 erreur impression epson SX435WSujet résolu
betty31830
  Posté le 27/06/2015 @ 14:37
Mon imprimante fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je change d'opérateur internet, j'avais Bouygues, maintenant c'est Free.
J'ai donc entré la clé wep à partir de l'écran de mon imprimante. Le test wi-fi est ok.
Mon ordinateur voit mon imprimante car il m'indique l'encre restante dans mes cartouches d'encre.
Mais lorsque je veux imprimer, j'ai un message d'erreur.
J'ai relancé la configuration de mon imprimante à partir de mon ordinateur, mais le résultat est le même.
Pouvez-vous m'aider ?
betty31830
 Posté le 27/06/2015 à 14:59
J'ai essayé d'imprimer à partir de ma tablette en utilisant une appli gratuite, ça a marché ! c'est donc mon pc qui fait des caprices.
Banzaiii
 Posté le 28/06/2015 à 08:01
Slt
tu as installé l'imprimante 2 fois ?
Les bbox étant en 192.168.1.xxx et les Freebox en 192.168.0.xxx, voir si l'adresse ip de l'imprimante est bien la même dans la configuration de l'imprimante elle-même et dans les propriétés de l'imprimante sous Windows, onglet Ports
Si ce n'est pas le cas, mettre la même adresse aux deux endroits (une adresse en 192.168.0.xxx, en dehors de la plage DHCP de la box 192.168.0.200 par exemple)
sinon faire :
Dans une invite de commande(cmd)
taper net stop spooler puis appui sur la touche enter
aller dans C:\Windows\System32\spool\PRINTERS
Supprimer les fichiers qui s'y trouvent
retourner dans l'invite de commande et taper net start spooler puis appui sur la touche enter
Modifié par Banzaiii le 28/06/2015 08:07
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 08:56
bonjour,
Merci pour ta réponse.
J'ai désinstallé l'imprimante puis réinstallé.
J'ai déjà essayé, en vain, la manip avec cmd, je l'avais trouvée sur le site souriceau.
En résumé :
Je peux scanner et envoyer le doc sur mon ordinateur
Je peux imprimer à partir de ma tablette.
Mais lorsque je veux imprimer à partir de mon ordinateur, j'ai le message erreur-impression en cours
Je ne sais plus quoi essayer...
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 09:01
Pour les adresse IP, je suis un peu perdue...
Banzaiii
 Posté le 28/06/2015 à 09:26
Ben c'est pourtant là que tu dois vérifier.
On voit deja que l'imprimante est en IP Adress(auto) ce qui n'est pas bon, l'adresse pouvant varier
Cote PC, comme je te l'ai dit, il faut aller dans Propriétés de l'imprimante, onglet Ports et voir quelle est l'adresse ip de ce port
Quelle est cette adresse chez toi ?
Coté imprimante il faut définir manuellement à l'aide de l'utilitaire de configuration, la même adresse
Modifié par Banzaiii le 28/06/2015 09:29
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 09:33
Pour l'adresse IP, c'est 192.168.1.19 en utilisant angry ip scanner à partir de mon ordinateur, et en regardant dans http://mafreebox.freebox.fr/
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 09:43
en fait l'adresse IP ne s'affiche pas
et quand je fais 'configurer le port', cela affiche IP Address (Auto)
Banzaiii
 Posté le 28/06/2015 à 09:53
Et ton pc il a quelle adresse ?
