OC des processeurs Intel Core 2 Duo (et Quad Core) mais la démarche avec un processeur AMD est (probablement) la même. Le sujet s’articulera en différentes parties : . . I - LE RATIONNEL : l'overclocking consiste à augmenter la fréquence et parfois le voltage du processeur, mais aussi d’autres éléments comme le chipset ou la mémoire. L’OC des processeurs Core 2 Duo repose, outre leur robustesse et leurs performances, sur le fait qu’ils chauffent peu et surtout qu’ils sont nettement sous-exploités lorsqu'ils tournent à leur fréquence nominale. En effet, une gamme complète de processeurs n'est basée que sur un ou deux processeurs produits en série et qui, après toute une série de tests complexes, vont être qualifiés en usine dans différentes gammes de fréquences. Si un processeur est parfaitement stable à 3GHz, il ne sera certifié qu’à 2GHz car le constructeur veut être sûr de ne pas avoir de problème. On peut donc, en overclockant un CPU milieu de gamme, arriver exactement aux mêmes performances qu’un modèle bien plus cher qualifié dans des fréquences plus élevées. L’OC consiste donc à simplement exploiter les marges fixées par les constructeurs. Les processus de fabrication reposent cependant sur différentes variables (qualité des galettes de silicium, chaîne de montage optimisée, usines plus ou moins récentes…) qui expliquent qu’il puisse y avoir des différences entre 2 processeurs pourtant strictement identiques.Pour s’y retrouver les constructeurs (Intel et AMD) gravent des numéros de série sur leurs puces, ce qui permet de savoir où et quand ils ont été produits. Le cas échant, ces numéros peuvent permettre à postériori d’identifier certaines séries de processeurs qui s’OC très facilement (ce qu’on sait vite en parcourant les sites spécialisés). On serait donc en droit d'attendre des potentialités comparables de processeurs issus d'un même batch, mais il ne faut pourtant pas généraliser pour autant car de nombreux autres critères peuvent intervenir… Tout ceci conduit à une des premières lois de l'overclocking : Un processeur donné n’aura pas forcément le même comportement et les mêmes capacités d’OC qu’un autre processeur "identique"La 2ème notion à garder présente à l’esprit est que l’OC vous expose en théorie, compte tenu de la montée en température, à la dégradation voire la destruction de certains composants (processeur, barrettes RAM, chipset…), mais en pratique ce risque est (très) faible si l’on respecte les précautions que je liste ci-dessous. En effet les processeurs sont conçus pour pouvoir tourner plus vite que leurs spécifications commerciales. Ils ont d’autre part de même que les CM des protections thermiques, et ce qu’on croit être des problèmes de fonctionnement (reboot intempestifs, écrans noirs, BSOD, blocages nécessitant un Clear Cmos), correspondent en réalité à des systèmes de protection du CPU et de la carte mère. Je ne ferai enfin qu’un bref commentaire sur la qualité du matériel qu’il faut avoir si l’on veut pouvoir se lancer dans un OC : - il faut une carte mère de qualité dotée d’un bon chipset (NorthBridge), d’un FSB suffisamment élevé et d’un BIOS adapté (modification des voltages, fréquences, timings de mémoire…), et d’emblée ça condamne les PC de marque ou les carte mère 1er prix. - Il faut une alimentation de qualité, stable et suffisamment puissante car tous les composants OC vont consommer plus d’électricité : ainsi un CPU Core2duo consomme environ 60-70W d'origine, mais une fois overclocké il pourra consommer 120W et plus, et il en est de même pour les barrettes mémoire, le chipset...etc - Il faut des barrettes RAM de qualité (grande marque), en choisissant bien la fréquence de fonctionnement qui doit être adaptée au processeur et surtout à l’OC qu’on compte faire, et en privilégiant les barrettes ayant un timing serré (on reverra ça plus loin) - il faut un bon refroidissement de votre matériel (radiateur de qualité et ventilateurs adaptés, voire watercooling) - et enfin il faut un processeur ayant un bon potentiel d’OC : plusieurs modèles se distinguent notamment grâce à leur coefficient élevé (ce qui, comme on va le voir, est un très bon critère d’OC). . .II - LES COMPOSANTS IMPORTANTS : . . Le NorthBridge (NB) est parfois appelé (G)MCH, pour Graphic and Memory Controller Hub (c’est d’ailleurs cette appellation qu’on retrouve dans le BIOS) Le FSB (Front Side Bus) quant à lui correspond simplement aux connexions qui relient le chipset au processeur : ce n’est donc en réalité qu’un ensemble de fils, une simple autoroute où transitent les données, . Ne pas confondre fréquence d’horloge