 epson easy photoprint : problème
Valy44
  Posté le 09/04/2011 @ 12:51
je viens d'installer mon imprimante epson et quand j veux ouvrir ce logiciel j'ai ce message d'erreur :
"fata error occured
this program will be terminate"
savez vous ce que je peux faire ?
merci d'avance
tungstene
 Posté le 10/04/2011 à 01:00
pas tout compris, normalement il ya des drivers, et easy photo print semble être une application. Pour en être sur, tapez n'importe quoi dans word ou note pad et essayez d'imprimer. Si ça imprime cela voudrait dire que ce problème n'est qu'au niveau de easy photoprint. Dans ce cas désintallez le , redémarrez le PC et allez pour télécharger ce logiciel (choisissez votre OS et votre produit)
Si ça n'imprime pas repartez à zéro. Utilsez par exemple cCleaner pour désinstaller tout ce qui a trait à Epson, faites ensuite un nettoyage du registre(toujours avec Ccleaner) et retournez sur le site indiqué plus haut pour télécharger les drivers et easy photoprint. Commencez par l'installation des drivers. (il faut installer les drivers AVANT de raccorder l'imprimante au PC).Dans le CD livré avec l'imprimante il doit y avoir un fichier d'aide. Il faut mettre le CD faire un clic droit dessus et explorer pour le trouver.
Valy44
 Posté le 11/04/2011 à 11:13
merci pour votre réponse bonne journée
49,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + adaptateur pour PC à 49,99 €
Valable jusqu'au 29 Février
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil + adapateur pour PC qui passe à 49,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 60 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi. Si vous avez déjà le bluetooth sur votre ordinateur, vous pouvez prendre la version sans adaptateur qui coûte 10 € de moins.
180 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 180 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 180 € livré gratuitement via un coupon de réduction à activer sur la page du produit alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 210 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Problème avec Roxio Easy Media Creator 8 suite
EPSON STYLUS CX3600 Series probléme
problème imprimante'Epson Stylus Color 760'
Probléme imprimante matricielle Epson LQ 2080
Publipostage problème format
problème impression couleur Libre Office
problème de photocopies
probleme index.html
problème avec open office sous Windows 8
problème avec myPDFconverter et/ou recherche d'une autre soft
Plus de sujets relatifs à epson easy photoprint : problème
