 Erreur "Explorer.exe"systématique
florestan
  Posté le 10/03/2005 @ 23:18
Je suis sous Windows 2000 SP4 J'avais systématiquement un message "explorer.exe a généré une erreur" chaque fois que je voulais ouvrir le panneau de configuration. J'ai passé adaware+spybot au cas ou mais tjrs le même probleme. J'ai trouvé LA solution sur un autre forum qui est la suivante; Déplacer ou supprimer le fichier "nvtuicpl.cpl"qui est dans C:/system 32 ça marche(pour ma config) et ça m'a évité un formatage. Si ça peut aider. Merçi et amitiés à tous les animateurs de ce forum sympatique et convivial
52,99 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 52,99 €
Valable jusqu'au 25 Mai
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 52,99 € au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
59,90 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C320WS 2K à 59,90 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C320W qui passe à 59,90 € livrée gratuitement au lieu de 69,90 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition 2K QHD 2560x1440p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle grâce aux projecteurs intégrés. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
4,00 €Cutter métal Stanley avec système Interlock 18 mm à 4 €
Valable jusqu'au 26 Mai
Amazon fait une promotion sur le cutter Stanley avec système Interlock 18 mm à 4 € au lieu de 9 €. Il est doté d’une lame de 18 mm de largeur, il dispose également d'une structure en métal pour une meilleure solidité et résistance - permet d'effectuer des coupes impeccables, rapides et précises sur divers matériaux.
erreur explorer.exe
Rapport erreur de Explorer EXE
Erreur avec Explorer.exe
Erreur Explorer.exe
explorer.exe-erreur 0x6f8f1100
explorer.exe a rencontré une erreur etc...
Erreur Explorer.exe
message erreur Explorer.exe
Explorer.exe à rencontré une erreur, et doit ferme
Explorer.exe erreur d'application
Plus de sujets relatifs à Erreur "Explorer.exe"systématique
