 erreur de programmeSujet résolu
pascal55
  Posté le 26/05/2006 @ 21:19
Bonjour, A la fin du démarrage de WINDOWS 2000, j'obtiens le message suivant: ERREUR DE PROGRAMME msadrv.exe a généré des erreurs et sera fermé par windows Vous devez redemarrer le programme Un journal des erreurs est en cours de création. De quoi celà provient-il? Cordialement, Pascal
bilourock
 Posté le 26/05/2006 à 21:23
salut, je te conseille de taper sur google le nom de ton ereur et tu auras plus amples informations.
Danae/Cathy
 Posté le 26/05/2006 à 21:40
Sur google ca donne cela : [img width=650 height=169]http://i4.tinypic.com/10qw36d.jpg[/img] c'est mal parti !
Danae/Cathy
 Posté le 26/05/2006 à 21:44
Message original par pascal55
Hello ! Tu es sur du nom ? Moi je pencherai pour : msgsrv.exe
bilourock
 Posté le 26/05/2006 à 21:46
re, il faut savoir que la partie "msg" de ton erreur correspond à coup sur a msn messenger, donc il se peut que l'erreur vienne de là , tu desinstalle et reinstalle msn mais je te conseille de télécharger clceaner, dès que c'est fais tu vas dans l'onglet "erreur" à gauche, tu fais "chercher les erreurs" dès que c'est fini tu cliques sur "réparer les erreurs séléctionnées", tu fais "oui" quand il te demande de l'enregistrer dans le registre, et tu fais "reparer tout"... tu repetes cette action jusqu'à qu'il n'y ait plus d'erreurs, tu redemarres ton pc si cette erreur subsite passe a une version antérieur de msn ou préviens moi. cordialement, bilourock.
pascal55
 Posté le 27/05/2006 à 23:59
Bonjour, Merci à tous pour vos réponse.
danae58 a écrit : Hello ! Tu es sur du nom ? Moi je pencherai pour : msgsrv.exe
J'ai vérifié, il s'agit bien de msadrv.exe Cordialement, Pascal
Thierryko
 Posté le 28/05/2006 à 04:58
Salut Pascal55 Peut etre que c est ca: Si tu fais une recherche de "msadrv.exe" sur google tu tombes sur http://www.google.com/search?hl=fr&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=msadrv.exe Et ca revient toujours a un logiciel qui demarre en meme temps que windows. O4 - HKLM\..\Run: [Audio Driver] C:\WINDOWS\System32\msadrv.exe (C est une ligne d un rapport Hijack This) Sur les differents pages que j ai lu on dit toujours de l effacer. tu devrais bien nettoyer ton PC et faire un rapport Hijack this dans le forum "securite" de PCA. Regardes la https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=224226 tout y est bien explique A bientot et bon courage.
Modifié par Thierryko le 28/05/2006 05:00
pascal55
 Posté le 29/05/2006 à 20:59
Thierryko a écrit :
Salut Pascal55 tu devrais bien nettoyer ton PC et faire un rapport Hijack this dans le forum "securite" de PCA.
Merci du conseil thierryko, je m'en occupe tout de suite Cordialement, Pascal
79,99 €Barbecue WEBER Compact Kettle 47 cm à 79,99 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le barbecue Barbecue WEBER Compact Kettle 47 cm qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. La livraison est gratuite.
29,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,99 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
249,99 €Bureau électrique réglable en hauteur Flexispot EB2 à 249,99 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une promotion sur le bureau éléctrique assis-debout Flexispot EB2 qui passe à 249,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 379,99 €. La livraison est gratuite.
Construction robuste et stable. Le mécanisme élevé de 2 moteurs vous permet des ajustement de la hauteur plus lisse, une meilleure stabilisation et un moindre bruit en mouvement. Le châssis double tube en acier assure la stabilité même à la hauteur maximale. Ajustez à la bonne hauteur et regagnez un espace de travail précieux avec le bureau debout pour concevoir votre bureau à domicile et télétravail. Système anticollision avec des objets obstruant la trajectoire du mouvement. Sa télécommande filaire vous permet d'enregistrer votre 3 hauteurs préférées afin de les retrouver facilement.
Convient pour des plateaux (trouvables chez Amazon, Ikea, Leroy Merlin, ...) de 120 cm à 180 cm de largeur, et de 60 à 80 cm de profondeur, réglable en hauteur (sans plateau): de 71 cm à 120 cm à 32mm/s, capacité de charge maximale : 100kg.
Suppression d'un programme par erreur
Erreur de programme
erreur d'installation programme scanner hp
erreur de lancement du programme ou memoire trop b
erreur de chargement de programme c
Erreur programme
Erreur lors d'une installation de programme
Erreur: Aucun programme n'est associé à ...
comment recuperer un programme supprimé par erreur
erreur lancement programme?
Plus de sujets relatifs à erreur de programme
