Petit astucien ![]() | Bonsoir, Ne pouvant installer Windows sur mon DD, et vu les pbes de virus, j'avais stocké unCDLive de MANDRIVA, il y a quques mois. Cà fonctionnait très bien, quand j'avais Windows, donc, je l'ai installé. J'étais en train de distribuer mon DD entre Win et MANDRIVA, quand le système m'a demandé si j'acceptais les MAJ. J'ai du faire une bêtiseen répondant "oui" à la volée, car tout s'est bloqué. Depuis, j'essaye de booter sur le CD, mais il m'écris "GRUB loading stage1.5 ... please wait... Error 17 et se plante. C'est juste après le Bios, alors qu'il devrait attaquer par A: CD puis DD, il saute le boot CD. Si je bloque le boot du DD, il commence, puis m'inscrit quques écrans à toute vitesse, me demande OK pour passer en console, puis me plante. Comme je ne connnais pas la structure Linux, je suis incapable d'évaluer ce qui se passe. Quequ'un peut-il m'aider ? Merci d'avnce. | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir Oupouaouet,
stage2 de Grub a trouvé la partition, mais ne peut pas la monter. Il ne reconnait pas le système de fichiers. La partition devant contenir Mandriva a un problème. Je ne comprends pas ce que tu as voulu faire exactement ? Tu parles de virus, sous XP je pense... As-tu éradiquer avant ? Les partitions étaient-elles 'saines' avant, donc bien formatées ? (swap et racine et /hoime avec le système de fichiers pour Mandriva )
Petit astucien ![]() | salut vraiment bizare ton problème. Normalement grub est sur le disque dur donc si tu as vraiment mis le cd avant le disque dur, il doit lancer ton cd sans problème. Revérifie que ton cd soit bien avant le disque dur et eventuellement supprime le boot du dd si tu peux ( tu pourras toujours le remettre plus tard ) si vraiment ca ne passe pas on pourra toujours essayer de remettre a zero ton disque histoire de virer grub ( et meme les partitons si tu as fait des sauvegarde de tes documents ) | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour et merci de ta réponse. En fait, le boot sur le DD est déjà enlevé. Il n'a pas de choix du tout, uniquement le CD. Je pense donc qu'effectivement, le mieux est d'enlever grub. Mais comment ? J'ai reformaté le DD sous DOS, mais apparemment, Grub est toujurs là. La partition "Linux" (je l'appelle comme ça, car je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'une partition comlme sous DOS) semble être restée, car le DD a perdu 25 G° (le DD est un MAXTOR 500). Y-a-t'il une procédure particulière à suivre ? Encore merci. (Ca fait une semaine que j'essaie de démarrer, entre la non reconnaissance du CD sous Dos, un PCI.SYS qui manquerait, un AGPP.SYS qui bloquerait, mon ancien DD en IDE DONT XP ne veut pas démarrer car la CM et la CG on changé, mon transfert sous Linux que j'ai foiré, après une alim qui a caqué etc etc, ça commence à faire beaucoup) A lire vos remarques ... | |||||||
Petit astucien ![]() | En réponse à TASGARTH, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mon PC est neuf de neuf, mais je me suis refusé à encore acheter un système Windows de plus, pensant récupérer celui de mon ancien PC mort de sa belle mort après 8 ans de bons services. Mon idée était d'installer un double OS, ayant été bien ennuyé avec les virus sous win ces derniers temps. Je formate donc mon MAXTOR 500 S-ATA II tout neuf, sous DOS, et tente d'installer XP. Je démarre, le CD dans le lecteur en pririté de boot: "boot failure". Je tente avec un W98. idem