 Erreur lancement jeux pour L'entraineur 03-04
cyrildu77390
  Posté le 07/08/2010 @ 10:56
J'ai un probleme je viens de m'acheter un ordinateur ACER ASPIRE ONE NETBOOK sous windows 7 , je viens d'installer un jeux qui s'apelle l'entraineur 03-04 l'installation c'est tres bien derouler mais le probleme arrive quand je clique sur le raccourcie du jeux ( L'entraineur 03-04 ) il me mais un message d'erreur : " Erreur 0x000D : Unable to fullscreen mode " . Et rien ne se passe ! .
Si Vous avez des astuce ou de m'aider sa serai tres gentil car je suis bloquer et j'aime beaucoup ce jeux =( .
Merci d'avance si vous avez besoins que je vous disent d'avantage sur mon ordinateur ou autre n'hésité pas .
filipo29
 Posté le 07/08/2010 à 12:00
tu as regardé si tu es en affichage suffisant avec la carte graphique?
comme c'est un jeu sorti du temps d'xp, est-t-il compatible windows 7?
tu peux tenter ceci: tu vas dans c=>programmes et tu fais un clic droit sur le .exe de ton jeu=>propriétés=>compatibilité et tu choisis exécuter ce programme en mode de compatibilité pour xp.
Modifié par filipo29 le 07/08/2010 12:09
cyrildu77390
 Posté le 07/08/2010 à 12:30
Bonjour, Merci de m'avoir donner ce conseil j'ai fais exactement ce que vous avez dis mais sa refais comme avant =( . j'ai essayer aussi sous windows 2000 et vista aussi sa me redonne encore le meme message d'erreur.
Vous auriez pas une autre solutions ?
Comment on regarde si elle est assez puissante ma carte grapique ?
Car la taille de mon ecran est de 1024x600
Merci encore beaucoup pour votre aide ! .
Modifié par cyrildu77390 le 07/08/2010 12:34
yves.vaissiere
 Posté le 07/08/2010 à 13:57
j'ai un Aspire One aussi, dis donc si tu as téléchargé une demo qqpart ...
www.google.fr/search?hl=fr&q=L%27entraineur+03-04
... que j'essaye.
Mais tu t'es trompé de forum, il te faudrait faire transférer le sujet (en cliquant sur le triangle jaune au-dessus de chaque message) dans le forum Jeux, ou à la limite Windows 7.
Modifié par yves.vaissiere le 07/08/2010 14:00
filipo29
 Posté le 09/08/2010 à 13:19
... que j'essaye.
il y a une démo ici:http://www.jeuxvideo.com/telecharger/jeux-et-demos/00006614-l-entraineur-saison-03-04-mac.htm
yves.vaissiere
 Posté le 09/08/2010 à 16:27
cyrildu77390
 Posté le 09/08/2010 à 16:39
D'accord merci beaucoup pour votre aide j'espere que vous allez trouver une solution car je l'aime beaucoup ce jeux !
Bon Courage pour essayer de reparer. Si y'a quelque chose prevenez moi =)
A+ Cyrildu77390
yves.vaissiere
 Posté le 09/08/2010 à 18:29
La résolution (1024 x 600) est trop faible, faut 768 en hauteur je pense ; soit tu joues sur écran externe, soit tu bricoles pour augmenter la résolution.
Malheureusement ce modèle n'a pas à ma connaissance un pilote permettant d'avoir d'avoir un affichage omettant des lignes ou colonnes, pour afficher sans "scroller" (défiler) ; néanmoins, on peut lancer le jeu et scroller (monter la souris déplace tout l'affichage vers le bas, la descendre le déplace vers le haut).
Je vais poursuivre les essais ; mais à priori tu édites tes propriétés d'affichage.
(alors il faut que j'achève d'installer 7, mais sous XP c'est ça :
... et là le bouton Avancé, on tombe sur cette fenêtre :
... où à l'onglet "Ecran" il faut décocher la case)
Lors du lancement du jeu, la résolution peut alors changer "toute seule".
Bien entendu, sous 7 c'est différent ; mais ça doit être faisable (p-ê qqu'un ayant 7 pourra te renseigner avant que j'aie fini d'installer - en virtuel, car je reste sous XP sur cette machine - ou alors tu vas trouver).
Peut-être peut-on régler à ne pas avoir à scroller, au prix d'un affichage plus étriqué faut voir ; mais c'est clair que c'est pas l'outil idéal pour le jeu.
