 Erreur 0xc0000225Sujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 ... Fin
Page 1 sur 4 [Fin]
Prunellia
  Posté le 26/09/2018 @ 09:19
Bonjour à tous, j’en ne peux plus utiliser mon pc. Dès que je l’allume j’ai ce message: Récupération, votre pc doit être réparé, un périphérique requis n’est pas connecté ou est inaccessible. Code erreur : Oxc0000225. Vous devrez utiliser outils de récuperation sur votre support d’installation. si vous ne disposez d’aucun support d’installation, tel un disque ou un périphérique usb,contactez votre administrateur système ou le fabriquant de votre pc. Appuyer sur entrée pour rien essayer, appuyer sur F8 pour accéder aux paramètre de démarrage, appuyer sur Echap pour accéder aux paramètres d’en microprogrammes UEFI. je n’ai pas de sauvegardé sur cd ou usb, pensez-vous pouvoir m’aider ? Je ne comprends pas ce qui a pu se passer passer. Merci d avance à tous
 Posté le 26/09/2018 à 09:27
Demande transferée dans le Forum " les mains dans le cambouis plus approprié "
 Posté le 26/09/2018 à 09:28
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Prunellia
 Posté le 26/09/2018 à 09:36
Désolée merci
poussebois
 Posté le 26/09/2018 à 09:44
Bonjour ,
Regarde ceci si cela peut t'aider.
Prunellia
 Posté le 26/09/2018 à 11:29
Merci bcp ! Je vais regarder ! 🙂
Prunellia
 Posté le 26/09/2018 à 18:21
Bonsoir, j’ai vu la vidéo sur mon telephone donc deja c’est minuscule je ne lis rien et surtout je n’arrive pas à avoir l’invit de commande comme il le precise. J’ai bien peur que ce soit trop difficile pour moi😪 merci quand meme
Ikewdu_
 Posté le 26/09/2018 à 18:59
Salut,
Qu'obtiens-tu avec la touche F8 ?
16mai1956
 Posté le 27/09/2018 à 11:05
Prunellia,
Accroche-toi !
Tu as d'excellents partenaires : Poussebois et Ikewdu_
Compétents et patients. Tu ne peux mieux tomber.
Bonne chance
Prunellia
Bonjour , j ai parametres de demarrage : 1 activer debogage, journalisation du demarrage, video basse resolution, mode sans echec, mode sans echec avec prise en charge du reseau, mode ss echec avrc invite de commande, , desactiver le controle obligatoire des signatures de pilote, , desactiver la protection du logiciel anti programme malveillant à lancement anticipé, et desactiver le redémarrage automatique en cas d echec. Voilà , le temps d’ecrire tout ça il s’est eteint 4 fois...
Prunellia
 Posté le 27/09/2018 à 11:44
Merci bcp, j’ai souvent été aidée ici, mais là ça le semble vraiment ardu... j’espere arriver à suivre vis conseils. 😟
Ikewdu_
 Posté le 27/09/2018 à 17:20
Re,
Teste ces trois entrées :
  • mode sans échec,
  • mode sans échec avec prise en charge du réseau,
  • mode sanss échec aver invite de commande
Si aucune ne fonctionne, on va devoir fabriquer un outil apte à démarrer sur ton PC pour faire le point.
Prunellia
 Posté le 27/09/2018 à 20:40
bonsoir Ikewdu, je viens d’essayer: ca me donne :code erreur 0xc000221 echec car le noyau est manquant . J ai essayé les 3
Ikewdu_
 Posté le 27/09/2018 à 21:13
Ca ne sent pas bon, cette affaire. On va faire le point.
- Quelle est la marque du PC ? Le modèle ? A-t-il un lecteur DVD ?
- As-tu un autre PC sous la main (avec quel système d'exploitation) ?
- As-tu une clé usb disponible et formatable ?
Prunellia
 Posté le 27/09/2018 à 21:29
Bonsoir, j’ai un sony Vaio, il a un lecteur dvd. Je peux avoir l’ordi de mon fils avec windows 8 ( pas sur peut-être 7) j ai des clefs usb mais je ne sais pas si elles sont formatables😟
Ikewdu_
 Posté le 27/09/2018 à 21:43
Les Vaio W8 sont connus pour avoir des problèmes avec les disques durs (de mauvaise qualité à l'origine).
Mais ils ont aussi une touche spéciale ( http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/02/uk-computers/aplus/sony/Vaio_VPCS13L8EB_750px_2._V171595695_.jpg). Elle permet un démarrage avancé. Vois déjà si ce qui suit t'est proposé : https://docs.sony.com/release/hyperlinks/png65371.png )
Quand je dis "clé usb formatable", ça veut dire qu'on sera obligé de la formater, et donc de perdre les données qui sont dessus.