Je boote sur la DKt Win, qui me charge le DOS en MEV. Accès CD Rom non reconnu. J'installe un DD en IDE en boot sous XP : NTLDR manquant. Le changement de config n'est apparemment pas compatible. J'installe un DD en lieu et place du lecteur CD, sur lequel j'ai copié le CD XP et le CD 98. Je rédémarre sous DOS, passe sur le CD/DD et lance l'install de XP. Il copie un certain nombre de fichiers, puis plante. Je nettoie (y.c. les fichiers cachés) et essaier avec W98. Cà s'installe mais plante au démarrage : "pas assez de mémoire" (j'ai 2M° de DDR2). Apparemment, W98 ne connaît pas la DDR2, donc pas besoin d'insister on me dit. Je recopie XP surr le MAXTOR sans problème, et procède à l'installation : PCI.SYS en erreur Je passe alors au CDLive MANDRIVA. Un rêve !!! en 5 minutes j'ai accès à internet, tableur, éditeur, agenda ... Un rêve quoi. Je le descend sur le DD, répond à quelques questions et demandes de configuration. C'est là que j'ai commencé à perdre pied je pense. Faut-il être en mode 2 ou 3, en nfs ou swap. J'ai été trop rapide dans mes réponses. Mais comme il n'y avait rien d'important sur mon DD, qu'il y avait de la place, j'ai royalement réparti les emplacements, utilisé la table de partition et quelques autres opérations dont je ne maîtrisais pas à l'évidence les implications. Mais il n'y a pas eu de plantage, et je suis sorti normalement. C'est en voulant redémarrer que j'ai eu Grub erreur 17. Je n'ai plus de solution Windows et plus de solution Linux ! Il ne me reste qu'un PC très poussif (pentium xx?) qui rame pour démarrer W98, mais qui a quand même l'accès à internet. Voilà, mes excuses pour avoir été si long, mais tu as tout en détail ! Je suis preneur de toutes les remarques (sauf si c'est pour me dire que j'ai été c.n, i...t ou autre et que je me suis débrouillé comme un clampin et que quand on ne sait pas on demande etc . Le pire est que je le sais, mais que je sais également ce qu'il faut faire et ne pas faire (j'ai installé pas mal de PC, réseaux ... qui fonctionnent sans pbes, mais c'était avant, quand on pouvait faire sa vidange soi-même. Peut-être deviens-je trop vieux. Donc les range-toi pépé sont également inutiles...) Merci. | |||||||
Donc grub ne peut plus etre la. Grub est un boot loader comme sous win. C'est a dire qu'il s'installe sur le secteur zero de ton disque. Et c'est pour ca que quand tu installe un windows apres avoir installer un linux, linux n'est plus disponible. En fait linux est toujours la mais windows a écrasé le bootloader pour mettre le sien. Et le sien est une grosse merde qui ne veut voir que du windows. La différence avec win c'est que tu n'a pas le choix. Alors que sous linux tu as le choix entre grub et lilo. Mandriva utilise grub par défaut depuis deux ou trois version. Avant c'etait lilo.
Il n'y a pas de partition dos. Les partitions windows sont les partitions "fat" et "ntfs". Sous linux il existe un grand nombre de partition. Les plus utilisé par particulier est la patitions "ext3". Le bootloader ne se met pas sur une patition. Il s'inscrit dans le secteur zero de ton disque dur et pour le virer il faut en mettre un autre dessus. Ou utiliser une commande a base de "dd" mais je ne pense pas que tu auras besoin de ca. Cela dit le boot loader ne peut poser aucun problème si tu ne boot pas sur le dique dur car ton bios ne va pas aller l'interroger et comme il ne fait pas partit d'une patition il serra la mais ne servira a rien.
