Petit astucien | Bonjour à tous.Besoin de votre aide. J'ai ce message d'erreur quand j'essaye de démarrer mon windows 10 1709, qui marchait très bien jusqu'au moment où j'ai enlevé un ssd , ( sur lequel j'avais eu un Win 10 pro auparavant.) J'ai installé un Win 10 home sur un disque dur depuis. (Tout était ok avant ce matin quand j'ai débranché le ssd ) Impossible quasiment de booter sur dvd. J'y arrive quand même, en mettant un hirenboot cd, grâce auquel je peux charger un Linux, et constater que mon disque c fonctionne. J'ai réussi, dans une option du hierenboot cd, à démarrer mon w10, en choisissant l'option disque 1 mbr. ( et dans ce cas là, mon Win 10 fonctionne parfaitement. Pas d'erreur sur le disque c: ) Je pense que j'ai un problème de boot, mais je ne sais pas comment le régler. Pouvez vous m'aider?? Mon pc utilisé une carte mere Asus , un processeur Intel i5-7400, et 8Gb de mémoire.
Astucien | Salut, Peux-tu faire une capture d'écran du gestionnaire de disque de W10, puisque ça démarre ? | |||||||
Petit astucien | Bonsoir . Merci de la réponse. Mais impossible de redémarrer Win 10. Par contre, le pc reboot tout seul au bout d'un moment, et s'arrêt sur le code erreur: File :\boot\bcd Status: 0xc000000f Info: the boots configation data for your pc is missing or conains error.
Astucien | Tu as très certainement le disque d'installation de W10. Tu démarres dessus, puis réparer l'ordinateur, puis options avancées et invite de commandes. Résultats des points 1 et 2 de cette page : http://ikewdu.free.fr/category/depannages/ Les fichiers de démarrage étaient sûrement sur l'autre disque. Il faut le vérifier.
Petit astucien | Ikewdu_, merci beaucoup de ton aide. Effectivement, ton raisonnement me parait correct, y'avait un lien entre le SSD , précédemment disque W10 Pro, et le disque dur, win10 home. J'ai démonté le SSD ( je l'ai vendu, donc..) et du coup, hier, j'ai trouvé un lien ( avant ta réponse ) qui m'a fait reconstruire lebcd. J'ai passé les différentes commandes, et ouf! tout est reparti normalement. Encore merci d'avoir pris la peine de me répondre, et donc problème résolu. Le lien pour ceux qui ont (ou auront ) le même problème que moi : | |||||||
Petit astucien | Bonjour.
J'ai un autre souci, qui est bien moins pénalisant maintenant, et qui est que Win10 est lent à démarrer. Je dois ouvrir un nouveau sujet je suppose?? Merci encore. Pat | |||||||
Astucien | Oui. Perso, je m'intéresse surtout aux PC plantés complètement. Les problèmes spécifiquement Windows m'intéressent moins, et je suis de moins en moins performant, car je n'utilise plus Windows. | |||||||
Petit astucien | Merci pour ton aide toutefois. Et j'ai bookmarqué ton site! | |||||||
