 équivalence barrettes mémoires?Sujet résolu
sophana
  Posté le 08/03/2015 @ 11:15
Bonjour à tous,
Mon ordi de bureau est équipé de 2 barrettes mémoire de 512 Mo chaque, soit 1024 Mo et je souhaiterai passer à 2 fois 1 Go ou 1 fois 2 Go. J'ai des barrettes de récupération et ne sais pas si une ou deux sont compatibles avec celles d'origine. Je joins une photo de chaque et espére qu'un astucien me dira si c'est possible ou pas.
Dans j'attente je vous souhaite un bon WE.
A vous lire.
spokastuces
 Posté le 08/03/2015 à 11:18
salut,
bah écoute tu as 3 possibilités : ddr, ddr2, ddr3 . chacune ayant detrompeur defferent .... donc essaie de les mettre si ça rentre c est bon !!!!
mais une 512 devrait etre une ddr
et 2 giga ddr2 ou ddr3
mais vas y essaie, tu ne risques rien !
Modifié par spokastuces le 08/03/2015 11:20
fgondard
 Posté le 08/03/2015 à 11:41
Ce que tu montres comme étant l'une des barettes actuelles est au format Sodimm, c'est à dire le format utilisé sur les portables. C'est curieux pour un PC de bureau mais pourquoi pas.
A priori c'est de la DDR mais la position du détrompeur sur de la DDR2 est très voisine. Il est donc difficile de se faire une idée. La 4 est vraisemvraisemblament de la DDR3.
Toutes les machines pas trop vieilles permettent les accès mémoire en double canal (dual channel) mais pour en bénéficier il faut que les barettes soient montées par paires de même capacité et de caractéristiques identiques. Si tu rompts cette symétrie tu gagneras en capacité totale mais tu perdras en rapidité d'accès.
sophana
 Posté le 08/03/2015 à 14:02
Re: spokastuces, j'ai suivi tes conseils mais toutes mes barrettes ont un décalage sur le détrompeur pour étre insérées sans burin et marteau.
Re : fgondard, j'ai omis de préciser que la béte en question est un pc portable (notebook) de Fujitsu-Siemens Amilo M1425.
Ma question : faut-il investir quelques € pour des barrettes qui n'apporteront pas grand chose.?????. Le DD est ........................de 75Go!!!!! mais il fonctionne très bien.
A vous lire
fgondard
 Posté le 08/03/2015 à 14:41
Spokastuces l'avait bien pressenti, d'après cette proposition, ton portable (c'est toi qui a parlé d'un ordinateur de bureau) est équipé de DDR (PC 2700 - 333). D'origine il ne devait y avoir que 512 Moctets.
On en est maintenant à la DDR4 et la DDR est devenue rare et chère. Une annonce ici mais je ne suis pas bien sûr qu'en investissant 40 € pour doubler la capacité mémoire tu voies une grosse différence au quotidien
Modifié par fgondard le 08/03/2015 14:50
sophana
 Posté le 08/03/2015 à 15:43
fgondard ; c'est vrai que les appellations ont leur importance et notamment la différence entre ordi de bureau et ordi portable. Au regard de l'antiquité je ne voie pas pourquoi investir dans des "améliorations" pour ce Pc. Il servira en dépannage pour lire les mails ou écrire un courrier.
Un grand merci à vous deux pour les conseils et remarques et au plaisir de se retrouver sur Pcastuces.
Je passe donc en résolu
499 € 699 € -29%
Mini PC NiPoGi CK10 (Core i5 12600H, 32 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
499,99 € 619,99 € -19%
Vidéoprojecteur ETOE Whale Pro (FHD, bloc optique étanche, 1800 ANSI Lumens, Android TV)
299 € 439 € -32%
Lot de 4 Gel douche Le Petit Marseillais Minéraux & Bois de Cèdre (4x250 ml)
7,04 € 9 € -22%
Smartphone Xiaomi Poco M7 (6,9'', Full HD+ , Snapdragon 685, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
115,26 € 173 € -33%
@AliExpress
Enceinte portable Tronsmart Bang 2 (90W, 26h, IPX6)
69 € 129 € -47%
barrettes de memoires
Barrettes mémoires
Barrettes mémoires
Conseil achat sur barrettes mémoires
Ajout de barrettes mémoires
AJOUT BARRETTES MEMOIRES : MON PC PLANTE
barrettes de mémoires
Quel Barrettes mémoires pour ma Carte Mère
4 barrettes mémoires de1go donnent 2.5 go ???
Question config : barrettes mémoires
Plus de sujets relatifs à équivalence barrettes mémoires?