Modifié par yves.vaissiere le 09/08/2010 18:33
yves.vaissiere
 Posté le 09/08/2010 à 18:40
Manque de bol dans les paramètres :
... on peut désactiver le plein écran mais le problème reste le même ... c'est jouable, mais sûrement pénible.
cyrildu77390
 Posté le 09/08/2010 à 20:00
sous windows 7 la case est déja décocher je peut rien faire =S c'est trop bizarre ... vous allez faire comment ?
yves.vaissiere
 Posté le 09/08/2010 à 20:08
Alors sous 7 c'est "Personnaliser".
Par exemple clic droit sur le Bureau>Personnaliser>Affichage (en bas à gauche)>Ajuster la résolution (en haut à gauche) ;
et puis après pareil, bouton "Paramètres avancés" etc.
yves.vaissiere
 Posté le 09/08/2010 à 20:17
Je viens de lire ton post, comme tu peux voir pour moi aussi la case est déjà décochée.
Alors onglet "Carte" tu fais le bouton "Lister tous les modes".
Et tu choisis 1024 x 768 :
filipo29
 Posté le 10/08/2010 à 09:54
Pour Mac ... mais j'ai trouvé la demo pour PC :
www.jeuxvideo.com/telecharger/jeux-et-demos/00006593-l-entraineur-saison-03-04-pc.htm
Soit ftp://ftp.eidos-france.fr/pub/fr//entraineur_03_04/demos/cm0304demo.zip
ou ftp://afc8f4167af11715bba260439f08f930:d8d4a21e5@download1.jeuxvideo.com/cm0304demo_JeuxVideo.com_6593.zip
Je vais voir, dès que mon Aspire sera libre.
je m'excuses de cette erreur, ça n'aurait surement pas mieux fonctionné avec un jeu pour Mac!!!
yves.vaissiere
 Posté le 10/08/2010 à 11:59
Peut-être peut-on aussi changer la résolution simplement à partir de cette page :
... et il doit exister des utilitaires pour changer la résolution à la volée, et même lancer le jeu dans la foulée.
cyrildu77390
 Posté le 12/08/2010 à 10:26
Bonjour ,
le soucis c'est que j'ai que deux choix possible pas comme vous avec plusieur choix j'ai que :
800x600 et 1024x768.
yves.vaissiere
 Posté le 12/08/2010 à 10:34
Bizarre il devrait y avoir 1024 x 600 ... bref en mettant 1024 x 768 c'est pas bon ?
Modifié par yves.vaissiere le 12/08/2010 10:34
cyrildu77390
 Posté le 12/08/2010 à 15:04
Non sa fais la meme chose sa me remet le message d'erreur peut etre que c impossible de jouer a ce jeux sur cette ordinateur ?
yves.vaissiere
 Posté le 12/08/2010 à 15:37
Bin j'y joue, sous XP. (mais il faut que je me mette d'abord en 1024 x 768, résolution où il me faut scroller)
cyrildu77390
 Posté le 13/08/2010 à 09:55
Comment faudrais faire alors ?
yves.vaissiere
 Posté le 13/08/2010 à 10:12
Je dirais que de toute façon, tu ne pourras pas voir à la fois le haut et le bas de l'écran sans y amener la souris ...
Si tu n'arrives pas à configurer ton affichage pour avoir du 1024 x 768 (ce qui est bizarre puisque j'y arrive sous XP) il y aurait virtual pc (avec installation d'XP si tu n'as pas l'XP mode) ; mais c'est dommage d'en arriver à ces extrémités.
Tu devrais encore chercher comment avoir du 1024 par 768.
199,99 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 199,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
49,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2710e (Wifi) + 6 mois instant Ink à 49,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 2710e (WiFi) qui passe à 49,99 € au lieu de 89 € ailleurs.. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Connexion via USB, Bluetooth et Wifi. Vous pourrez facilement imprimer et numériser avec votre ordinateur, tablette, smartphone.
34,74 €Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 34,74 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 34,74 €. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 50 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Message d'erreur au lancement de certains jeux
Erreur d'application au lancement de Inpaint
erreur création pour emporter XP sur clef USB
Message d'erreur : créez une association pour ouvrir une pièce jointe
Message d'erreur lors du lancement de Speedfan
Erreur lancement True Image
WindowsUpdate_80070103 erreur pour installation
Erreur java au lancement d'une application
Erreur pour finir installation logiciel
Erreur 1337 sur WMP ou IE pour lire video justintv
Plus de sujets relatifs à Erreur lancement jeux pour L''entraineur 03-04