et fréquence de fonctionnement, La fréquence de fonctionnement d’un processeur (exprimée en Hertz), correspond au nombre de bits envoyés ou reçus par seconde : ainsi, un E6600 fonctionnant à 2400 MHz traite 2,4 milliards d’informations élémentaires (1 ou 0) par seconde. Pour des raisons historiques, la fréquence de fonctionnement du processeur est égale à la fréquence d’horloge multipliée par un coefficient multiplicateur. Le processeur n’est donc qu’un « coefficient multiplicateur », et c’est la fréquence d’horloge qu’on règle dans le BIOS (clock generator sur le schéma) qui va déterminer sa fréquence de fonctionnement, mais aussi la fréquence de fonctionnement de chaque composant de la CM, notamment la RAM et le NorthBridge. C’est donc la fréquence d’horloge qui est le dénominateur commun, et s’il n’y a qu’une chose à retenir ce sont les 3 formules suivantes (quand vous avez compris ça vous avez tout compris sur l’OC) : Fréquence processeur = fréquence d'horloge x coefficient multiplicateur * Ceci explique pourquoi la modification de la "fréquence d'horloge" modifie également la fréquence de fonctionnement des autres composants lors d'un OC * Ceci explique les problèmes qui peuvent apparaitre quand on OC un processeur (instabilité et plantages) et la nécessité d’avoir un matériel équilibré. En effet chaque composant, tout comme le CPU, devient instable au-delà d’une certaine fréquence de fonctionnement, et si le matériel est déséquilibré (CPU et carte mère de qualité mais RAM de bas de gamme par exemple), le composant de bas de gamme (ici la RAM) va dépasser rapidement ses limites de stabilité quand on augmentera la fréquence d’horloge et le système va planter alors qu’on aurait pu encore monter la fréquence du processeur… * Ceci explique aussi le processus à respecter quand on fait un OC : il faut tester un par un les composants pour connaitre les limites de chacun et ainsi pouvoir au mieux décider quelle fréquence d’horloge, coef et ratio appliquer. * Ceci explique enfin pourquoi les processeurs ayant un coef élevé sont parfaits pour faire de l’OC : tout simplement parce que l’on pourra atteindre des fréquences de fonctionnement élevées simplement en jouant sur le coef sans avoir à monter le FSB trop haut (ce qui permettra de ne pas atteindre les limites de stabilité des autres composants). Il faut cependant garder en mémoire que la bande passante (= débit des données) est quand même proportionnelle au FSB et qu’il faudra toujours essayer d’avoir le FSB le plus haut possible : tout est donc une histoire de compromis quand on fera la synthèse de son OC. correspondances dans le bios: Quelques explications supplémentaires : Sur les plateformes Intel, le FSB est désormais capable, à fréquence d’horloge égale, de transporter quatre fois plus d'informations que les anciennes générations de CM : c’est ce qu’on appelle le "Quad Pumped". Il faut donc diviser par 4 les chiffres marketing de FSB pour revenir à la fréquence d’horloge réelle : ainsi un "FSB 800" a une fréquence réelle de 200 Mhz et un "FSB 1333" une fréquence réelle de 333 MHz. Il en est de même pour la mémoire : l’apparition de la technologie DDR (Double Data Rate) a permis, à fréquence d’horloge égale, de doubler le traitement des informations par rapport à la SDRAM. Sans scrupule, les différents services marketing en ont profité pour jeter le flou et modifier leurs appellations : ainsi par exemple la PC2-6400 s’appelle également DDR2-800 mais fonctionne à une fréquence réelle de 400 Mhz. Pour trouver la fréquence réelle, il faut diviser par 16 le chiffre indiqué sous la dénomination PC2-XXXX : Pour l’OC, se souvenir que ni la tension, ni la puissance, ni la température d'un processeur n'influent directement sur les performances : seule l'augmentation de la fréquence de fonctionnement apporte un gain. . . plus la tension est haute, plus le processeur (ou autre composant) pourra monter en fréquence. Attention cependant au risque thermique (voir ci-dessous), mais globalement les Core 2 Duo d'INTEL sont très résistants et le risque de casse est donc extrêmement faible voire nul si on reste « raisonnable », si on a un refroidissement efficace et si on surveille bien les températures. Puissance et Température : la puissance, exprimée en Watts, est la quantité d’énergie électrique consommée par le processeur. P = Puissance en Watts F = fréquence en MHz T = Tension en Volts (au carré) R = "Résistance" propre à chaque CPU Par exemple, dans le cas d'un Core 2 Duo E6600, on a un TDP = 2400 x (1,325)² / 64,82 = 65 Watts Notez que l'influence de la tension (au carré) sur