 erreur A
GA650
  Posté le 22/08/2015 @ 13:34
bonjour,
je soumet se problème
qui me dire comment regler le problème
Description
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite III\DIP4\DIPAwayMode\DipAwayMode.exe
Signature du problème
Nom d’événement du problème : APPCRASH
Nom de l’application: DipAwayMode.exe
Version de l’application: 0.0.0.0
Horodatage de l’application: 00000000
Nom du module par défaut: KERNELBASE.dll
Version du module par défaut: 6.3.9600.17415
Horodateur du module par défaut: 54504ade
Code de l’exception: 40010006
Décalage de l’exception: 00014598
Version du système: 6.3.9600.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 10bf
Information supplémentaire n° 2: 10bfa4501894faa800d73acf9095dac8
Information supplémentaire n° 3: 36cb
Information supplémentaire n° 4: 36cb0a96a8897de373f39900684c1380
Informations complémentaires sur le problème
ID de compartiment : 1c0c1bcdd4d00bf5f598ffa77943cfd2 (73667533863)
Titus68
 Posté le 22/08/2015 à 14:19
GA650
 Posté le 22/08/2015 à 18:06
mis en place, attend demain pour voir dans affichage de fiabilité le resultat.
te tiens au courant.
GA650
GA650
 Posté le 23/08/2015 à 09:16
Voilà
Même message donc pas de changement
escription
Titus68
 Posté le 23/08/2015 à 09:49
Peux-tu indiquer le modèle de ton PC ou la référence de la carte mère.
GA650
 Posté le 24/08/2015 à 10:23
tu as sous mon image un pc tu clic dessue et tu as mes deux pc celui qui pose se problème est le 1er avec w8.1P
GA650
GA650
 Posté le 24/08/2015 à 11:12
je te met deux capture d'écran qui apparaît lorsque je veux arréter mon PC
35,29 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,29 €
Valable jusqu'au 07 Août
Gearbest fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,29 €. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
166 €Smartphone 6,3 pouces Motorola One Action à 166 €
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion sur le smartphone 6,3 pouces Motorola One Action qui passe à 166 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 180 €. Le Motorola One Action est un smartphone 6,3 pouces Full HD+ de 1080x2520 pixels avec un processeur Exynos 9609 Octo-Core cadencé à 2.2 GHz, 4 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage (extensible à 512 Go), une triple caméra arrière (12MP+16MP+5MP) . Il tourne sous Android 9 avec 3 ans de mises à jour de sécurité mensuelles et 2 mises à niveau garanties. Sa batterie de 3500 mAh vous offre une autonomie d'une journée et grâce à sa recharge rapide, vous disposez de 7 heures d'autonomie en seulement 15 minutes de charge. Une coque de protection est incluse.
249,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 249,99 €
Valable jusqu'au 09 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL83A-B qui passe à 399,99 € au lieu de 445 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync
Erreur 1926: No operating system found/ Lenovo c260
Message d'erreur Courrier
OPBHOBroker.exe -erreur système
Spouleur erreur 0*800706B9
Erreur 0xc000021a et 0xc0000001 suite à restauration systeme
code erreur 0*80073cf9
erreur oxc00000e9
Erreur Gestion et maintenance des images de déploiement
Gestionnaire de démarrage,erreur fatale
Erreur 0xA0000001
Plus de sujets relatifs à erreur A
