 Erreur côte à côteSujet résolu
al911
  Posté le 18/11/2014 @ 20:30
Certains logiciels ne s'installent pas correctement, le dernier en date est Kindle. Lorsque je clique sur le raccourci du bureau il y a une fenêtre qui apparaît avec écrit : erreur côte à côte
Que puis-je faire pour régler ce problème?
poussebois
 Posté le 18/11/2014 à 21:16
Bonsoir ,
Après une recherche sur le net : c'est lié aux versions Visual C++
Désinstalles toutes celles que tu as dans ton ordi.
Puis réinstalles la dernière version compatible avec ton Système d'Exploitation.
El Magnifico
 Posté le 18/11/2014 à 22:33
Groupe Sécurité
Bs
+1 avec poussebois
Si ça ne fonctionne pas clic sur ma ligne 1 ci dessous
al911
 Posté le 18/11/2014 à 23:10
Merci de ta réponse, j'ai désinstallé les différents visual c++, comme c'est la jungle pour moi, comment et où trouver la bonne version pour windows7?
nomisam
 Posté le 19/11/2014 à 04:05
al911,
ICI
45,90 €SSD Gigabyte 512 Go (M.2, 1700 Mo/s) à 45,90 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Gigabyte 512 Go M.2 2280 à 45,90 € au lieu de 66 € ailleurs. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 1700/ 1 555 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Compatible avec la boite à outils SSD de Gigabyte, application qui aide les utilisateurs à surveiller l'état du SSD, fournit des informations générales telles que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé, l'optimisation du lecteur et détecte également la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données avec la fonction Secure Erase. Vous pourrez télécharger la boîte à outils SSD depuis le support.
11,99 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 à 11,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Boulanger fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 qui passe à 11,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 16 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Vous pourrez même contrôler la prise via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. Cette version offre le suivi de la consommation.
149,90 €Carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 € au lieu de 220 €.  La carte mère MSI Z590 PRO WIFI est conçue pour accueillir les processeurs Intel sur socket LGA 1200. Elle permettra l'assemblage d'une configuration puissante et polyvalente capable de s'acquitter de toutes les tâches. Gaming, Streaming, multitâche intensif, création multimédia, c'est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme ultra-performant. Elle prend en outre en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCIe 4.0 et les périphériques USB 3.1 et USB 3.2.
configuration côte à côte incorrecte
Petit cadenas à côté de mes dossiers
son casque d'un seul côté
Retrouver icones a coté bouton démarrer comme XP
supprimer un raccourci côté droit de la souris
configuration côte-à-côte incorrecte
Icone de connection à coté de l'horloge
fenêtres en "mosaïque" ou côte à côte
google a cote de demarrer dans barre des taches
Afficher deux pages côte à côte
Plus de sujets relatifs à Erreur côte à côte