le TDP est très importante : donc si on monte la fréquence d'un processeur, mais aussi et surtout la tension, la puissance consommée et donc thermique dégagée augmentera… Il faut savoir également qu’en raison de diverses propriétés physiques (résistivité des matériaux notamment), plus un processeur est chaud, moins il pourra monter en fréquence. A contrario plus il sera froid et plus il pourra monter en fréquence. . . L’overclocking de la mémoire est plus complexe que celui du processeur : en effet les mêmes notions de fréquence, de tension et de température s'appliquent, mais d’autres paramètres doivent être pris en compte, à savoir les timings et la stabilité. Il faut voir la mémoire vive comme un grand parking avec d’innombrables cases de stockage organisées en lignes et en colonnes. Les timings correspondent aux temps d’accès, en cycle d’horloge, à une colonne de données ou à une ligne. Les timings dont on parle sont les suivants : Vous l’aurez compris plus les timings sont bas, plus le cpu accèdera vite à une donnée de la mémoire vive : le seul problème c’est que l’amélioration des timings se fait au détriment de la fréquence, et vice versa. Grosso modo, voici les principaux couples de timings utilisés : En fonction de la marque et de la qualité de votre mémoire, celle-ci sera plus ou moins apte à grimper en fréquence tout en gardant des timings serrés. Le 2ème problème spécifique de la RAM c’est qu’il faut absolument être certain de la stabilité de l'overclocking car les erreurs de RAM ne font pas planter tout de suite le PC mais provoquent souvent des erreurs d'écriture dans les fichiers du disque dur et, à terme, peuvent ruiner complètement votre système d'exploitation. C'est pourquoi il vaut mieux garder de bonnes marges de sécurité, quitte à perdre un peu en performances, pour s'assurer d'une stabilité parfaite. . . Le chipset (NorthBridge) est un élément extrêmement important car c'est lui qui joue l'intermédiaire entre le CPU, la RAM et tous les autres composants. Citons les chipset INTEL P35 et X38, mais aussi P965 ou G965, i975x, NForce i680/i650 ou AMD RD600 Sur G965, P965 & P35, on ne peut pas cadencer la RAM moins vite que le FSB (en fréquence réelle) : Par exemple, pour un FSB à 266 MHz (1066 MHz marketing), la RAM sera obligatoirement au moins à 266 MHz (533 MHz marketing). Cela ne pose pas de problème au début de l’OC, mais lorsque on va monter en fréquence vers des gros FSB, il faudra que la mémoire puisse suivre le rythme (d’où la nécessité de bien choisir sa RAM au départ en fonction de l'OC qu'on envisage...) Les puces mémoires DDR2 ont cependant un processus de fabrication qui est parfaitement maîtrisé, et la plupart des barrettes mémoires sont largement capables de tenir de très hautes fréquences, et c'est d’autant plus vrai pour la DDR3. Particularité des INTEL i975X et AMD ou NForce : . Modifié par romsk le 30/05/2008 06:01 | |||||||
Astucien |
- via le bios (solution suggérée par les puristes, mais je vous dis même pas le temps que vous allez y passer ) - ou via des logiciels d'overclocking fonctionnant sous Windows genre SetFSB (solution préférée par les fainéants dont je suis ), ce qui n'empêche pas qu'il faille quand même aller assez souvent dans le BIOS... Faire un bon OC va vous prendre plusieurs heures (voire jours) car il faut à chaque étape faire des tests de stabilité et de température, sans compter les nombreux reboots inévitables (aller-retour entre BIOS et Windows, plantages…) Se souvenir qu’à tout moment, en cas de plantage avec reboot impossible, on pourra toujours s’en sortir avec un Clear CMOS (bouger un jumper sur la carte mère, PC éteint, puis le remettre en place) : ceci aura pour effet de remettre tous les paramètres du BIOS par défaut et donc de permettre de rebooter... Lorsqu'on overclocke un PC, il faut dans l’ordre : 1- s'assurer que le refroidissement est correct et le boitier bien ventilé 2- télécharger tous les logiciels nécessaires puis : 3- aller dans le BIOS et faire toutes les modifications nécessaires, puis retouner sous windows et vérifier à nouveau les températures et la parfaite stabilité de l’ordi. 4- faire son OC sous windows étape par étape, 5- faire la synthèse, 6- et enfin revenir dans le BIOS pour appliquer les paramètres finaux. . . .1- Le refroidissement :
le boitier doit être correctement ventilé : Les barrettes mémoires et les chipsets peuvent être ventilés grâce à des ventilos adaptés ou simplement bénéficier d’un refroidissement passif par des petits radiateurs. cela peut permettre de pousser un peu plus loin l'overclocking des éléments du PC...