Prunellia
 Posté le 27/09/2018 à 21:59
Oui j ‘ai cette page vaiocare mode recuperation
Ikewdu_
 Posté le 27/09/2018 à 22:34
Tu as déjà cette option comme porte de sortie.... Tu vas télécharger depuis un autre PC, l'iso de dépannage d'Enferme_dehors.
http://www.mediafire.com/file/debdybpna86wgp4/depan-yol_2.2.iso
ou (version plus légère)
http://www.mediafire.com/file/gv69v73rwdeo6nr/Win10PESE_light_x64.ISO
Tu téléchargeras également le logiciel Rufus : http://rufus.akeo.ie
Tu inséreras une clé USB dont tu auras sauvé le contenu par ailleurs (car elle sera effacée) et tu créeras une clé bootable en choisissant les réglages comme ci-dessous :
Lien vers une image externe
(fat32, format de disque mbr pour bios ou uefi, formatage en fat32, et contrairement à l'image, tu choisiras "Iso image", et tu iras sélectionner le fichier iso que tu auras téléchargé. Et tu lanceras la création de la clé. Une fois qu'elle sera faite, sur le PC HS, tu inséreras la clé usb, tu démarreras avec le bouton assist, puis dans le menu, tu prendras F11. Si la clé se lance, on verra la suite.
Modifié par Ikewdu_ le 27/09/2018 22:39
Prunellia
 Posté le 27/09/2018 à 22:38
Merci beaucoup , je vais faire ce que tu me conseilles, je le fais samedi . je te remercie de ton aide ☺️
Ikewdu_
 Posté le 27/09/2018 à 22:39
J'ai modifié, les liens étant obsolètes....
Prunellia
 Posté le 27/09/2018 à 22:55
ok merci bcp
16mai1956
 Posté le 27/09/2018 à 23:29
Ikewdu_,
Distraction ? Il y a dans ton message un…
« lien vers une image externe »
Résultat d'un copié-collé ?
Prunellia
 Posté le 27/09/2018 à 23:34
Je ne comprends pas ?
16mai1956
 Posté le 27/09/2018 à 23:36
Prunellia,
Tu ne comprends pas mon message de 23 h 29 adressé à Ikewdu_, c'est bien cela ?
Prunellia
 Posté le 27/09/2018 à 23:38
Je ne vois rien dans les messges que j’ai posté ?!
16mai1956
 Posté le 27/09/2018 à 23:40
En effet, le message de 23 h 29 s'adresse à Ikewdu_, non à toi.
Page 1 sur 4 [Fin]
294,96 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 16Go RAM, 512Go SSD NVME) à 294,96 € avec le code BGSPTB27
Valable jusqu'au 20 Janvier
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 294,96 € (avec livraison et assurance comprises) avec le code promo BGSPTB27. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
183,13 €Tablette 10.4 pouces Galaxy Tab A7 2020 (8 coeurs, 64 Go, Wifi, WUXGA+, RAM 3 Go) à 183,13 € livrée
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur la tablette 10.4 pouces Samsung Galaxy Tab A7 2020 qui passe à 177,48 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,65 € pour la livraison en France soit un total de 183,13 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 270 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces WUXGA+ (2000x1200 pixels), un processeur octa-core 2 GHz, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans.
89,99 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 89,99 € (via coupon)
Amazon fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 4 Type B 4 Go qui passe à 89,99 € via un coupon de réduction de 20 € à appliquer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie.
Ce kit de démarrage comporte en plus du Raspberry Pi 4 : une alimentation française 3 A avec interrupteurun boîtier et une carte mémoire 32 Go préchargée avec la distribution NOOBS, un lecteur de carte mémoire, des dissipateurs thermiques, un ventilateur et un câble HDMI. La livraison est gratuite.
Message erreur imprimante Samsung ML-2160 série
erreur 1603 en désinstallant un logiciel
erreur materielle video
Imprimante Canon. Erreur 1702
imprimante signal erreur
Message d'erreur 0xc00000e9
erreur diagnostic composant audio hp Id: Q7J95K-8HP93J-XD6X0K-20BG03
Chercher l'erreur dans la gestion de disque !!!
message d'erreur en anglais a la mise sous tension de mon pc dell
Message d'erreur sur imprimante LEXMARK E360d.
Plus de sujets relatifs à Erreur 0xc0000225
