 erreur de données lecture sur lecteur C
zip6954
  Posté le 22/05/2010 @ 14:14
bonjour a tous,
j'ai récuperé un ordi il y a quelques temps, qui marchait très bien.
mais depuis deux jours, et sans raisons apparentes, il ne démarre plus..
j'ai le logo windows pendant deux ou trois secondes, et après c écran noir avec ça:
"MODE fonction préparation page de codes terminée
MODE fonction sélection page de codes terminée
Abandon, Repriche, Echec?"
est ce que quelqu'un aurait une idée de ce que ça veut dire, et de ce qu'il faut faire?
merci{#}
zip6954
 Posté le 22/05/2010 à 14:53
re,
j'ai essayé de tapoter f5 et f8 au démarrage, avec f8, j'ai ça:
BOOT MENU
1/ HARD DRIVE
2/ ATAPI CD-ROM DRIVE
3/ Removable Devices
4/ Legacy Network Cards
5/ Integrated Network
<Enter Setup>
et avec f5:
Windows ignore vos fichiers de démarrage
HIMEM teste la mémoire étendue.........terminé
Erreur de données lecture sur lecteur C
Abandon, Reprise, Echec?
20,85 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,85 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,85 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
53,99 €Routeur Mobile TP-Link M7350 (4G LTE, Wifi 2,4GHz ou 5GHz) à 53,99 €
Amazon fait une vente flash sur routeur Mobile TP-Link M7350 qui passe à 53,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.  Intégrant un modem 4G LTE, vous pouvez générer instanément un Hotspot Wi-Fi en insérant une carte SIM liée à un abonnement 4G dans l'appareil. Avec jusqu'à 150Mbps en téléchargement et 50Mbps en téléversement, le M7350 est capable de partager un signal 4G Wifi à près de 15 utilisateurs simultanément. Son format de poche et sa puissante batterie de 2000 mAh le rendent idéal comme compagnon de voyage, permettant aux utilisateurs de jouer ou travailler des heures.
69,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 69,90 €
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 69,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
Lecteur -Graveur bruyant et tres lent+messages d'erreur
Erreur de données SMART sur un disque dur de serveur KimSufi
Erreur de données ( Contrôle de redondance cyclique )
Erreur de lecture disque dur externe sous 1 profil
Speccy m'a trouvé une erreur du lecteur graveur cd
lecteur CD:DVD pose problème de lecture
lecteur DVD erreur code 10
erreur lecture disque
DD ATA WD elements probleme lecture données
données perdues sur lecteur mp3 après formatage
Plus de sujets relatifs à erreur de données lecture sur lecteur C
