 erreur oxc00000e9
mr piche
  Posté le 24/06/2015 @ 19:15
salut à tous !
je vais essayer d'être concis....
  • j' ai acheté un PB portable avec win 8.1
  • je veux lui mettre un SSD ( mais je ne vois pas de licence collée au PC )
  • j'utilise un log qui récupère la clé Windows depuis le PC
  • je réussi a mettre un win 8.1 pro !! et c'est un familial qu'il faut...
  • puis un windows 10 beta
  • là il me dit qu'il n'est pas activé ?
  • apres echange de mails avec le service apres vente je recois 5 DVD de reinstalle...
  • là il n' en veux pas et sort ce message d'erreur...
error code : 0xc00000e9
a l' installation de windows 8.1 ( CD recovery de Packard bell )
Modifié par mr piche le 11/08/2015 12:55
Anonyme
 Posté le 24/06/2015 à 19:21
Banzaiii
 Posté le 24/06/2015 à 19:24
Message original par mr piche
Slt
Une solution à error code : 0xc00000e9
Modifié par Banzaiii le 24/06/2015 19:25
mr piche
 Posté le 24/06/2015 à 19:46
salut à tous
j' ai utilisé l' assistant pour poster d’où le message court et pas trop poli !!!
je vais voir vos réponses.....( mais j' ai déjà fais pas mal de recherche avant de poster ici.... )
mr piche
 Posté le 11/08/2015 à 12:56
mr piche a écrit :
salut à tous
corrigé
mr piche
 Posté le 11/08/2015 à 13:02
salut
maintenant voila ce qui se passe
je change le mode de boot UEFI ou legacy ??? ( pas sur du mot je vais vérifier )....
dans un mode quand je veux réinstaller j' ai le message oxc00000e9 et dans l' autre mode j' ai possibilité de choisir le type de recovery puis la langue et là j' ai un message : " veulliez demarrer ce disque de récuperation en utilisant le mode de BIOS hérité.
merci A+
yves.vaissiere
 Posté le 11/08/2015 à 14:02
quand on veut changer de DD, on peut cloner ... (ou tout simplement restaurer une image, https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5)
Bref, il est logique que 10 ne soit pas activé, puisque le 8 que tu avais réussi à installer ne l'était pas.
(l'outil de téléchargement + construction de media de 8 est ici : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/create-reset-refresh-media en cas)
Ton erreur vient aussi peut-être d'un partitonnement/formatage préalable du SSD, qui doit être gpt ou mbr selon le programme du jeu de DVD.
Tu as toujours l'ancien DD ?
Tu pourrais restaurer sur lui puis "cloner", puis migrer (avec l'outil, c'est plus rapide).
Ou restaurer sur lui, migrer par l'outil, puis "cloner".
Sinon, il faut s'en sortir en préparant le SSD à cette restau directe sur lui ... puis migrer.
(ou bien installer 8, cette fois correspondant à ta version, puis migrer)
En tout état de cause, pour le moment OUBLIE les clés (ça ne peut qu'embrouiller, d'ailleurs c'est déjà fait).
Tu n'en as normalement aucun besoin, même s'il t'est donné de voir ceci :
... tu pourrais toujours la rentrer par la suite, que ce soit pour 8, ou pour 10 une fois migré ...
Tu veux toujours 10, au fait, ou c'était pour tenter un dépannage ?
Si oui, il faut savoir qu'il est possible, une fois migré, de retirer le DD, d'en mettre un vierge, et d'installer tranquillement 10 avec son media : il sera activé.
