 Envoyer ver bureauSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
fernb
  Posté le 25/08/2011 @ 19:33
Bonjour,J,ai Toujour pas trouver Envoyer Vers,j,ai toujour pas bureau ,j,ai sendTo,j,ai fait plusieur manipulation et toujour rier
AngeBleu
 Posté le 25/08/2011 à 21:23
fernb
 Posté le 25/08/2011 à 22:34
Salut,C:/user/fern/SendTo n,est pas accessible,acces refusé
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2011 à 00:24
touche Windows + R puis tape ou colle :
shell:sendto
... et Entrée. Ou \Users\fern\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\ ; mais tu n'as pas le menu, ou pas le Bureau ?
Modifié par yves.vaissiere le 26/08/2011 09:40
AngeBleu
 Posté le 26/08/2011 à 10:00
salut,
tu es en session admin, j'ai essayé et c'est la même chez moi, soi tu es en admin ou tu passe par le logiciel freecommander que tu exécute en admin.
Modifié par AngeBleu le 26/08/2011 10:08
fernb
 Posté le 26/08/2011 à 12:29
Bonjour,je nai pas bureau
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2011 à 12:56
Tu y dragues un raccourci vers ton Bureau, pour Envoyer vers Bureau ;
et tu y crées un fichier à extension .desklink, pour créer un raccourci sur le Bureau.
Profites-en pour y draguer des raccourcis vers tes lecteurs, dossiers, programmes préférés ...
(et même imprimantes ; une astuce étant d'installer, surtout si elle n'a pas de profils, plusieurs fois une imprimante, avec configs différentes : n&b, supérieur ...)
Modifié par yves.vaissiere le 26/08/2011 12:57
fernb
 Posté le 26/08/2011 à 13:00
Bonjour,Merci je vais essayer si ca fonctionne
Merci encore
fernb
 Posté le 26/08/2011 à 13:25
Merci mais ca ne foctionne ou je suis poche
Merci A+
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2011 à 14:54
Qu'est-ce qui coince ?
Tu as tiré le raccourci, créé le fichier ?
fernb
 Posté le 26/08/2011 à 16:14
Bonjour,peut-etre que je fais cela mal je suis pas trop caller en ordi
Merci quand meme A+
pasvraiment
 Posté le 26/08/2011 à 16:34
bonjour tous,
vous lisant, j'ai voulu essayer également de trouver le dossier envoyer vers (sendto) car ce serait intéressant de pouvoir y accéder dans le but soit d'ajouter soit de retirer - hé bien... pas d'accès ! alors, moi aussi je me demande comment faire ! {#}
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2011 à 16:56
yves.vaissiere a écrit :
shell:sendto
Modifié par yves.vaissiere le 26/08/2011 16:57
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2011 à 17:05
mal
Y a pas de raison : tu fais un clic sur \Bureau\ (Desktop) puis clic droit>Copier ; une fois dans \SendTo\ clic droit>Coller le raccourci.
Pour créer le fichier à extension .desklink, par contre, c'est plus compliqué il faut configurer W à afficher les extensions de nom de fichier.
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2011 à 17:20
En fait non, c'est possible sans : tu ouvres le Bloc-notes (notepad) ou tu crées un nouveau Document texte, puis dans Bloc-notes Fichier>Enregistrer sous...
La difficulté c'est de choisir, en bas, le bon "filtre" (Type), "Tous les fichiers" et non pas "Fichiers texte (*.txt)" :
A ce moment-là on peut entrer dans le champ "Nom du fichier" le vrai nom entier, avec le point et desklink.
Par exemple Bureau (créer un raccourci).desklink ...
Modifié par yves.vaissiere le 26/08/2011 17:28
fernb
 Posté le 28/08/2011 à 13:24
Bonjour,toujour pos Bureau ,Envoyer Ver-SendTo=E-mail
yves.vaissiere
 Posté le 28/08/2011 à 16:23
Tu n'as pas réussi à faire le fichier "Bureau (créer un raccourci)" ?
Fais-le tranquillement sur ton Bureau ou dans Mes documents, voilà quelle doit être son icône :
Modifié par yves.vaissiere le 28/08/2011 16:27
fernb
 Posté le 28/08/2011 à 19:57
Merci,je vais laisser aller je crois,je suis trop nul.
