 Posté le 22/06/2015 @ 20:17 |
[Envoyer vers] > [Bureau] ne s'affiche pas > donc ne fonctionne pas !
- Pourtant il est indiqué dans: "C:\Users\(nom de ma cession)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo"
> indiqué: {Bureau (créer un raccourci).DeskLink}
- les autres commandes comme [Dossier compressé] etc. sont indiqués
Chose bizarre:
- Dans [Envoyer vers] s'indique aussi > [Lecteur DVD RW], alors qu'il n'est pas indiqué dans le dossier [SendTo]
> J'ai regardé si j'avais 2 dossiers [SendTo], mais je n'en trouve qu'un dans ma Cession de travail
J'ai essayé de:
- Ressaisir le texte {Bureau (créer un raccourci).DeskLink}
- Copier le dossier [SendTo] depuis une autre Cession où il fonctionne
Je peux:
- Créer un Raccourcis sur le Bureau [Nouveau] > [Raccourci] > coller le lien > et ça fonctionne
Merci d'avance si l'on a une solution à me proposer.
Modifié par Pcgentil le 23/06/2015 16:33
Posté le 22/06/2015 à 20:34 |
Posté le 22/06/2015 à 20:58 |
Grande Maîtresse astucienne |
Pour afficher sendto, il n'es pas nécessaire d'afficher le fichiers système. Taper dans Exécuter : shell:sendto
Ici, un problème semblable au tien, résolu en fin du sujet. http://www.vista-xp.fr/forum/topic11285.html
Commence par faire faire un sfc /scannow. Ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur, et tape sfc /scannow |
Posté le 22/06/2015 à 21:01 |
Grand Maître astucien | Bonjour,
bizarre : si ce sont des txt dont l'extension est cachée, le type devrait rester txt ... et on voit un docx.
(doublé ; pour le lecteur DVD, c'est normal) Modifié par yves.vaissiere le 22/06/2015 21:05 |
Posté le 22/06/2015 à 21:08 |
Grande Maîtresse astucienne | Même en affichant les extension, on ne devrait pas les voir dans sendto, comme on ne voit pas les extensions .lnk
Il y a des tweakers qui proposent d'afficher l'extension .lnk. |
Posté le 22/06/2015 à 21:20 |
| ..............C'est dans propriétés que sont indiquées les extensions
regarde dans propriétés/sécurité , si tu as toutes les autorisations
Posté le 23/06/2015 à 02:06 |
| Bonjour tlm,
Pcgentil Comme çà fonctionne sur les autres sessions, Il faut voir dans le registre si sous HKEY_USERS\[SID-Utilisateur]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.DeskLink\OpenWithProgids tu as ceci CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE} REG_NONE
[SID-Utilisateur]=Identificateur de sécurité (SID) associé à ton nom utilisateur (session)
Pour savoir si cette valeur existe et est correcte, tu peux copier les 5 lignes suivantes dans fichier texte. (Clic sur Bureau => Nouveau => Document texte)
@echo off FOR /f %%i IN ('wmic useraccount where name^="%username%" get sid ^| findstr "S-1-5-21-"') DO set IDU=%%i set reg_path=HKEY_USERS\%IDU%\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.DeskLink\OpenWithProgids reg query "%reg_path%" pause
Tu enregistres le fichier puis tu le renommes par exemple toto.bat Double-clic sur ce fichier, et dans la fenêtre qui s'ouvre sur la première ligne tu auras le nom de la clé, sur la deuxième si c'est OK tu dois avoir ceci: CLSID\{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE} REG_NONE si non faudra l'y ajouter !
Regarde aussi dans le fichier Desktop.ini ( Caché + Système) sous "C:\Users\(nom de ta session)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo" si tu as bien cette ligne : Desktop (create shortcut).DeskLink=@sendmail.dll,-21
Posté le 23/06/2015 à 06:19 |
Posté le 23/06/2015 à 12:28 |
| Bonjour,
@islandman
Excellent tuto
avec çà il devrait résoudre son problème.
Modifié par nomisam le 23/06/2015 12:28 |
Posté le 24/06/2015 à 13:33 |
| Bonjour et merci des réponses, mais ... Je n'ai pas encore fini solutionner mon problème. Ce que je peux annoncer: De enfermedehors: j'ai fait "sfc /scannow", => le résultat me signale deux erreurs, mais je suis incapable de lire le fichier "CBS.log" => on me mentionne "... accès refusé ..." vet aussi incapable de le copier pour le mettre en exemple De nomisam: j'ai vu sa solution d'intervention sur "Registre", mais je ne l'ai pas encore testée => par contre, je peux déjà mentionner que j'ai bien la ligne "Desktop (create shortcut).DeskLink=@sendmail.dll,-21" comme il propose de contrôler.
