Nouvel astucien | Bonsoir à toutes et à tous.
Ayant un projet de Mod, j'aurais voulu savoir combien de standards existe-t-il pour les équerres slot PCI. Le but étant de faire un trou de 1 cm de diamètre au milieu. Il faut que je les prépare à l'avance avant de les installer, et donc commander les slots en gros.
Imaginez s'il existe 20 standards différents, je suis pas le ***.
Faites moi partager si vous avez des slot atypiques.
Suivant vos réponse je songerais ou pas à une autre solution.
Merci d'avance pour votre aide, cela me permettra d'avancer dans mon projet.
Bonne soirée. | |||||||
Nouvel astucien | petite précision, je sais qu'il en existe au moins 2. J'espère qu'il n'y en a pas +. Je pense que la + grosse est la plus courrante. En avez vous des autres ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, À ma connaissance il y a deux hauteurs, normal et bas profil. Les bas profil sont généralement nécessaires pour les boîtiers plats En standard ce sont des équerres à fixer avec une vis dite de 6-32 (norme américaine) mais dans certains ordinateurs de marque il peut y avoir un système de fixation spécifique. | |||||||
Nouvel astucien | Pour la fixation je peux m' arranger, c'est juste histoire d'installer l'équerre sur d'autre PC qui ne sont pas à moi. Si on me demande d'installer le dit projet. Merci de ta reponse. Pour être sur que j'ai bien compris, les deux modèle que tu ma décris sont ceux de la photo ? | |||||||
![]() ![]() | Pour être sur que j'ai bien compris, les deux modèle que tu ma décris sont ceux de la photo ? Pas du tout ! Ta photo montre deux obturateurs. L'un se présente comme une équerre telle que celle utilisée pour les cartes additionnelles. Elle est de taille normale. L'autre obturateur nécessite un dispostif de fixation non standard. Une équerre bas profil reste une équerre. Comme son nom l'indique elle est plus courte, afin de pouvoir être montée dans un bôîtier plat. Des exemples d'équerres bas profil ici. Tous les boîtiers acceptent l'un des deux modèles sauf peut-être celui de certains ordinateurs de marque où l'on en peut rien changer ni ajouter. | |||||||
