 Erreur crypt32.dll dans l'Observateur d'événementsSujet résolu
opio
  Posté le 04/04/2019 @ 13:31
Depuis 1 semaine, j'ai droit à cette erreur dans l'Observateur d'événements :
Je ne l'ai pas au démarrage (ouverture Firefox\Google) mais seulement lorsque je veux accéder à un site, en l'occurrence, là, maintenant, lorsque j'accède à PCAstuces !
Mais c'est la même chose lorsque j'entame par un autre site.
https://www.cjoint.com/c/IDelwSH8sWv
Et je suis incapable d'interpréter ou de comprendre le commentaire sur l'erreur...
https://www.cjoint.com/c/IDelAae8oov
Si vous avez quelques idées sur le Pourquoi du Comment, je suis preneur...
Merci,
Cordialement
Modifié par opio le 06/04/2019 15:12
Daneel Olivaw
 Posté le 05/04/2019 à 00:49
opio
 Posté le 06/04/2019 à 15:07
Bonjour Daneel Olivaw,
Merci pour ta contribution.
Je suis sous XP SP3 et j'ai régulièrement mes Patch de sécurité KBxxxx..
Lorsque je réalise la manip indiquée ci-dessous
https://www.cjoint.com/c/IDgm4D0Jckv
J'obtiens ce message d'erreur
https://www.cjoint.com/c/IDgm2WHJUSv
Je n'ai rien de tout ce qui est ci-dessous (Rappel : Je suis sous XP SP3
https://www.cjoint.com/c/IDgm7mUdtVv
Mais en revanche, j'ai trouvé çe dossier, avec 2 sous-dossiers avec dedans des tas de fichiers codés incompréhensibles
https://www.cjoint.com/c/IDgneTVdsev
Que dois-je faire ? SUPPRIMER CE DOSSIER ? (Faire une sauvegarde-restoration avant)
Merci pour tes suggestions
Cordialement
Modifié par opio le 06/04/2019 15:13
Daneel Olivaw
 Posté le 06/04/2019 à 20:14
NON !
Il faut vider le contenu de ces dossers :
Service local :
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData
Sous XP, il faut aller ici :
C:\Documents and Settings\Nom_Utilisateur\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
Metadata
Service réseau :
%windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
%windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData
C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\Microsoft
Mais CryptnetUrlCache n'existe pas.
Système local :
%windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
%windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData
C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\Metadata
opio
 Posté le 07/04/2019 à 10:18
Quand je veux supprimer les fichiers, j'ai ce WARNING.
https://www.cjoint.com/c/IDhiqnc5d5v
Que dois-je faire ?
Cordialement,
Daneel Olivaw
 Posté le 07/04/2019 à 16:45
Aucun danger. C'est un avertissement normal de Windows quand tu veux supprimer des fichiers dans les dossiers systèmes. C'est Microsoft qui te dit de le faire.
Je ne sais pas si ça résoudra le problème, mais aucun danger à le faire. Je viens de tester sur un XP sous Virtualbox.
opio
 Posté le 07/04/2019 à 17:15
Suppression effectuée (point de restauration avant au cas où...)
Le problème semble avoir disparu, après plusieurs reboot, merci pour la suggestion !
https://www.cjoint.com/c/IDhpzPHRelv <= pas de message d'erreur
https://www.cjoint.com/c/IDhpCaW4Erv <= Quid ?
Mais les fichiers supprimés se reconstituent petit à petit...
Il y a une explication ?
Modifié par opio le 07/04/2019 17:29
Daneel Olivaw
 Posté le 07/04/2019 à 18:32
C'est une simple info. Windows reconstitue les fichiers supprimés.
Les fichiers en question sont des certificats de validité d'un site web.
Quand tu te connectes à un site HTTPS, le site t'envoie un certificat de bonnes moeurs, en quelquue sorte, disant Je ne suis pas un pirate. Certificat délivré par une instance reconnue comme Verisign par exemple.
opio
 Posté le 07/04/2019 à 21:14
Bonsoir Daneel Olivaw,
"Quand tu te connectes à un site HTTPS, le site t'envoie un certificat de bonnes moeurs, en quelquue sorte, disant Je ne suis pas un pirate. Certificat délivré par une instance reconnue comme Verisign par exemple."