Et tu me dis que ton live cd ne demarre plus non plus ? J'ai envie de te dire de chercher du coté de ton lecteur cd .... Ca sent le lecteur HS. Je suis désolé mais un live cd Gnu/Linux ou un cd d'install d'XP doit au minimum se lancer. Tu peut avoir un message d'erreur pour une raison quelconque mais ca DOIT se lancer. Un boot failure sur ces deux cd ne sent pas bon pour ton lecteur. Si tu n'avais eu un boot failure que sur un seul des deux cd je t'aurais dit verifies ton cd il est peut etre mal gravé. Dernière question. Quand tu lance ton pc sur le live cd mandriva, entends tu le lecteur cd qui "cherche" un cd? Si oui verifie quand meme ton cd linux (essaye de booter dessus sur un autre ordi ) et si ca passe, essai de mettre un autre lecteur cd a ta machine. Je pense qu'elle en aura besoin car il doit etre mort. (Ou avant de racheter un lecteur cd, démonte celui que tu as et branche le sur une autre machine et regarde si tu peux t'en servir.) Et si tout ca fonctionne regarde dans ton bios c'est obligatoirement un problème dans le bios. Soit tu as quité le bios sans enregistré, soit tu as bien viré le disque dur mais le boot du cd n'est pas en place, soit ca viens d'ailleur. J'en sais rien mais il y a un truc pas clair dans le bios. Edit
pour info lors d'une install, tu as besoin de 3 patitions: / qui doit faire 20Go c'est en général suffisant pour une utilisation classique d'un pc Une partition de swap en général il faut mettre le double de sa ram ..... moi je met 1Go quelque soit ma ram et c'est bon. cette partition et la partition d'echange. Il y a un équivalent sous win c'est le fichier d'echange. Je ne sais plus comment il s'appel mais c'est un fichier dans c:\windows je crois bref.... /home/ C'est la partition qui va contenir les dossiers utilisateurs. en principe c'est ici que tu mes tes fichiers perso. C'est aussi ici que serront stoquer les fichiers de configuration des logiciels qui dépendent de ta session. Un peu de lecture qui pourra t'etre tres utile. Et je t'invite a lire plus généralement l'ensemble du site qui est une mine d'or pour un débutant. Ce site m'a apprit un tas de trucs...
Modifié par Cram51 le 18/02/2009 12:17 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir, Et bien voilà. Reformatage complet du DD 2 fois pour réussir à me débarrasser de Grub. Tout est OK. Le CDLIVE MANDRIVA se relance formidablement bien. Il ne me reste qu'à réussir à réimplanter XP avec un driver S-ATA, ce qui n'a pas l'air simple non plus, afin de pouvoir faire un double boot et je pourrai installer MANDRIVA et surfer sans craintes. Merci à vous. A+ | |||||||
![]() | suis un pro de linux mais je pense que tu devrait installer windows et linux ensuite | |||||||
Petit astucien ![]() | Entièrement d'accord avec euskal-herri. Comme je te disais dans un de mes postes au dessus, windows va virer le bootloader et mettre le siens. Après, ton installation de mandriva serra inutilisable. Et tu vas devoir battailler pour remettre le bootloader linux. Modifié par Cram51 le 20/02/2009 10:10 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour, J'en suis conscient, mais je recommencerai à zéro. Le problème vient en fait qu'ayant maintenant un DD SATA, mon install XP ne le reconnaît pas. Je cherche donc dans un autre post la manip pour intégrer le driver (et surtout trouver le bon en fait ). Mais pour accéder à Internet, il me faut un PC "communicant" => CD Live MANDRIVA. Et comme j'ai besoin de certaines applications, de stockage de mon lecteur etc, et que MANDRIVA est la simplicité même à installer et à faire fonctionner, je ne voulais pas m'en priver. Et là je suis repassé sur le CD Live pour ce contact p. e. | |||||||
Je viens de suivre toute la conversation , histoire de ne pas en perdre une miette, et je voudrais ajouter mon p'tit grain de sel : - pour ce qui est de l'ordre d'installation, je confirme : d'abord W$ PUIS Linux (que ce soit pour n'importe quelle distro), ce que l'emploi des différentes partitions confirme par la suite, càd que Linux reconnait W$ et peut écrire sur les partitions NTFS, tandis que l'inverse n'est pas vrai. - pour le bootloader, je préfère LILO, en mode texte : c'est peut-ête visuellement moins "beau", mais c'est plus efficace et surtout, plus rapide, puisqu'il n'y a pas toutes les conditions de l'interface graphique à charger.... - pour ce qui est du SATA, est-ce que tu n'as pas eu, avec ta carte-mère, un cd de support, sur lequel tu devrais retrouver les drivers du contrôleur SATA ? Sinon, il y a toujours ze bonne adresse : http://www.touslesdrivers.com ......... PS et ta Mandriva, c'est laquelle ? 2008.0 ? 2009.0 ? Simple curiosité.... Modifié par Egopalantir le 24/02/2009 13:14 | |||||||