J'en profite, de poser une question que j'ai posée sur la rubrique "Nous contacter" et au "modérateur" de PS Astuce (questionné hier soir, mais pas encore de réponse):
Une question à deux ou trois objets:
a) pourquoi quand je pose une question dans le "Forum", ma question n'apparait-elle pas dans votre "Lettre d'information PC Astuces" (par e-mail), dans "En direct du Forum" ?
b) pourquoi est-ce que je n'arrive pas à modifier "Mes suivis", par exemple à ajouter une rubrique où j'ai posé une question, je ne trouve pas ces options de réglage de "Mes suivis"
c) il me semble qu'il y avait une option où je pouvais préciser si je voulais être prévenu par e-mail d'une réponse à une de mes question du forum, je ne vois plus ce réglage => normal ou ?
d) sur "Mon compte et mes options", je vois que j'ai 11 messages => je ne les trouves pas, je les trouvaient avant ?
Posté le 24/06/2015 à 13:57 |
Ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur, et colle la commande suivante (copie toute la ligne en gras). Pour coller dans la fenêtre de commande, clic droit, coller. findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > %userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt
Un fichier sfcdetails.txt va être créé sur le bureau. Envoie-le sur http://cjoint.com/ et donne-nous le lien.
Seuls quelques sujets apparaissent dans la lettre d'informations.
En bas de chaque sujet, il y a un lien Suivre le sujet
Elle a disparu avec la nouvelle version du Forum, mais elle ne devrait pas tarder à être réintégrée.
Clique sur en dessous de ton avatar, puis sur Tous les sujets postés par PCgentil. Si les messages ne font pas partie d'un sujet que tu as créé, tu les trouveras dans tes suivis, si tu avais activé le suivi.
Posté le 25/06/2015 à 02:22 |
| Bonjour Pcgentil,
Pas la peine de l'effectuer, çà çà doit être correct.
Par contre dans ta capture d'écran (qui n'existait pas lors de mon post précédent) je pense que "Bureau (créer un raccourci)" et "Dossier compressé" sont associés à Notepad.
Alors que tu devrais avoir ceci :
Si tu vois ceci en cliquant droit par exemple sur "Bureau (créer un raccourci).DeskLink" => Propriétés:
 C'est qu'ils ont probablement été consultés avec Notepad sans avoir décoché la case
Si c'est le cas dans le registre on trouve donc ces clés :
Donc pour retrouver les fonctions de SenTo il faut supprimer ces clés. Tu peux le faire manuellement ou bien utiliser un script que j'ai déposé ICI. Pour l'utiliser tu enregistres le fichier (clic-droit enregistrer la cible sous ...) sur le bureau de ta session, puis double-clic dessus. Si les clés, citées plus haut, existent un fichier SUPKEY.BAT sera créé, sur ce fichier SUPKEY.BAT faire clic-droit => Exécuter en tant qu'administrateur Suivre les instructions inscrites dans la fenêtre. Tu dois retrouver les fonctionnalités des éléments concernés. Tiens moi au courant
Pour "sfcdetails.txt" je te laisse entre les mains expertes de enfermedehors  Cordialement @ te lire
Edit 25/06 18:34 maj lien script
Modifié par nomisam le 25/06/2015 18:34 |
Posté le 25/06/2015 à 14:36 |
| Pour info: j'y vais petit-à-petit avec mes essais, j'ai d'autres trucs à assumer ces temps
Pour Nomisan => une réponse => rien ne fonctionne => explications Ouvrir avec: Mes fichiers "Envoyer vers ... " de SendTo s'ouvrent bien avec Bloc-Notes
UserChoice à effacer: Manuellement dans les Registres (Regedit): cela ne fonctionne pas, si je le fais: 1) la donnée se recrée automatiquement 2) si je fais la "Recherche suivante", cela me recrée une nouvelle donnée "UserChoice" PS: il me semble, que dans le temps, il y avait la fonction "Enregistrer" dans les Registres, que je ne trouve pas => Normal ?
Automatiquement avec le script proposé sous "Ici" => j'ai un ou deux problèmes - je dois changer le codage, sinon les caractères spéciaux sont affichés bizarrement => normalement je travail avec le codage Unicode (UTF-8) (Suisse française) - quand j'active le fichier BAT et ensuite je cherche à ouvrir le fichier "Supkey.bat" (en mode administrateur) => le System me répond "Accès refusé" dans le mode "Invite de commande" PS: je dois dire que je n'y comprend pas grand chose dans ce genre de script Modifié par Pcgentil le 25/06/2015 14:54 |
Posté le 25/06/2015 à 19:24 |
| Bon on reprend :
Le 28/06 Nouveau script simplifié !
La manip est à effectuer dans la session ou SenTo a des problèmes Tu récupères et tu déposes sur le bureau de cette session ce nouveau script batch ICI (Le codage doit être pris en compte dans ce nouveau script batch)
Double-clic sur ce fichier EFCaP2PxvCY_FixKUC.bat ( ne pas l'exécuter en tant qu'administrateur ) et suivre ce qui est affiché à l'écran
en fin d'exécution il propose de se supprimer lui-même.
