 Erreur Gestion et maintenance des images de déploiementSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
F46
  Posté le 03/06/2015 @ 05:29
Lorsque je lance l'outil Gestion et maintenance des images de déploiement , la procédure n'aboutit pas avec le message d'erreur suivant (voir image ci dessous):
Que me conseillez vous de faire pour y remédier ?
Merci d'avance.
Cordialement.
NB: je ne pourrais prendre connaissance des instructions qu'en fin de journée.
Modifié par F46 le 04/06/2015 19:22
ZenJP
 Posté le 03/06/2015 à 09:17
L'outil vérificateur des fichiers windows est (en invite de commandes) : SFC /SCANNOW
Rien à voir avec ta copie d'écran qui concerne DISM outil Gestion et maintenance des images de déploiement !
F46
 Posté le 03/06/2015 à 17:44
Puisque je me suis mal exprimé et mal formulé ma demande d'assistance auprès de bénévoles , voici ma question:
Lorsque je lance l'outil Gestion et maintenance des images de déploiement , j'obtiens un message d'erreur que vous pouvez apercevoir sur l'image de mon premier post.
Avez vous une petite idée pour solutionner ce problème svp ?
Merci d'avance.
Cordialement.
ZenJP
 Posté le 04/06/2015 à 08:43
Un peu de lecture :
http://windows.microsoft.com/fr-xf/windows-8/windows-update-error-0x800f081f
Change aussi le titre de ton post, tu obtiendras peut-être plus de réponses
F46
 Posté le 04/06/2015 à 19:27
Je viens de suivre la procédure et j'obtiens un autre type de message d'erreur (voir image ci dessous)
Dans les deux cas, impossible de télécharger les fichiers sources ....
Anonyme
 Posté le 04/06/2015 à 20:03
Bonsoir
première solution supprimée par l'auteur après tests (trop contraignante bien qu'efficace)
Ou plus simple en insérant le DVD Windows dans le lecteur DVD (remplacer le X par la lettre de lecteur DVD) et diriger une commande vers cette source.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:WIM:X:\Sources\Install.wim:1 /LimitAccess
Patrick
Modifié par Anonyme le 04/06/2015 21:00
enfermedehors
 Posté le 04/06/2015 à 20:41
  Grande Maîtresse astucienne
Une autre alternative si la solution de Patrick ne donnait pas de résultat, serait de faire une réinstallation sans perte de données et logiciels.
Télécharge l'outil de création ici :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/create-reset-refresh-media
Lance-le, choisis la même version que celle installée sur ton PC.
La réparation se fait sous windows.
Si tu a choisi l'option iso, double-clique sur l'iso pour le monter, lance le setup, sinon, lance le setup depuis la clé USB.
Au début de l'installation, tu auras le choix entre Conserver les paramètres Windows, fichiers personnels et application, Conserver uniquement les dossiers personnels, ne rien conserver.
Sélectionne la première option.
Les logiciels installés ne seront pas supprimés, mais tu devra refaire les MAJ Windows.
F46
 Posté le 04/06/2015 à 20:47
Patrick Paquet a écrit :
Bonsoir
Patrick
Merci à vous deux, je vais tenter dans un premier temps cette solution.
Je vous tiens bien évidemment au courant.
Cordialement.
F46
 Posté le 05/06/2015 à 05:14
je suis confronté au même message d'erreur avec cette première solution car j'essaie de faire cette opération avec le DVD de réinstallation du fabriquant (HP) au lieu du DVD Windows.
Il faudrait peut être que je dispose du DVD Windows uniquement ?????
Anonyme
 Posté le 05/06/2015 à 06:17
Hello
pc oem hp, cela change tout je crois.
je n'ai jamais eu ce cas de figure.
La manipulation en invite de commande que vous cherchez à faire n'est là que pour réparer le magasin des composants, c'est nécessaire quand on cherche à réparer Windows Update.
Donc si votre Windows Update est opérationnel il n'est pas utile de faire cette manipulation en invite de commande.
Afin de voir s'il est vraiment nécessaire de réparer le magasin des composants passez cette ligne de commande.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
A) si c'est pas nécessaire, vous en restez là et vous passez seulement cette invite de commande.
  • sfc /scannow
ou
B) si c'est nécessaire vous pouvez mixer la solution de enfermedehors et la mienne, je pense que cela peut être concluant*.
  • vous récupérez l'iso et gravez le dvd, vous laissez ce dvd dans votre lecteur et ensuite vous tentez de nouveau ma ligne de commande. (remplacer le X par votre lettre de lecteur)
(personnellement je tenterez seulement cette solution, j'ai peur que si vous tentez la solution intégrale de enfermedehors vous perdez des logiciels hp natifs à votre Windows)
*Ne perdez pas de vu que ceci est une première pour moi, je ne souhaite pas être tenu pour responsable si un problème survient et que vous soyez obligé de tout réinstaller.