Ici, on n’utilise plus un liquide de refroidissement comme dans un watercooling mais du gaz comme dans les clims (avec évaporateur, compresseur, condensateur et ventilateur). . . on parle au contraire de IDLE lorsque les composants sont au repos (pas de calcul, pas de stress). Lorsqu'on vérifie la température et la stabilité des éléments, on le fait toujours en FULL.. .Voici les différents logiciels (gratuits) qui vont vous permettre de faire votre OC.
. .logiciels d’overclocking sous windows : . .logiciels de surveillance des températures :
En réalité, la température d’extinction des Pentium Dual Core et des Core 2, appelée "Tjunction", se situe à 85°C ou 100°c selon les modèles. Avant d'atteindre une telle température, le processeur passera en mode "Throttle" : il introduira des cycles vides afin de réduire sa fréquence de fonctionnement et donc sa température. Si la température d'extinction est atteinte, le CPU stoppera son fonctionnement afin d’éviter tout dommage.En résumé, les Core 2 Duo peuvent donc monter très haut en température et il semble difficile à priori de les abîmer, mais il est préférable de rester en dessous des 68° en FULL. Pour la carte mère le mieux est de rester en dessous des 44° en FULL. . .logiciels de benchmark pour tester la stabilité de votre OC (et son efficacité) : . .En résumé, quand vous serez à la fin de votre processus d’OC validé par superpi 1M (voir plus loin), il va falloir confirmer la stabilité de cet overclocking. Pour cela faire un superpi 32 M. si vous réussissez, faites tourner pendant 2 à 3 heures prime95 ou Orthos en mode torture test. S’il n’y a pas d’erreurs alors vous pouvez considérer que votre overclocking est stable, mais vous pouvez aussi utiliser OCCT qui vous donnera en plus des infos sur vos tensions et testera votre cpu. . . Pour accéder au bios appuyer sur la touche suppr au démarrage. Une fois dans le BIOS il faudra parfois faire Ctrl+F1 pour accéder à certains paramètres avancés (par exemple les réglages de timings de la RAM). . .Sur ma CM Gygabyte, voici les 3 menus qu'il va falloir aller modifier :
. .Dans la section : "Advanced BIOS Features" :
. .Dans la section : "PC Health Status" :mettre CPU Warning Temperature sur disabled, selon les BIOS désactiver d’éventuels paramètres de réglage intelligent de la ventilation, si présents désactiver également Spread Spectrum et Vanderpool Technologie
. .Dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)" . .Pour accéder aux réglages des timings de la RAM, taper Ctrl+F1 dans le menu général du BIOS avant de rentrer dans MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) et voici ce qui apparaitra (à comparer avec le tableau précédent) :
. .Profitez-en pour vous familiariser avec les réglages de voltage qui deviendront accessibles en mettant System Voltage Control sur "manual"
DDR2 OverVoltage Control : la valeur de base est 1,8V (parfois 1,9V sur certaines P35) Le réglage du BIOS est terminé, mais avant de débuter votre OC n’oubliez pas de tester stabilité et températures sous windows (en Full et en IDLE) : voir plus loin... . Modifié par romsk le 30/05/2008 06:12 | |||||||
Astucien | . * dans un 1er temps déterminer les limites de chaque composant (RAM, Chipset et processeur) : pour ce il faudra aller dans le BIOS puis revenir sous windows à chaque étape. * dans un 2ème temps, une fois les limites trouvées pour chaque composant, il faudra déterminer le réglage optimal qui permette à tous les composants d’exprimer leur potentiel maximal en cherchant le meilleur compromis performance – voltage – températures – stabilité. . .sommaire: . .A- PRESENTATION ET UTILISATION DE SETFSB :