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
Mets nous également les copies d'écran de ce que tu cites (angry ip scanner et la config de la box)
Modifié par Banzaiii le 28/06/2015 09:57
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 09:56
192.168.1.31 pour mon ordinateur portable
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Admin-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adap
ter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : D0-DF-9A-96-69-FD
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8192SE Wireless LAN 802.1
1n PCI-E NIC
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:e34:edca:1820:5dcb:51de:72e8:2e
e6(préféré)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e34:edca:1820:b514:bd53:9278:a4
f9(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5dcb:51de:72e8:2ee6%12(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.31(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 28 juin 2015 07:55:14
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 28 juin 2015 19:55:03
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::6aa3:78ff:fe19:834%12
192.168.1.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Hamachi :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 7A-79-19-9C-A0-60
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2620:9b::199c:a060(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::e166:479b:6366:a927%16(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 25.156.160.96(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.0.0.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 28 juin 2015 07:55:09
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 28 juin 2015 09:58:08
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
25.0.0.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 561674686
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-DC-90-E2-B8-70-F4-9F-5B
-28
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Ethernet VirtualBox Host-Only Network :
Description. . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapte
r
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-00-48-AF
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::11bf:70b:3195:d0cf%21(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.1(préféré)
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 621281319
-28
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel isatap.lan :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel Reusable ISATAP Interface {29C71C7B-AC1D-4B37-AB85-B877DE5923AF} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 4 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Carte Tunnel isatap.{49846F85-3BC5-4A01-848D-904ACB4C36B4} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #5
Carte Tunnel 6TO4 Adapter :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4
Carte Tunnel isatap.{997A138C-2BC5-48CE-AD76-8C6E9236966B} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #6
Carte Tunnel isatap.{08B4D80A-B6EE-4133-9598-52E723DEC59A} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
Carte Tunnel isatap.{7B36849F-FDB5-4BF9-A40F-3889DB332122} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #8
C:\Users\Admin>
Banzaiii
 Posté le 28/06/2015 à 10:00
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 10:18
Banzaiii
 Posté le 28/06/2015 à 10:49
Tout à l'air correct
Est-ce tu as essayé par le High Speed Printing(RAW) ?
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 10:57
non, je ne connais pas , je ne sais pas comment faire.
Je pense tester un cable usb cet aprem pour voir si ça marche, même si cette solution ne s'adapte pas à mes besoins.
Banzaiii
 Posté le 28/06/2015 à 11:00
Ben tu coches la case dans ton utilitaire
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 11:03
ah oui dsl, je suis bête... je teste de suite
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 11:06
j'ai cliqué sur 'oui'
ça ne marche pas non plus
betty31830
 Posté le 28/06/2015 à 17:55
J'ai testé avec un cable usb, l'imprimante fonctionne, j'ai donc bien un pb réseau, mais je ne vois pas du tout lequel.
Banzaiii
 Posté le 28/06/2015 à 18:43
A distance, comme cela, je ne vois pas non plus quoi faire de plus
Si c'était chez moi, je désinstallerais et réinstallerais tout ce qui concerne cette imprimante
betty31830
 Posté le 29/06/2015 à 16:25
J'ai contacté le sav epson et ça marche
1. Supprimez les travaux en attente sur l'imprimante
2. Dans les "PROPRIETES DE L'IMPRIMANTE", sur l'onglet PORTS, faites l'ajout d'un port STANDARD TCP/IP avec l'adresse IP que vous avez indiqué.
Banzaiii
 Posté le 29/06/2015 à 17:54
Ouais bof, c'est une rustine qui ne résout pas vraiment le problème
Mais l'essentiel est que ce soit ok pour toi
Merci pour le retour d'info
75,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz CL15 à 75,10 € livré
Valable jusqu'au 06 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz CL15 qui passe à 70,49 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 75,10 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €.
75 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz à 75 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz CL16 à 75 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 90 €.
95,89 €Ecran 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 95,89 €
Amazon propose actuellement l'écran 24 pouces Samsung S24F354 à 95,89 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offre un temps de réponse de 4 ms. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
erreur adresse mail
Message d'erreur
Messagerie Outllok (2003) a renvoyé une erreur inconnue
Message d'erreur
IMPRESSION PARTIELLE
erreur (oxc0000005) sur chrome
impression partielle d'un formulaire
Thunderbird et revenir en arrière lors d'une erreur
Message d'erreur
Erreur de scriot
Plus de sujets relatifs à erreur impression epson SX435W
