 Erreur d'écriture...
moustic66
  Posté le 16/01/2008 @ 11:30
Bonjour à tous et à toutes.
Voilà mon Problème:
Je n'arrive plus rien à graver, à chaque fois j'ai "la gravure à échouer" et en fond je peux voir "impossible d'effectuer la fonction fixation!"
Je vous mets le rapport d'erreur du graveur:
Enfants
1A20-0100-0000-2641-9496-4654
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:32
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2500A> Version: 1.06 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-2500A >Version: 1.06 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380011A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2500A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-2500A D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1047344kB)
Free physical memory: 465MB (476536kB)
Memory in use : 54 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.1.2008
CD-ROM (ISO)
10:29:03 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
10:29:03 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Protection contre les ruptures activés
10:29:03 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
10:29:03 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-2500A running
10:29:03 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
10:29:03 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
10:30:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 358089 ( 79:36.39)
10:30:09 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:30:09 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2500A;
CDR code: 00 97 18 17; OSJ entry from: WEALTH FAIR INVESTMENT LIMITED
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 12 11 (LI 97:18.17), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
10:30:09 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Not enough free discspace.
(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
10:30:09 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 358090 (358090) = #358090/79:34.40
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358088 blocks [_NEC DVD_RW ND-2500A]
10:30:09 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-2500A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 733675520, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
358090 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
10:30:09 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358090 -> 358088.
10:30:09 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
10:30:09 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
10:30:09 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
10:30:09 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 32x (4 800 Ko/s)
10:30:09 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03B65200
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
10:30:09 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:30:09 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
10:34:03 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
10:34:07 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16352
<_NEC DVD_RW ND-2500A > start Close Session
10:34:37 #23 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x05 0x76 0xCA 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
10:34:37 #24 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
Write error
10:34:37 #25 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
Could not perform Fixation
10:34:37 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16352
10:35:08 #27 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
10:35:08 #28 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
Write error
10:35:08 #29 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
10:35:08 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 32x (4 800 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 21:07:32
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.09a, size=46080 bytes, created 19/08/2005 02:00:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Je suis sous XP SP2 et j'utilise Nero en version 6.
Pour les CD-R j'ai utiliser deux, et en DVD-RW idem, c'est pour cela que je fais appel à vous!
Merci à vous et bonne journée!
89,14 €Smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi 9C (2 Go / 32 Go) à 89,14 € (stock Europe)
Valable jusqu'au 29 Octobre
Banggood fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi 9C qui passe à 89,14 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.53 pouces HD, un processeur 8 coeurs Helio G35, 2 Go de mémoire, de 32 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un triple APN 13 MP, du bluetooh, du Wifi. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 9 avec une surcouche Xiaomi que vous pouvez mettre en français dès le premier démarrage. La batterie est de haute capacité 5000 mAh. Un portable d'entrée de gamme complet idéal pour un pré ado.
Le téléphone est expédié depuis les entrepôts espagnols de Banggood et vous sera donc livré rapidement avec aucun risque de douane.
67,40 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 67,40 € livré (via coupon)
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 62,67 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au paiement. Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 67,40 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
299,95 €Ecran 31,5 pouces LG Ultragear 32GK650F-B (QHD, 144 Hz) à 299,95 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
LDLC fait une promotion sur l'écran LG 31,5 pouces LG Ultragear 32GK650F-B qui passe à 299,95 € au lieu de 349 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 31,5 pouces QHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 5 ms. Il est compatible FreeSync.
problème imprimante: "erreur d'écriture sur LPT1"
tuner erreur d'ecriture!!!!!!!!
erreur 421
erreur de script
Erreur automation
Protection en écriture et contrôle d'intégrité
Code erreur 80010108
message d'erreur avec DVD Decrypter sous w7
vaio - seven - impossible de démarrer windows - message d'erreur
Imprimante avec message d'erreur
Plus de sujets relatifs à Erreur d''écriture...
