 Erreur réseau passagère mais systématique
Finaël
  Posté le 03/04/2016 @ 22:44
Bonjour à tous,
J'ai plusieurs PC sous Windows 10 en LAN.
A chaque fois que je veux accéder à une ressource partagée sur un autre PC, j'ai systématiquement un message d'erreur comme celui-ci :
Il suffit d'attendre un peu et ce message disparaît et j'accède normalement au/aux dossier/dossiers et au/aux/partition/partitions partagées sur l'ordinateur distant.
Je suis en réseau local depuis Windows 3.1 en passant par Windows 95/98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8/8.1 et je n'ai jamais ce genre de soucis.
Plus récemment sous Windows 7, il n'y avait jamais ce bug, cette attente (avec le message d'erreur) avant de pouvoir enfin accéder à une ressource partagée de mon réseau, c'était instantané.
Je précise que je n'utilise pas le "Groupe résidentiel" que je trouve trop limité surtout pour les Windows plus anciens qui ne peuvent y avoir accès.
Je partage donc mes ressources de façon "classique" avant l’avènement du "Groupe résidentiel".
Je précise également que ce n'est pas un problème de paramétrage des ressources partagées puisque finalement, quand W10 est enfin décidé, j'ai bien accès à ces ressources normalement et très rapidement (réactivité et vitesse de transfert à 100 Mo/s)
Le problème, c'est ce temps mort, ce lag, ce bug qui m'oblige à attendre à chaque fois, systématiquement, une trentaine de secondes à 1 minute.
Je suis en filaire 1 Gbits, les deux PC principaux que j'utilise ne sont pas des "veaux" :
PC 1 : Core i5 4670k 3,6 GHz overclocké à 4,3 GHz (Haswell) avec 1 SSD
PC 2 : Core i3 6100 3,7 GHz (Skylake) avec 1 SSD
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et à su y remédier, je suis preneur, merci d'avance
Cordialement.
Finaël
 Posté le 04/04/2016 à 00:57
Je me réponds à moi-même
Il semblerait qu'en ajoutant cette entrée dans la base de registre :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters]
"AllowInsecureGuestAuth"=dword:00000001
Le bug temporaire de l'erreur réseau ne se manifeste plus.
Pour insérer rapidement cette clé dans votre base de registre, copier les lignes situées entre les 2 traits de séparation dans le "bloc-notes".
Enregistrer en nommant votre fichier comme bon vous semble, exemple : "erreur réseau W10.txt"
Puis changer l'extension de votre fichier "erreur réseau W10.txt" en "erreur réseau W10.reg"
Il ne reste plus qu'à double-cliquer sur ce fichier "reg" pour que la modif soit insérée dans la base de registre.
ATTENTION : prenez les précautions habituelles avant toute modification de la base de registre.
Banzaiii
 Posté le 04/04/2016 à 06:38
Merci del'info
30,99 €Clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 30,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une vente flash sur la clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 30,99 € livrée gratuitement. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 55 €.
145,75 €Tablette Lenovo TAB M10+ (FullHD, 8 coeurs, 4Go/64Go, Android 10) à 145,75 € livrée
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 140,17 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,58 € pour la livraison en France soit un total de 145,75 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 220 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 5 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 10.
899,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Core i7, 16 Go, 512 Go SSD) à 899,90 €
Amazon fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 899,90 € au lieu de 1099 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i7-1165G7, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi6 / Bluetooth 5.1, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Connection réseau: code erreur 0x80070035
Erreur Win 10 sur perte de réseau
J'ai déjà installé une imprimante réseau, mais la !!!!!! coincé.
Mais ou est donc stocké win10 ???
Comment se connecte t'on à un réseau ?
connexion à un lecteur réseau impossible avec compte microsoft
Windows n'a pas pu démarrer en raison d'une erreur dans le logiciel.
Erreur 800070005 empeche wind 10
outlook office 365 2016 ne sait plus recevoir de mail mais bien les envoyer
Erreur au lancement.
Plus de sujets relatifs à Erreur réseau passagère mais systématique