Anonyme
 Posté le 28/08/2011 à 21:13
fernb
peut-etre que comme ça vous comprendrez mieux
1-aller sur ce lien et faire les points 1 à 4
https://forum.pcastuces.com/afficher_les_dossiers_et_fichiers_caches-f31s42.htm
2-aller jusqu'au dossier Sendto et :
Double-clique pour l'ouvrir, une fois ouvert,dans un endroit quelconque clique droit et:
et voilà ce que vous devez avoir:
Clique droit et "Ouvrir",voilà ce que vous allez avoir et faire(fichier--> "Enregistrer sous":
Suivre les n° 1 à 4
Fermer tout et normalment vous allez trouver ceci:
Si mes souvenirs sont bons,jel'ai faite il y a 2 ans,il me semble qu'il y avait une astuce sur PCastuces mais pas trouvé,désolée.
Si quelqu'un veux bien vérifier,serai gentil.
fernb
 Posté le 28/08/2011 à 21:50
  1. Merci beaucoup tres gentil.
  2. A+
pasvraiment
 Posté le 29/08/2011 à 08:04
{#} hello,
en vous lisant, j'essaye de "mettre la main" sur le dossier sendto et n'y arrive aucunement !
il me semble que vous parlez de windows7 mais moi je suis sous vista !
alors ma question est: comment faire ? car j'arrive toujours sur le message accès refusé !
yves.vaissiere
 Posté le 29/08/2011 à 10:02
shell:sendto
Troisième édition ...
Anonyme
 Posté le 29/08/2011 à 11:11
pasvraiment a écrit :
{#} hello,
alors ma question est: comment faire ? car j'arrive toujours sur le message accès refusé !Es-ce que tu est en session administrateur?
pas vraiment
Que ce soit sur w7 ou vista(que j'ai également) le chemin est le meme.
Es-tu aller sur le 1 er lien que j'ai mis et fais les 4 points?
Donc "décocher" afficher les fichiers et dossiers cachés + les dossiers systéme(recommandé) + masquer les extensions des fichiers dont sont connus
Si tu regardes bien ma 1ere capture,j'ai mis en rouge tout le chemin complet, es-ce que tu fais,ou tu as, le meme chemin?
Ton UAC est sur quel degré,pour le savoir,regarde ici:
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/vista/astuces/desactiver_uac.htm
sinon le désactiver le temps de faire tes manips et le réactiver par aprés.
pasvraiment
 Posté le 29/08/2011 à 14:28
salut choupettes,
ben... voilà ! j'ai décoché UAC comme dit, et en refaisant les manoeuvres pour ouvrir le "sendto", voilà ce que j'obtiens toujours ! c'est à y perdre tous mes cheveux !! {#}
t'as encore une autre idée ?
d'autre part, que dis-tu de laisser la case UAC décochée ? y a-t-il un grand risque ? je suis le seul à me servir du pc !
fernb
 Posté le 29/08/2011 à 14:33
Bonjour,Local Setting(Acces Refusé)
pasvraiment
 Posté le 29/08/2011 à 14:42
j'ai omis de montrer la capture ! la voici --- de même, local settings est également refusé !
Modifié par pasvraiment le 29/08/2011 14:44
Page 1 sur 2 [Fin]
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
79,99 €Alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Topachat solde l'alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 € au lieu de 119 €. Profitez du meilleur rapport silence/performance possible grâce au mode de ventilation hybride. Lorsque le niveau de charge de l'alimentation est inférieur à 100W, le ventilateur ne tourne pas, pour un silence de fonctionnement parfait à 0 dB. Au delà, le ventilateur 120 mm PWM à roulement hydraulique tourne lentement puis il ajuste sa vitesse de rotation en fonction de la charge. Cette alimentation intègre des condensateurs japonais, gage de qualité et de longévité. Elle est garantie 10 ans par NZXT, pour une utilisation en toute sérénité !
899 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD 120 Hz, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060) à 899 €
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui passe à 899 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1099 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD (1920x1080) IPS 120 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
envoyer vers "bureau" disparu!
dossier se creer tout seul sur le bureau
réduire la taille des raccourcis sur mon bureau.
ouverture des liens dans pages Widows Live enregistrées sur le bureau
Démarrer le bureau plus connexion trop longt.
Bureau devient quasi noir après 2 sec au démarrage
Ouvertures programmes impossibles sur bureau.
ôter ombre sous icônes Bureau
Diminuer la taille des raccourcis sur le bureau.
Plus de sujets relatifs à Envoyer ver bureau
