 erreur de script tous les cinq minutes avec ie
kianluke
  Posté le 05/11/2015 @ 14:54
A peu près toutes les cinq minutes, j'ai une fenêtre "erreur de script" sur IE sous W10 Grrrrrrr c'est rageant
Pouvez vous me conseiller pour éviter ce Bazard SVP GRAND MERCI d'avance
A bientôt
capoucci
 Posté le 09/11/2015 à 23:05
Bonjour Kianluke
Tu vas dans:
Outils/Options internet.
Tu clique sur l'onglet "Avancé".
Décoche devant: "Afficher une notification de chaque erreur de script",
Coche devant: "Désactiver le débogueur de script".
Clique sur OK.
Cordialement.
kianluke
 Posté le 10/11/2015 à 06:19
Bonjour et merci pour ton message
Dans l'onglet " avancé" la case "Afficher une notification de chaque erreur de script" était déjà décochée
J'ai deux fois "Désactiver le débogueur de script".
1- (autres applications)
2- (Internet Explorer)
Et les deux étaient déjà cochés !
Dois je en décocher un ou laisser les deux cochés ?
A +........
capoucci
 Posté le 10/11/2015 à 11:33
Pour moi, cette configuration est bonne dans le cadre qui nous préoccupe. En termes de sécurité c'est plus discutable, il serait préférable de maintenir la protection sur "Autres applications". Il sera toujours possible d'y revenir en cas d'amélioration du problème.
Autre piste, tout autant discutable vis a vis de la sécurité:
Options Internet > Onglet Sécurité Décocher devant Activer le mode protégé Redémarrer IE. Puis tester.
Ensuite, tester en diminuant la valeur du niveau de sécurité avec le curseur. Puis tester.
Enfin, il existe un certain nombre de contrôles a vérifier voir a modifier en appelant l'onglet Personnaliser le niveau.
Je te laisse les regarder un par un. après chaque modification, il faut faire un essai. Noter ce que tu changes pour pouvoir éventuellement faire une marche arrière partielle.
La partie qui traite principalement des scripts est tout en bas, mais d'autres paramètres peuvent intervenir EX: "Autorisation pour les composants avec manifestes"
Dans le pire des cas, il existe des procédures assez simples (sous Vista, Win 7), pour réinitialiser IE, voir le désinstaller et le réinstaller. Je n'ai par contre pas (encore) testé sous win 8 ou 10.
N’hésite pas a revenir, pour d'autres questions et pour donner le résultat de tes manipulations. je garde la discussion dans mes suivis.
Cordialement.
19,99 €Souris Logitech M330 Silent Plus à 19,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech M330 Silent Plus qui passe à 19,99 €. On trouve cette souris sans fil et très silencieuse (clic sans bruit) ailleurs à partir de 32 €. En ce moment, la livraison en relais colis est également offerte.
27,99 €Tensiomètre électronique Omron X2 à 27,99 €
Amazon fait une promotion sur le tensiomètre électrique Omron X2 Basic qui passe à 27,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 40 €. ce tensiomètre brassard est équipé d’un indicateur d’installation correcte avec voyant à LED, d’un indicateur de détection de mouvement et possède un grand écran et des touches larges. Afin de répondre au besoin du plus grand nombre, le M2 est livré avec un brassard M/L, pour un tour de bras de 22 à 32 cm.
69,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 69,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 69,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
windows 10 sera t-il compatible avec tous les anti virus
erreur critique menu démarrer et cortana
localiser PC volé Windows 10 (avec compte Microsoft)
blocage avec incredimail
Erreur d'application
mettre de l'ordre avec Windows 10 - migration W 7 -
Impossible installer W10-ERREUR C1900101-20017
Mettre W10 en réseau avec portable W7
Clé Usb Wifi Qui Fonctionne avec Windows 10
Transfert de fichier avec virtualBox
Plus de sujets relatifs à erreur de script tous les cinq minutes avec ie