. .B- RECHERCHE DES LIMITES DE LA RAM : Puis valider ces changements dans le BIOS (F10), relancez windows et démarrez les logiciels suivants : SetFSB, CPU-Z, SuperPi 1M et Memtest sous Windows. Quand le 1er problème (ou plantage) apparait rebootez à un FSB inférieur de 20 MHz (éventuellement sous BIOS) et recommencez à monter par palier de 4 MHz. Vous connaissez à présent la fréquence maximale de votre RAM, pour une tension donnée avec les timings de base (4-4-4-12, 5 5 5 15 ou 7-7-7-21…). L’idéal quand même, pour peaufiner votre OC, est maintenant d’améliorer les timings. Pour ce : * rebootez ensuite sous windows et lancez Memset (qui permettra d’optimiser les timings sans avoir à aller dans le BIOS à chaque changement). * Quand vous aurez atteint des timings satisfaisants faites un memtest prolongé sous DOS pour vérifier la parfaite stabilité de votre RAM… Un 4-4-4-12 peut ainsi devenir 3-3-3-8 par exemple ou comme chez moi un 5-5-5-18 devenir un 4-4-4-12... . .C- RECHERCHE DES LIMITES DU FSB: Retourner dans le BIOS : Puis valider ces changements dans le BIOS (F10), relancez windows et démarrez les logiciels suivants : SetFSB, CPU-Z, SuperPi et/ou Orthos. L'algorithme de test est le suivant : Quand le 1er problème (ou plantage) apparait rebootez à un FSB inférieur de 20 MHz (éventuellement sous BIOS) et recommencez à monter par palier de 4 MHz. Si les différents reboots laissent apparaitre à peu près la même limite alors vous avez trouvé ce qu'on appelle le "Max FSB Benchable" de votre chipset, c'est-à-dire la fréquence maximale de Bus à laquelle le chipset arrive à lancer un bench Superpi 1M ou Orthos. Or, comme pour la RAM, ce n'est pas parce que ça parvient à lancer superpi 1M que ce sera parfaitement stable dans toutes les applications windows. Pour ne pas être gêné par cette limite en FSB, considérez que Max FSB Stable = Max FSB Benchable - 15MHz. Notez précieusement cette valeur de Max FSB stable. Précisions : . .D- RECHERCHE DES LIMITES DU CPU: Puis valider ces changements dans le BIOS (F10), relancez windows et démarrez les logiciels suivants : SetFSB, CPU-Z, Orthos, TAT et Speedfan. L'algorithme de test est le suivant : Quand le 1er problème (ou plantage) apparait rebootez à un FSB inférieur de 20 MHz (éventuellement sous BIOS) et recommencez à monter par palier de 4 MHz. Si les différents reboots laissent apparaitre à peu près la même limite alors vous avez trouvé le "Max Bench" de votre CPU à 1,35v. Considérez que le Max Stable = Max Bench - 100Mhz (exemple 9x350 = 3150 MHz – 100 = 3050 MHz). Pour être sûr que votre PC est totalement stable, laissez tourner Orthos 3 à 4h. Si Orthos trouve une erreur, baissez le FSB afin de trouver une valeur qui vous permette d'être stable. Il est possible avec certains processeurs ou certaines CM que vous vous heurtiez à un problème de FSB holes ou de FSB wall (voir le chapitre suivant pour quelques explications) qui vous empêchent de monter au-delà d’une certaine fréquence (400 MHz par exemple). Ceci peut parfois se résoudre en augmentant les tensions (vcore, tension du FSB ou celle du north bridge). Une instabilité peut parfois aussi résulter d’un problème de vdrop (chute de tension du CPU en charge) qui elle aussi peut se résoudre en augmentant le vcore (ou en faisant certaines modifs dans les BIOS très élaborés) Au bout d'une minute, vous ne devez pas avoir dépassé 70°C. Voilà, vous connaissez maintenant les limites de chacun de vos composants (RAM, FSB et CPU) et il ne reste plus qu’à trouver une combinaison qui offre de bonnes performances en tirant parti de l’overclocking du CPU, mais également de la RAM et du FSB. . .E- EXEMPLE SYNTHETIQUE : CPU e6700 à 2660Mhz (Coef 10 et fréquence d'horloge CPU à 266Mhz) + RAM DDR2 PC 6400 800Mhz (400Mhz réels) . . Vous pourriez constater un phénomène gênant appelé "FSB holes" ou "trous FSB". Ainsi, pour un FSB de 399 MHz, une configuration peut être totalement instable et l’augmentation des tensions des composants n’aura que peu d’influence sur le