Patrick
Modifié par Anonyme le 05/06/2015 07:03
Anonyme
 Posté le 05/06/2015 à 06:59
réponse éditée. (j'ai sorti ma dernière cartouche)
je suis absent pour la matinée, je vous laisse avec enfermedehors
Patrick
enfermedehors
 Posté le 05/06/2015 à 08:31
J'ai déjà testé cette solution sur un Acer, elle n'a pas posé de problème.
F46
 Posté le 05/06/2015 à 18:17
j'ai confiance en vous deux pour vous lire d'une part, et pour m'avoir aidé et assisté d'autre part.
Je me lance afin de vérifier s'il est vraiment nécessaire de réparer le magasin des composants.
F46
 Posté le 05/06/2015 à 18:21
S'il est réparable, cela signifie qu'il est endommagé et qu'il faut que je passe au plan B ?????
Merci de confirmer svp.
enfermedehors
 Posté le 05/06/2015 à 18:31
Oui, s'il est sain, le message est : Aucun endommagement du magasin de composants n'a été détecté.
Oui.
F46
 Posté le 05/06/2015 à 20:44
Le plan B n'a pas fonctionné :
enfermedehors
 Posté le 05/06/2015 à 20:56
Est-ce que tu as regardé dans dism.log ?
Ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur, et copie :
findstr /c:"failed" %windir%\logs\DISM\dism.log > dism.txt & notepad dism.txt
Le bloc-note va s'ouvrir.
Si tu veux, copie le contenu ici.
Anonyme
 Posté le 05/06/2015 à 21:05
Hello
c'est ces cons de microsoft qui mettent un install.esd à la place de install.wim. (je ne vois pas d'autres raisons qui expliquent cet échec)
il vous faut une iso issue de msdn.
deux solutions possibles
> vous tentez l'opération de enfermedehors avec le dvd que vous avez fait via l'utilitaire de microsoft.
> vous téléchargez l'image iso msdn que vous gravez sur DVD afin de passer la ligne de commande, je peux vous la fournir en message privé.
je pense pas avoir fait d'erreurs dans la ligne de commande, j'ai vu la même ailleurs et qui est fonctionnelle.
dites moi si vous voyez un install.wim dans le dossier "source" qui est dans votre dvd.
@ vous de voir
Modifié par Anonyme le 05/06/2015 21:12
F46
 Posté le 05/06/2015 à 21:12
@enfermedehors
Ayant passé CCleaner, je n'ai plus accès à dism.log.
Je viens de relancer afin de le recréer et de le poster.
@patrick
Ta solution me plaisait et je pensais arriver à mes fins.
ok pour l'image iso MSDN en MP.
Merci d'avance.
Anonyme
 Posté le 05/06/2015 à 21:16
si c'est non, je mets en ligne l'image iso via mp.
si c'est oui, c'est que j'ai fait une erreur dans ma ligne de commande, et dans ce cas je vais voir à y remédier
quoi qu'il en soit le couple infernal ne vous lâche pas...on lâche rien, on est des pitbulls
Modifié par Anonyme le 05/06/2015 21:16
F46
 Posté le 05/06/2015 à 21:19
il n'y a pas de fichier install.win dans le DVD que j'ai gravé
Anonyme
 Posté le 05/06/2015 à 21:21
OK
votre version de Windows 8.1 > 32 ou 64 bit ?
F46
 Posté le 05/06/2015 à 21:22
8.1 PRO 64 bit
Modifié par F46 le 05/06/2015 21:22
Anonyme
 Posté le 05/06/2015 à 21:25
OK
je vous envoie celle ci (elle contient les deux versions Core et pro)
French iso msdn - aucunes modifications - SHA1 identique à l'original
Nom de fichier : fr_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051484.iso
SHA1 :7B9F1F0870D7E4125BE45B64B40182070417F7F6
le reste en mp.
enfermedehors
 Posté le 05/06/2015 à 21:26
Dans l'iso téléchargé à l'aide de l'outil Microsoft, c'est un .wim
Il est dans le dossier Sources.
Les nettoyages sont à consommer avec modération, ils peuvent nuire à la santé de notre PC.
Anonyme
 Posté le 05/06/2015 à 21:31
il faut pas aller trop vite si enfermedehors dit que c'est un install.wim qui est présent.
je dois peut être revoir mon invite de commande.
laissez nous un peu de temps, j'ai quand même envoyé le mp.
Page 1 sur 2 [Fin]
81,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 81,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 81,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle.
217,22 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 217,22 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 210,74 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,48 € pour la livraison en France soit un total de 217,22 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 280 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une très bonne affaire
50,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 500 Go à 50,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 500 Go qui passe à 50,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 70 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
Spouleur erreur 0*800706B9
Erreur 0xc000021a et 0xc0000001 suite à restauration systeme
code erreur 0*80073cf9
erreur oxc00000e9
Images mal orientées
Gestionnaire de démarrage,erreur fatale
Erreur 0xA0000001
La maintenance ne s'arrête plus
images et son décalé
windows live mail avec message d'erreur
Plus de sujets relatifs à Erreur Gestion et maintenance des images de déploiement