Dis ce qui en est.
@ te lire
Modifié par nomisam le 28/06/2015 12:17 |
Posté le 30/06/2015 à 13:17 |
| nomisam a écrit :
Bon on reprend :
Dis ce qui en est.
@ te lire
OK, j'ai pu faire la manip. le system m'a informé que le fichier a été supprimé. A l'occasion je vais essayer la suite proposé par enfermedehors , car autrement, je n'ai pas vu de nouveauté dans mon processus "Envoyer vers ... >> Bureau créer un raccourci" |
Posté le 30/06/2015 à 13:35 |
| Bonjour Pcgentil,
Ne fonctionne toujours pas ? dans ce cas faudra récupérer des infos sur ton PC concernant ces fonctionnalités .
Le script t'avait-il proposé ceci:
"Voulez-vous continuer et effectuer les corrections (ON)?" et as tu répondu O pou oui ?
Effectivement d'abord voir le résultat de la commande SFC.
Posté le 30/06/2015 à 14:38 |
Pour enfermedehors => Un bout de réponse, de feedback
(Hors sujet, la photo-Avatar de "enfermedehors" ressemble à quelqu'un que je connais, mais ... c'est un mec ?)
- Concernant le fichier joint que tu me proposes de joindre, le système me répond "Qu'il ne peut pas ouvrir le fichier "sfcdetails.txt"
- Concernant mes questions et les réponses a), b), c) et d), je dirais que c'est OK.
Comme mentionné par nomisan, j'ai pu faire la manip qui devrait corriger les fichiers "UserChoice" ou ?
=> j'ai répondu à 2 x O (oui), mais je n'ai pas vu de correction et ... je ne comprends pas et ne vois pas où cela m'amène.
Salutations.
Posté le 30/06/2015 à 14:39 |
| nomisam a écrit :
Bonjour Pcgentil,
Oui, j'ai répondu par deux fois "o" pour Oui > pour effectuer et > pour effacer le fichier BAT.
Salutations. |
Posté le 30/06/2015 à 17:14 |
| Pcgentil,
A quel moment as-tu ce message ?.
Le fichier sfcdetails.txt est-il bien présent sur le bureau ? si oui peux tu l'ouvrir avec Notepad ?
Modifié par nomisam le 30/06/2015 17:16 |
Posté le 30/06/2015 à 17:41 |
Non, https://fr.wikipedia.org/wiki/Yolande_Moreau
Tu es sûr de ne pas avoir fait de faute de frappe ? Tu as fait un copier-coller de la commande ? Tu as lancé la commande En tant qu'administrateur, clic droit sur cmd.exe, "Exécuter en tant qu'administrateur" ? |
Posté le 06/07/2015 à 13:47 |
Lien Wiki: ok j'ai été voir sur le lien => félicitation à "la" Artiste. J'ai aussi un petit développement que j'avais fait, sous pseudo Gename => https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Gename
Concernant "sfcdetails" => il me semble avoir fait juste => Print Screen ci-dessous de la commande. Pour info: quand je Colle la ligne proposée, rien ne se passe, et ensuite je fais "Enter" et j'ai le résultat négatif "Impossible d'ouvrir ..."
Salutations. Modifié par Pcgentil le 06/07/2015 13:52 |
Posté le 06/07/2015 à 13:51 |
| nomisam a écrit :
Pcgentil,
Non, je ne trouve à nul part le fichier sfcdetails.txt. Ni sur le Bureau, ni à nul part dans mon PC (recherché en demandant d'afficher les fichiers cachés).
Salutations |
Posté le 06/07/2015 à 16:16 |
| Pcgentil,
Essayer cette commande (avec des guillemets avant % et après txt )
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
Astuce :
Pour effectuer des captures d'écran Windows 7 dispose d'un utilitaire Outil Capture
pour le trouver clic sur le bouton Démarrer, dans Rechercher taper : Capture => Outil Capture => clic
Posté le 14/07/2015 à 09:09 |
| nomisam a écrit :
Pcgentil,
Astuce :
Cette fois ça à fonctionné. Résultat, le fichier "sfcdetails" est vide. Image ci-dessous. Salutations.
Posté le 14/07/2015 à 09:16 |
Entre temps, tu n'aurais pas utilisé un nettoyeur qui aurait supprimé tous les fichiers .log ? |
Posté le 14/07/2015 à 10:08 |
Comme nettoyeur, j'utilise de temps en temps: De Windows 7: Nettoyage du disque et aussi de Windows 7: ScanDdisk que j'essaye quand j'ai un problème.
Autrement, quelquefois ADWCleaner et plus souvent CCleaner.
Ci-dessous, 2 Print-Scren de Ccleaner:
Salutations de la Suisse. Il va faire bon chaud, on va à la plage, avec le pique-nique. |