problème. En passant la fréquence à 401 MHz, votre PC est soudainement parfaitement stable : vous avez certainement traversé un FSB hole. Ce phénomène est généralement dû aux timings du Northbridge qui augmentent par palier afin d’éviter des instabilités dues à l’élévation de la fréquence du FSB. Près des valeurs seuils, la carte mère est fortement stressée et il suffit habituellement de quelques MHz en plus pour passer à des timings moins contraignants pour le chipset et ainsi gagner en stabilité. Une plage de fréquences possédant un jeu de timings donnés est appelé "Strap". Certaines cartes mères permettent de le spécifier manuellement. Celuici est généralement donné sous la forme d’une fréquence FSB à partir de laquelle de nouveaux timings sont appliqués au Northbridge. Ainsi, si ce réglage est disponible, il est conseillé de l’augmenter pour améliorer la stabilité de la machine en cas de prtoblème. Les principaux Straps se situant généralement à 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz voire 400 MHz possèdent habituellement un "FSB Wall", un "Mur FSB". Ce phénomène se traduit par une quasi-impossibilité à dépasser un certain FSB en utilisant un Vcore standard. En effet, ce mur se situe généralement aux alentours de 380 MHz et le seul moyen de le dépasser est d’augmenter fortement le voltage du processeur, habituellement audelà de 1.5V. Toutefois, grâce aux améliorations apportées par la révision du stepping M0, ce problème tend à disparaître. lorsque votre processeur est en charge, il subit une importante perte de tension, jusqu’à 0.1V, qui peut nuire à la stabilité générale de la machine. On appelle ce phénomène le Vdrop et il faut simplement le compenser avec une hausse de la tension du CPU, ce qui aura pour conséquence d’augmenter la consommation et la chauffe du processeur au repos. Sur certaines cartes mères pointues, il existe des modifications matérielles appelées "Volt mod" et "Vdrop mod" permettant d’éliminer ce problème. ce genre de modifications est réservé aux utilisateurs expérimentés.Comme la plupart des Core 2 supportent des FSB élevés, si votre carte mère et votre mémoire disposent d’un excellent potentiel pour les hautes fréquences, il est conseillé de baisser le coefficient CPU pour permettre l’augmentation du FSB. Par conséquent, la bande passante augmentera sensiblement, ainsi que les performances générales du système. plusieurs modèles de processeurs se distinguent grâce à leur coefficient élevé. * Pour les CPU de type E6x00 avec stepping Bx, il n’existe pas de FSB wall à proprement parler et votre espérance devrait atteindre une fréquence entre 3.4 et 3.7 GHz. * Les dernières versions des Quad Core sont désormais livrées en standard avec le stepping G0 et ils bénéficient d’une diminution de la consommation et de la dissipation thermique. Ainsi, l’overclocking d’un Q6600 G0 à plus de 3.2 GHz devient une procédure plus aisée que sur l’ancien stepping B3. Cependant, n’oubliez pas que ce type de CPU possède 4 coeurs et qu’il faudra obligatoirement un système de refroidissement performant en cas d’overclocking poussé. . .
Maintenant que vous connaissez vos paramètres finaux, rentrez-les manuellement dans le BIOS, validez les changements par la touche F10 puis rebootez sous Windows. Vous devez maintenant vous assurer que votre machine est stable. . .(A suivre...) Modifié par romsk le 30/05/2008 06:18 | |||||||
Astucien | IV - EXEMPLE DE MON OVERCLOCKING EN IMAGES : . . .Avant de commencer l’OC de la RAM, faire d’abord un Memtest sous DOS pendant 1 heure pour vérifier que les barettes n’ont pas de problème.
. .Après avoir fait les modifs dans le BIOS, et avant de faire l’OC de la RAM, relancer windows et vérifier avec CPU-Z que les modifs de fréquence d’horloge, coef multiplicateur et timings mémoire ont bien été prises en compte.
