 EPSON STYLUS 8400 SeriesSujet résolu
André Fournier
  Posté le 10/03/2010 @ 19:34
Mon imprimante EPSON STYLUS 8400 Series m'a demandé de changer les cartouches Magenta et Cyan.
Je viens de le faire.
Celle-ci me demande toujours de changer les cartouches et ne redémarre pas l'impression.
Je l'ai arrêtée puis redemarrée, sans succès.
Que faire ?
jpl2776
 Posté le 11/03/2010 à 08:07
C'est soit un problème de cartouche ( scotch pas enlevé, cartouches périmées ou de mauvaise qualité ou cartouches mal enclenchées), soit un problème logiciel ( pilote de gestion du niveau des cartouches), soit un problème matériel imprimante (buses bouchées).
Dans le 1er cas pas d'autre solution que de remplacer les cartouches.
Dans le 2è cas, moi je déinstallerais et réinstallerais l'imprimante.
Dans le 3è cas je nettoierais les buses.
Et si c'est rien de cela, réparateur mais attention au devis: la réparation vaut parfois aussi cher que le remplacement de l'imprimante.
Bon courage
JPL
mitou03700
 Posté le 11/03/2010 à 08:21
hello
pour cartouche périmée (même achetée neuve) je confirme , c'est arrivé à des amis en achat en grande surface (pas assez de débits renouvelés), mais aussi perso cartouche de mauvaise qualité sur site internet, hélas échange compliqué car frais de port au renvoi pour justifier le problème
bonne suite
André Fournier
 Posté le 16/03/2010 à 18:37
Avant de démonter, je vais tester avec de nouvelle cartouches.
Au prix du caviar, c'est une belle arnaque si ça vient des cartouches car il n'y a pas possibilité de recours {#}
mitou03700
 Posté le 17/03/2010 à 07:19
hello
il existe , de plus en plus de magasins en ville, qui proposent des cartouches en "recharge" au prix des "compatibles, et qui sont garanties!!
bonne suite
André Fournier
 Posté le 11/04/2010 à 11:40
J'ai racheté un jeu de cartouches en regardant bien la date de péremption, 2012.
Mais l'imprimante me demande toujours de les changer après remplacement.
Le driver est bon.
Comment fait-on pour nettoyer les buses ? Il faut tout démonter ?
jpl2776
 Posté le 11/04/2010 à 11:57
Non tu ne dois pas démonter; il doit y avoir un utilitaire ( nettoyage des buses, ou purger les têtes d'impression).
Cela diffère selon les marques.
va sur ton gestionnaire d'imprimante, sélectionne ton imprimante, va voir dans propriétés,ou outils, ou aide, ou à propos, ou ?; c'est parfois là où tu peux imprimer une page de test;
je ne peux dt'en dire plus j'ai une canon.
voir voir le téléchargement de mode d'emploi sur le lien suivant:
http://mesnotices.fr/zearchres_264.php
Bon courage
JP
André Fournier
 Posté le 11/04/2010 à 13:12
Dès que j'allume mon imprimante, elle se met en erreur et me demande de changer les cartouches.
J'ai fait une réinstall complète.
Quand je vais dans les utilitaires et que j'essaie de nettoyer les buses ou de les ré-aligner, j'ai le message Erreur!Impossible d'imprimer!!Je suis totalement bloqué.
Comment peut-on ré-initialiser cette foutue imprimante pour avoir la main dessus ?
jpl2776
 Posté le 11/04/2010 à 14:43
As-tu téléchargé le mode d'emploi sur le lien donné précedemment? ça doit être expliqué.
Généralement on appui sur 2 boutons en même temps.
JP
jpl2776
 Posté le 11/04/2010 à 14:53
Pour télécharger le mode d'emploi il faut les références de l'imprimante
http://mesnotices.fr/314159.php?k=3a16bbaab7c5cda5c82386ee3f386174&ID=552873&q=EPSON STYLUS DX8400
gruch
 Posté le 11/04/2010 à 15:59
j'ai trouvé ceci sur la toile :
" Eteindre l'ordi , debrancher la prise et retirer les cartouches , rebrancher l'imprimante , l'allumer, reinserer les cartouche "
j'ai aussi une imprimante epson mais pas le même modèle
sinon quelques informations trouvées sur le net : http://forum.zebulon.fr/resolucartouche-detectee-vide-imprimante-epson-sx100-t164557.html Fifi parle d'une astuce , et d'autres idées sont données également
je n'ai jamais mise en pratique car jusqu'à présent pas eu besoin de faire cela mais je dois dire que je stocke des tas d'astuces au cas où cela devait m'arriver avec toutes ses imprimantes qui bouffent de l'encre d'une façon rapide
ciao
Modifié par gruch le 11/04/2010 16:13
André Fournier
 Posté le 11/04/2010 à 17:58
Re bonjour
Quand je vais sur les 2 adresses citées, je tombe soit sur une double page avec les instructions de mise en route, soit je tombe sur le site Amazon.fr,
je ne trouve pas de notice d'utilisation. Arrives-tu à la charger, si oui, je peux te passer mon mail.
