 Envoyer un fichier par mail en pièce jointeSujet résolu
Yaloo
  Posté le 18/01/2011 @ 22:47
Bonjour à tous,
Je cherche à envoyer un fichier par mail en pièce jointe, j'ai récupéré un code VBA, mais ça bloque au niveau du fichier en pièce jointe lorsque je veux envoyer mon fchier, voici le code:
Sub EnvoiMail()
Répertoire = "C:"
If Dir(Répertoire, vbDirectory) = "" Then MkDir Répertoire
ThisWorkbook.SaveCopyAs Répertoire & "\" & Left(ThisWorkbook.Name, Len(ThisWorkbook.Name) - 4) & _
Format(Now, " yyyy-mm-dd") & ".xls"
Dim Cdo_Message As Object
Set Cdo_Message = CreateObject("CDO.Message")
With Cdo_Message
.To = "essai@hotmail.fr"
.From = "essai1@hotmail.fr"
.Subject = "Sujet"
.TextBody = "corp du message"
.AddAttachment ("C:\largeur.jpg")
.Send
End With
Set Cdo_Message = Nothing
End Sub
Lorsque je mets un fichier déjà enregistré ça fonctionne (comme "c:\largeur.jpg") mais si j'essaie de mettre activeworkbook ou thisworkbook ça plante.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance
Yaloo
galopin01
 Posté le 19/01/2011 à 04:05
AddAttachment fonctionne avec un fichier joint et une adresse de fichier enregistré.
...quelque chose comme ça (non testé) :
Sub EnvoiMail()
Dim Cdo_Message As Object, Z$
Z = ThisWorkbook.Name
Z = "C:\" & Left(Z, Len(Z) - 4) & Format(Now, " yyyy-mm-dd") & ".xls"
ThisWorkbook.SaveCopyAs Z
With Cdo_Message
.Subject = "Sujet"
.AddAttachment Z
.Send
End With
Kill Z '(éventuellement)
End Sub
Yaloo
 Posté le 19/01/2011 à 09:49
Salut Galopin,
J'avais aussi essayé comme ça, en déclarant une variable, mais je 'y suis mal pris car cela ne fonctionnait pas.
Merci pour le code modifié ça marche très bien, mais pourquoi mets-tu $ ? Ca sert à quoi ?
Yaloo
galopin01
 Posté le 19/01/2011 à 14:29
Le Galopin est est peu fainéant et quand il peut s'éviter du travail...
C'est l'équivalent de :
Dim Z as String
J'ai pris l'habitude d'utiliser la notation abrégée. Quand il y a de nombreuses variables, c'est quand même bien pratique.
Yaloo
 Posté le 19/01/2011 à 15:18
Merci du retour
Yaloo
 Posté le 20/01/2011 à 19:43
Lors de mes essais, j'étais sous Office 2010, mais ce fichier est sur un PC avec Office 2003.
Ca plante sur .send
Message d'erreur : Erreur d'éxécution '-2147220960 (80040220)'
La valeur de configuration "SendUsing" est non valide.
Pourriez-vous m'aider ?
Yaloo
galopin01
 Posté le 20/01/2011 à 20:47
bonsoir,
Je ne peux pas dire je n'utilise pas CDO
Yaloo
 Posté le 20/01/2011 à 21:08
Bonsoir Galopin,
As-tu une autre astuce pour envoyer un mail avec le fichier actif en pièce jointe ?
Moi non plus je n'utilisait pas CDO, avant de trouver ce code.
Par contre, c'est un fichier que je fais pour plusieurs personnes, qui n'ont pas forcément le même Office, ni le même FAI, ou qui ont une adresse hotmail. Donc il faudrait qqchose de simple à utiliser et "qui passe partout"
Si tu as une idée, n'hésite pas
galopin01
 Posté le 20/01/2011 à 21:10
Tu as Outlook ?
Yaloo
 Posté le 20/01/2011 à 21:17
oui
galopin01
 Posté le 21/01/2011 à 04:20
Euh... Désolé je n'avais pas lu le :
Je ne suis pas certain que ce soit faisable. Si tu lis un peu le nombre de questions sur les forums spécialisés qui concernent ce sujet tu te rendras très vite compte que chaque cas est un cas d'espèce...
Yaloo
 Posté le 21/01/2011 à 10:42
Et bien oui, d'après ce que j'avais lu sur CDO, on pouvait envoyer des messages sans passer par Outlook ou bien envoyer avec une adresse gmail ou hotmail.
C'est pour ça que j'étais parti là-dessus, j'ai l'impression que mon problème viens du pc, car sur celui-ci, j'ai Office 2003 et 2007, aucun ne fonctionne. Sur un autre PC avec Office 2010, ça marche très bien.
Je vais fouiller davantage.
Modifié par Yaloo le 21/01/2011 10:42
galopin01
 Posté le 21/01/2011 à 15:17
CDO me semble étroitement dépendant de la machine, avec des paramétrages parfois délicats...
ça me semble être une manivelle un peu désuète. La plupart ont opté pour le démarreur électrique !
Il reste que dans la plupart des cas les ceusses qui posent encore la question le font pour 1 programme et 1 machine pas pour un groupe de machines disparates...
Tout sur le sujet ici
Yaloo
 Posté le 21/01/2011 à 19:53
Bon, c'est super, avec le lien que tu m'as indiqué, j'ai pu m'en sortir.
Généralement je ne lis pas les fichiers ou les sites en anglais car j'y comprend rien, mais avec un bon traducteur, ton lien m'a largement dépanné.
Mini PC FIREBAT R2 (AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, Windows 11)
259 € 280 € -8%
Lot de 2 cartouches de filtre de spa Bestway Lay-Z-Spa
4,69 € 8,49 € -45%
LEGO Marvel 76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector
109,99 € 129,99 € -15%
15 € de réduction dès 129 € d'achat sur tout Cdiscount
-15 € -1 -15%
@Cdiscount
Câble USB C 1 mètre Ugreen (tressé, compatible charge rapide 100W)
5,99 € 7,99 € -25%
Cheminée d'allumage Weber Rapidfire Starter
22,99 € 34,99 € -34%
Fichier Winmail.dat lors de pièce jointe vers smartPhone
WORD 2010 ENVOYER EN TANT QUE PIECE JOINTE
Envoie Mail avec piece jointe ACCESS 2007
envoyer piece jointe lourde
Impossible envoi de piece jointe avec un mail
fichier excel en piece jointe dans un message
Envoyer un gros fichier Publisher par mail
Envoyer par mail un gros fichier
FICHIER PPS en pièce jointe dans OUTLOOK
[Outlook 2003] Envoyer en tant ke piece jointe
Plus de sujets relatifs à Envoyer un fichier par mail en pièce jointe