. .Ouvrir OCCT et commencer par cliquer sur la case jaune (réglages) > dans l’onglet "logiciel" cliquer sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant > choisir SpeedFan (dans mon cas le "built in" par défaut surestimait mes températures processeur) > cliquer sur OK pour fermer cette page de réglage. . .Avant de commencer l’OC lancer OCCT pour voir si les réglages bios n’ont pas déstabilisé le PC et s’il n’y a pas de surchauffe processeur avant même de monter le FSB… .Après extinction d’OCCT (bouton "OFF"), l’utilisation CPU redescend à 1% dans l’onglet processus, et les températures processeur redescendent très vite aux températures initiales (44°)
. .Maintenant qu’on est rassuré sur les températures, lancer un SuperPi 32M pour voir si les réglages de base de le RAM qu’on a faits dans le BIOS sont stables (noter au passage la durée du superpi 32M pour comparer avant et après OC : 29’34’’ dans mon cas), puis lancer un double memtest (simultané) sous windows en octroyant le maximum de mémoire autorisé par windows (858 et 857 Mo dans mon cas pour 2 x 1 Go de RAM) et laisser tourner jusqu’à 200 ou 300 % en vérifiant qu’il n’y a aucune erreur RAM détectée.
. .Passons maintenant à l’OC de la RAM. . .Monter ensuite progressivement le FSB par palier de 5 MHz dans SetFSB en vérifiant dans CPU-Z que la fréquence de RAM augmente bien de 7,5 MHz (ration 2:3), et à chaque palier faite un SuperPi 1M pour vérifier que ça ne plante pas . .Continuer la même manip jusqu’à ce que SuperPi 1M plante : dans ce cas soit vous avez un BSOD et reboot, soit SuperPi 1M vous affiche un message d’erreur qui, dans mon cas, est survenu lorsque j’ai atteint 350 MHz de FSB.
Redescendre de 20 MHz et remonter par palier de 3 MHz (avec SP 1M à chaque fois) pour voir si on a toujours sensiblement le même seuil de FSB (à 5 MHz près) : si c’est le cas on a atteint le max bench pour la RAM (au voltage et timings définis dans le BIOS) Redescendre de 10 ou 20 MHz pour chercher le max stable de la RAM, c'est-à-dire le FSB maxi pour lequel Memtest (lancé en double sous windows) passe sans erreur jusqu’à 300 %.
mais Memtest a montré que mon PC n’était pas stable puisqu’il a détecté une erreur à 165 %. . . .J’ai ensuite modifié un par un les timings grâce à memset, tout en faisant un memtest de contrôle sous windows à chaque fois pour vérifier la stabilité,
. .J’ai enfin terminé par un nouveau memtest sous DOS pour confirmer la stabilité de mon OC de RAM :
. .2- OC du FSB : retourner dans le BIOS mettre le coef multiplicateur CPU au minimum (6), Comme pour le max bench de la RAM on va maintenant monter progressivement le FSB sous Windows grâce à SetFSB tout en vérifiant la stabilité du PC à chaque palier (avec SuperPi 1M ou Orthos) ainsi que les températures. ![]() dans mon cas mes températures processeur au repos sont déjà à 50 – 52 ° . . sous Orthos mes températures sont à 70° après 17 minutes de burn et mon PC reste stable même au bout d'une heure. . .3- OC du processeur : retourner dans le BIOS mettre le coef multiplicateur CPU au maximum (11 dans mon cas), Retourner ensuite sous Windows, et comme pour les max bench précédents on va maintenant monter progressivement le FSB grâce à SetFSB tout en vérifiant la stabilité du PC à chaque palier (avec SuperPi 1M ou Orthos) ainsi que les températures. Dans mon cas mon Max bench CPU était de 290 MHz (x 11 = 3180) avec un overvoltage de 0,075V du Vcore (1,300 seulement…), Tests de stabilité OK, mais tests de température pas glop (voir plus loin) : probablement un ventirad insuffisant, mais je crois que je vais quand même en rester là (même pas peur… Modifié par romsk le 30/05/2008 23:14 | |||||||
Astucien | 4- Synthèse: Synthèse des résultats et notamment des différents Max Stables : Max stable RAM (avec un overvoltage de +0,2V) = 1000 MHz mais mon objectif est 900 MHz (pour pouvoir tenir les timings 4 4 4 12) = DDR-450 = 450 MHz en 1:1, ou 360 en 4:5, ou 338 en 3:4, ou 300 en 2:3, Max stable FSB (avec un overvoltage de +0,1V sur FSB et NB) = 360 MHz (1440 quad pumped) Max stable CPU à 3080 avec un Vcore à 1,30 V (+ 0,075 par rapport au 1,225 de base) = 11 x 280 ou 10 x 308 ou 9 x 342 ou 8 x 385 * 385 est trop haut puisque supérieur au max stable FSB . .Cette synthèse peut aussi être faite visuellement et très facilement avec le superbe tableau Excel fait par Supermattt (overclocking-masters.com) : ![]()