(en effet, les informations nécessaires sont alors chez MS)
Modifié par yves.vaissiere le 11/08/2015 15:19
mr piche
 Posté le 11/08/2015 à 16:27
merci pur les infos !
l'ancien DD je l' ai formater et fait un DD externe....
là je suis sur CE PC avec w10 pro je pense car le 8 que j' avais su mettre était pro !! et moi c'est du familial...sur le SSD ( en anglais )
si je comprends bien tu me dis que la licence Win serait dans le matos et pas besoin de la rentrer ?
si c'est bon je laisse comme ça ! j' ai juste des problemes de lecture videos ( streaming de facebook et youtube qui reste noir... )
le win10 pro est valable 1 an ??? je ne sais plus quoi croire quand on lit tout sur w10 !!
yves.vaissiere
 Posté le 11/08/2015 à 16:55
L'ancien DD a sans doute conservé sa géométrie, donc peu importe que tu l'aies "formaté".
Je ne sais pas ce que tu as fabriqué avec ton PC, mais tu dois savoir si tu l'as acheté avec Famille ou Pro ; à la construction par l'outil indiqué plus haut, il faut choisir le bon media.
Idem pour l'outil pour 10, quand on l'utilise pour installer. Comment es-tu passé à 10 ?
Effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues.
Modifié par yves.vaissiere le 11/08/2015 20:07
mr piche
 Posté le 11/08/2015 à 17:08
géométrie ?? je l' ai formaté sous dos.... ( plus de recovery....rien...nada.....)
W10 : c’était une version beta... il y a quelques mois !! j' ai téléchargé une image...
yves.vaissiere
 Posté le 11/08/2015 à 17:30
Le DD a gardé sa géométrie, alors.
www.microsoft.com/software-download/windows10 permet de migrer sans attendre, et de construire un media (DVD, iso, clé usb).
Il est actuel et officiel, mais 10 ne sera "gratuit" que si déjà payé, autrement dit migré. Après seulement, le media permet une réinstall propre d'un 10 qui pourra être activé,
même si le DD a changé.
(il permet toujours une install propre, mais pour un 10 activé gratos il faut avoir migré)
La restau-usine que tu te proposes de faire avec le jeu de DVD installerait du "bloatware", des logiciels qui gonflent, dont tu te rappelles peut-être,
tandis que le media de 8 de base (donc lui aussi en libre DL, j'ai indiqué l'outil plus haut), non. A toi de voir. (les pilotes tout prêts aussi mais normalement 8 de base les trouverait)
Bref ; n'importe comment c'est 8 d'abord, d'une manière ou d'une autre, puis migration si tu souhaites 10.
Modifié par yves.vaissiere le 11/08/2015 20:14
mr piche
 Posté le 11/08/2015 à 18:05
ok ! merci je fais ça !
et te dirai.....
mr piche
 Posté le 05/09/2015 à 17:20
salut
voila tout est fait.... mais j' ai laissé le SSD ! c'etait mon optique de départ... OPTIMISATION... SSD+4 Go de ram.... -> donc 8Go....
là win 10 vient de s'installer.... je le trouve lent sur le web.... dois-je faire la MàJ de pilotes avec Ma config .com.. ? ou win 10 se suffit a lui même ??
Merci A+
PC portable Lenovo 15.1 pouces LOQ 15IRX10 (WQXGA OLED 165 Hz, Intel Core i7-13650HX, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070 115W 8 Go, Windows 11)
1499,99 € 1699 € -12%
@Boulanger
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 et USB C
15,97 € 25 € -36%
Imprimante 3D Creality K2 SE (caisson, multi couleurs, Klipper, impression haute vitesse)
459 € 669 € -31%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
Égouttoir à Vaisselle SONGMICS
16,55 € 24,99 € -34%
Spouleur erreur 0*800706B9
Erreur 0xc000021a et 0xc0000001 suite à restauration systeme
code erreur 0*80073cf9
Erreur Gestion et maintenance des images de déploiement
Gestionnaire de démarrage,erreur fatale
Erreur 0xA0000001
windows live mail avec message d'erreur
erreur de restauration (0x80070005), infection?
Démarrage W8 : code erreur 0xc0000428
L'erreur 0xc000025, sans avoir rien touché (ni ne connaitre) aux partitions
Plus de sujets relatifs à erreur oxc00000e9