Mais ça m'intéresse bougrement, ce que tu viens d'écrire là et que je ne savais pas !
Et je t'en remercie.
Par exemple un forum m'a soudainement, un jour, donne ce warning :
https://www.cjoint.com/c/IDhs4KjhK4v
Depuis, j"évite.
Mais il y a un site qui m'intéresse beaucoup et qui soudainement m'a donné le même warning :
C'est un blog : "philippebilger.com"
Pour pouvoir y accéder j'ai du faire moult manips dans Kaspersky-IS pour pouvoir y accéder ("ne pas analyser les connections chiffrées" etc... J'ai même testé ...la protection bancaire !)
J'y accède donc maintenent sans le warning ci-dessus, mais "l'image" du site sur mon écran n'est plus la même qu'avant.
Or quand j'y accède par la bibliothèque de mon bled (Windows 10) Je retrouve mon "image" d'avant, celle que j'avais sur mon PC.
Tu aurais une explication ?
Non seulement j'abuse de ta patience, mais je vais me faire taper sur les doigts par un modo car c'est une nouvelle question ! ! !
Cordialement,
Modifié par opio le 07/04/2019 21:31
Daneel Olivaw
 Posté le 08/04/2019 à 00:35
Si c'est un site HTTPS et que tu reçois l'avertissement, ça veut dire que le certificat est périmé et n'a pas été renouvelé. Les certificat ont une durée de validité, en général un an.
Le site philippebilger.com est en HTTPS, donc il devait s'agir de certificat expiré.
opio
 Posté le 22/04/2019 à 22:25
bonsoir Daneel Olivaw,
Ma question est tardive, mais j'étais absent et n'avais pas accès à mon PC, excuse moi.
CITATION => "Le site philippebilger.com est en HTTPS, donc il devait s'agir de certificat expiré."
Mais sur l'ordi de la bibliothèque de mon bled (Windows 10) tout est normal.
Comment obtenir ce certificat avec sa "permission" ? A qui le demander ?
Est-ce que le fait d'être sous XP et Firefox 52.9 (ESR) ne serait pas la cause de mon schmilblick ?
Merci pour tes réflexions
Cordialement,
Modifié par opio le 22/04/2019 22:27
Daneel Olivaw
 Posté le 22/04/2019 à 22:46
C'est le site qui doit demander un certificat (payant) à un organisme de confiance reconnu comme :.
https://www.solution-web.ca/certificats-ssl-globalsign.php
https://www.cspq.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-le-cspq/famille-de-services/sous-famille-de-services/services/service/emission-de-certificats-web-ssl/?no_cache=1
Est-ce que le fait d'être sous XP et Firefox 52.9 (ESR) ne serait pas la cause du schmilblick ?
C'est possible que certains sites ne reconnaissent plus FF 52 comme navigateur de confiance, tu peux le savoir en tentant d'ouvrir le site sur un autre PC avec un navigateur à jour. Si l'avertissement disparait, alors c'est du à FF 52.
opio
 Posté le 23/04/2019 à 11:38
bonjour Daneel Olivaw,
CITATION => "C'est possible que certains sites ne reconnaissent plus FF 52 comme navigateur de confiance, tu peux le savoir en tentant d'ouvrir le site sur un autre PC avec un navigateur à jour. Si l'avertissement disparait, alors c'est du à FF 52."
CITATION => "Mais sur l'ordi de la bibliothèque de mon bled (Windows 10) tout est normal."
J'ai bien peur que tu aies raison...
Merci pour tout
Cordialement,
30,17 €SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 42 €.
20,45 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 € livrée gratuitement. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Switch.
6,85 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 32 Go à 6,50 €
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 DT50 32 Go à 6,50 €. La livraison est gratuite.
Erreur dans l'observateur d'événements
MsiInstaller Erreur dans Observateur d'événements
Erreur Schedule dans observateur d'évenements
message d'erreur dans l'observateur d'évènements
Erreur VSS Dans observateur d'événements
erreur dans observateur d'événements
Erreur 57 dans l'observateur d'événements
erreur dans observateur d'evenements
message d erreur dans l'observateur d evenements
Plus de sujets relatifs à Erreur crypt32.dll dans l''Observateur d''événements