2) rentrez la fréquence CPU que vous voulez atteindre (je voulais environ 3 GHz et j'ai donc rentré une fourchette de 2980 à 3080) 3) rentrez la fréquence RAM souhaitée (je voulais de la DDR-450 et j'ai donc rentré une fourchette de 430 à 460) 4) rentrez la fourchette FSB que vous souhaitez (290 à 370 vu mon max stable limité à 360) Et ensuite il ne reste plus qu'à chercher nos valeurs dans les cases bleues, en l'occurrence le 450 MHz de RAM et le 3000 MHz de CPU, puis regarder en début de ligne quelle fréquence il faut adopter pour avoir ces valeurs et au sommet de la colonne quel coef appliquer au CPU 5) on a bien le 450 de RAM, mais on ne voit pas de 3000 de CPU, et de toute façon le 360 de FSB est trop proche de mon max stable 6) j'ai bien le 450 de RAM et le 3000 de CPU, tout ça obtenu avec un FSB de 338 MHz, mais sous Gigabyte le rapport 4:5 n'existe pas pour la RAM et de toute façon n'est pas souhaitable car n'apparaissant pas en gras (rappel : "essayez d'utiliser les ratio RAM en gras") 7) tout colle : j'ai le 3000 de CPU, le 450 de RAM, et je suis bien dans les chiffres en gras. Je vais donc appliquer une fréquence d'horloge de 300 MHz et un coefficient multiplicateur de 10 pour le CPU (colonne où se situe le 2996) Merci supermattt (reste plus qu'à faire le même tableau pour les CM Gigabyte… . .Puis reste plus qu’à tester cette nouvelle config :
. .On constate en Full que les températures restent "raisonnables" entre 70 et 72°
. ...Orthos que j’ai laissé tourner 1h10 sans constater de plantage, toujours à 70 - 72° quand même : . .Du coup j’ai aussi vérifié avec TAT en Full : alors qu’on dit qu’il ne faut pas dépasser 70° à 1 minute, j’atteint quand même les 80° en 30 secondes… . .TAT en IDLE est rassurant, mais la différence de température avant et après OC est quand même "notable". . .Il faudrait pour bien faire que je change le ventirad (j’ai gardé celui d’origine)ou que je baisse la tension Vcore (mais quand j’ai fait ça orthos plantait et m’obligeait à baisser mes prétentions en fréquence à hauteur de 10 x 280). . .Finalement j’en resterai quand même à ces réglages : . .Bon courage à tous Modifié par romsk le 30/05/2008 07:01 | |||||||
Astucien | tres beau travail
Petit astucien | bonjour romsk et mille merci pour ce nouveau tutorial décidément tu nous gâtes et pour le coup ça donne vraiment envie de se mettre à l'overclock : penses-tu qu'avec un autre matériel ce soit la même chose que ce dont tu parles mais qui concerne peut être plus gigabite et core duo (le PC où je voudrai faire ça est en ASUS et Athlon) | |||||||
Astucien | la base est la meme, les differnences sont les suivants
-qualité des pieces alimentation /ram/ ect.............. -la possibilité du processeur a l overclock qui varie beaucoup.
-un bonne ventilation est aussi obligatoire | |||||||
Astucien | salut frankois, comme précisé par montrealPQ, la qualité du matériel est essentielle, t'auras pas tout à fait les mêmes options dans le BIOS, mais pour le reste c'est exactement la même chose notamment en ce qui concerne l'ordre dans lequel il faut faire les choses, les tests de stabilité et températures à faire au fur et à mesure, etc... | |||||||
Nouvel astucien | merci pour cet excellent pas à pas que je viens de découvrir. j'avais pour ma part pas mal buté sur des plantages inexpliqués avant que je ne comprenne que ça venait de ma carte mère et de son FSB qui était très limité : d'où l'importance comme tu le soulignes de tester un par un les composants. fort de tes enseignements je compte bien m'y remettre dès que je changerai de config | |||||||
Petit astucien | Salut, ça fait plusieurs semaines que je m'intéresse au surcadençage et j'ai trouvé dans ton tuto un résumé de pas mal de recherches. Très efficace !
Tu peux prétendre à une vraie page de tuto officielle avec un menu sur plusieurs pages. ++ Djos Modifié par djosfr le 04/09/2009 22:04 | |||||||