J'ai beau chercher su Google, je retombe toujours sur ces sites.
Le "contactez-nous" d'Epson n'est pas mieux, leur serveur ne marche pas. Désespérant.
Quelqu'un a t-il déjà ré-initialisé une EPSON DX8400 ? Si oui comment ?
jpl2776
 Posté le 11/04/2010 à 18:04
Je nepeux pas la télécharger parce qu'il me faut ton n° imprimante ( toutes les références); envoie les moi et ton adresse e-mail, je vais essayer de télécharger
André Fournier
 Posté le 11/04/2010 à 18:14
EPSON STYLUS DX8400
MODEL C351A
SERIAL NO *K4RY113334*
C69030002L907X27704
Je t'envoies mon mail en privé
obiwan578
 Posté le 11/04/2010 à 19:29
salut
je ne l'ai jamais utilsé mais regarde la
http://www.numerama.com/telecharger/7815-ssc-service-utility.html
André Fournier
 Posté le 25/04/2010 à 23:47
J'ai installé SSC, mais j ne sais pas m'en servir.
A l'allumage, l'imprimante se met en panne et le dialogue semble impossible. Toute action par quelque ouche que ce soit est "action impossible".
Seule a fonction scanner marche (message d'erreur toujours affiché).
mitou03700
 Posté le 26/04/2010 à 07:46
André Fournier
 Posté le 26/04/2010 à 18:41
Quand je lance SSC, j'ai le message "Failed to set data" for SSC Service Utility
André Fournier
 Posté le 26/04/2010 à 19:05
Ce logiciel ne semble pas compatible avec ma DX8400, je ne la trouve pas. Existe t-il des versions au dessus de 4.3 ?
mitou03700
 Posté le 27/04/2010 à 07:14
hello andre
pour epson 42c+ qui n'est pas dans les propositions, le choix approchant a été accepté (malgré un premier message d'erreur) et as résolu mes ennuis, essaies pareil, je ne sais pas s'il existe une version plus récente
bonne suite
mitou03700
 Posté le 01/05/2010 à 08:43
hello
ben version 4.30, c'est la dernière on dirait, avec la liste des epson acceptées, mais essaye quand même un modèle "approchant"! pour moi, ça fonctionne comme ça !
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
http://imprimante-en-question.blogspot.com/2008/04/ssc-service-utility-pour-les.html
http://imprimante-en-question.blogspot.com/2008/11/remise-0-des-compteurs-concernant.html
Modifié par mitou03700 le 01/05/2010 08:46
André Fournier
 Posté le 03/05/2010 à 17:01
Quelle est la version la plus approchante d'une DX8400 ? Je suis null en imprimantes.
mitou03700
 Posté le 04/05/2010 à 08:34
hello
ben n'ayant pas trouvé,(dans ssc) le bon modèle pour la mienne, au pif, j'ai pris "approchant"
pour toi, comme elle est "dx..." essaies dans les stylus "d..." au pif aussi
et, as tu essayé en mode compatibilité (xp ou vista) (tu es bien sous win 7 ??? )
bonne suite
André Fournier
 Posté le 22/06/2010 à 22:01
J'ai réformé mon imprimante.Problème réglé.
Bandes blanches : Epson Stylus DX4050 Series
scanner avec epson stylus sx130
EPSON ESC/P-R à la place de EPSON STYLUS DX4050
Problème d'imprimante Epson stylus dx7400
Epson Stylus SX130 n'imprime que le noir.
Epson stylus photo 750. Impression partielle
Epson Stylus Pro 4450 - format A2 A3
problème d'impression Epson stylus SX515W
Imprimante Epson stylus Pro
epson stylus 130 mezrci
Plus de sujets relatifs à EPSON STYLUS 8400 Series
