 Erreur a l'installation de W7
vincentdu13
  Posté le 21/03/2014 @ 13:40
bonjour, mon voisin a un portable dell inspiron n5050. a la suite de gros problemes il a reinstellé Windows 7. n’étant pas ferru en informatique (comme moi), il a installé W7 dans "Recovery(E:) au lieu de l'intaller dans OS(C:) avec le cd d'installation .
Il ny a plus de place sur E:, a l'ouverture une fenetre noire s'ouvre et il dois taper sur la touche F1 pour lancer W7.
On voudrait tout effacer (formatage du dique dur par exemple) et reinstaller W7 avec le cd d'installation dans C: normalement
Pouvez-vous nous aider, merci
Modifié par vincentdu13 le 21/03/2014 13:50
ZenJP
 Posté le 21/03/2014 à 13:48
Boote sur le CD installation et recommence l'installation (si C: n'apparait pas comme choix de disque, peut-être que ses gros problèmes étaient liés à un disque défectueux ?)
spokastuces
 Posté le 21/03/2014 à 14:03
salut,
tu as donc ecrasé ta partition recovery, donc autant la supprimer ...
tu bootes sur le dvd d install et au choix de la partition, tu fais fais "supprimer" pour les deux (E et C) . et tu installes sur la nouvelle
spokastuces
 Posté le 21/03/2014 à 14:04
tiens un tuto :
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/installer_windows7/page3.htm
Modifié par spokastuces le 21/03/2014 14:06
vincentdu13
 Posté le 21/03/2014 à 14:38
Merci a tous ,
pour informatin, W7 installé sur Recovery (E:) fonctionne bien mais il n'y a plus d'espace pour les MaJ et autres logiciels
Je ne peut supprimer Recovery E:, il m'est dis qu'il contient w7, arrivé a "Où souhaitez-vous installer W7"je selectionne disque 0 Partition3: OS(C:) - 236Go Esp Libre , ca reste bloqué, a cette endroit, je ne peus aller plus loin.
n'y a-t-il pas moyen de formater TOUT le disque dur et de reinstaller W7 de zero.
Encore merci
Modifié par vincentdu13 le 21/03/2014 14:46
spokastuces
 Posté le 21/03/2014 à 14:49
bah essaie de formater avant de supprimer
Le Fêlé
 Posté le 21/03/2014 à 15:02
Formate depuis le CD de secours d'Aoméi : https://forum.pcastuces.com/un_partitionneur_gratuit_en_francais-f3s15390.htm
76,49 €Souris Logitech MX Master 3 (unify, bluetooth, capteur laser) à 76,49 € avec le code VIP15
Valable jusqu'au 29 Octobre
Boulanger fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3 qui passe à 76,49 € avec le code promo VIP15. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth. Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante. Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
16,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 16,99 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK120 qui passe à 16,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre. Si vous ne souhaitez pas de fil, tournez-vous vers le modèle MK270 à 24,99 €.
139,80 €Haut-parleurs Logitech G560 avec éclairage RGB Synchronisé à 139,80 €
Amazon fait une belle promotion sur les  haut-parleurs Logitech G560 qui passent à 139,80 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 189 €. Ces haut-parleurs dédiés aux joueurs offrent un son surround DTS:X Ultra positionnel en 3D, pour une perception de votre environnement de jeu sous tous les angles. L'éclairage LIGHTSYNC RGB intégré projette des couleurs d'éclairage piloté par le jeu et des effets activés par le son de nombreux jeux populaires. Connectez et basculez entre quatre dispositifs grâce à la connectivité polyvalente USB, 3,5 mm et sans fil Bluetooth pour les jeux, la musique et bien plus encore.
Erreur 1603 lors de l'installation de Java
AMD Catalyst erreur installation
erreur 6034 installation Itunes bloquée
Message d'erreur lors installation d'un logiciel
erreur 1935 installation kasperky impossible et mise a jour impossible
erreur 1628 impossible de terminer l'installation
Erreur de droits lors d'une installation
Installation photogénie - erreur 123
Erreur à l'installation d'un soft
Plus de sujets relatifs à Erreur a l''installation de W7
