 erreur substringSujet résolu
t14
  Posté le 07/08/2016 @ 16:07
J'ai une erreur de requête en utilisant "Substring". Je l'utilise avec un tableau.Voici mon tableau :
$tonarray[0]=array("mariage" => $marg_1 ,"date_mariage" => $row['date_mariage_1'] , "conjoint" => $row['num_cj_1'] , "lieu_mariage" => $row['lieu_mariage_1'] , "acte_mariage" => $row['acte_mariage_1'] , "divorce" => $row['divorce_1'], "photo_lieu" => $row['photo_lieu_lien_1']);
$tonarray[1]=array("mariage" => $marg_2 ,"date_mariage" => $row['date_mariage_2'] , "conjoint" => $row['num_cj_2'] , "lieu_mariage" => $row['lieu_mariage_2'] , "acte_mariage" => $row['acte_mariage_2'] , "divorce" => $row['divorce_2']);
$tonarray[2]=array("mariage" => $marg_3 ,"date_mariage" => $row['date_mariage_3'] , "conjoint" => $row['num_cj_3'] , "lieu_mariage" => $row['lieu_mariage_3'] , "acte_mariage" => $row['acte_mariage_3'] , "divorce" => $row['divorce_3']);
$tonarray[3]=array("mariage" => $marg_4 ,"date_mariage" => $row['date_mariage_4'] , "conjoint" => $row['num_cj_4'] , "lieu_mariage" => $row['lieu_mariage_4'] , "acte_mariage" => $row['acte_mariage_4'] , "divorce" => $row['divorce_4']);
sort($tonarray);
for($i=0; $i<=3; $i++)
ma requête :
if ($tonarray[$i]['conjoint'] != "")
$query4 = 'SELECT id,num_indiv,famille,nom,prenom,date_naissance,date_dc FROM individus WHERE num_indiv LIKE '.$tonarray[$i]['conjoint'].' ORDER BY SUBSTRING('.$tonarray[$i]['date_mariage'].', -4) ASC';
$result4 = mysql_query($query4) or die(mysql_error());
$row4 = mysql_fetch_array($result4);
Et j'ai l'erreur You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mai 1856, -4)) ASC' at line 1 la date ($tonarray[$i]['date_mariage']) est en fait "15 mai 1856", et je cherche à trier sur les 4 derniers caractères, donc là 1856 !
L'erreur vient de l'expression substring, mais je ne sais pas comment faire ...... ???
Titus68
 Posté le 07/08/2016 à 17:01
Il ne te manque pas des ' car SUBSTRING('.$tonarray[$i]['date_mariage'].', -4) ASC' çà va en donner :
substring(mai 1856, -4)) ASC alors que çà devrait être substring('mai 1856', -4)) ASC ?
Je me demande s'il n'y aura d'ailleurs pas un autre erreur sur :
LIKE '.$tonarray[$i]['conjoint'].' qui va donner LIKE moi par exemple au lieu de LIKE 'moi'
Faut pas rajouter des \' ?
zoulouman
 Posté le 07/08/2016 à 18:09
Juste pour info, n'oublie pas que MySQL est obsolète depuis PHP 5.5.0 est abandonné avec PHP 7.0
Avant de corriger ton code, tu devrais le faire migrer vers MySQLi ou PDO, par exemple.
MySQL n'a plus a être corrigé, il faut le faire migrer.
Modifié par zoulouman le 07/08/2016 18:12
t14
 Posté le 08/08/2016 à 10:08
C'est bien ce qui me semble, mais je ne sais pas où ??
Titus68
 Posté le 08/08/2016 à 13:34
Je pense que çà doit être çà :
$query4='SELECT id,num_indiv,famille,nom,prenom,date_naissance,date_dc FROM individus WHERE num_indiv LIKE \''.$tonarray[$i]['conjoint'].'\' ORDER BY SUBSTRING(\''.$tonarray[$i]['date_mariage'].'\', -4) ASC';
Tous les ' vont disparaître lors de l'analyse sauf ceux avec \' qui seront remplacés par '. Il y a un \'' : c'est bien \' et '.
Modifié par Titus68 le 08/08/2016 13:47
t14
 Posté le 08/08/2016 à 14:10
Là, le tri n'est pas pris en compte !!!!
Titus68
 Posté le 08/08/2016 à 14:35
$query4='SELECT id,num_indiv,famille,nom,prenom,date_naissance,date_dc FROM individus WHERE num_indiv LIKE \''.$tonarray[$i]['conjoint'].'\' ORDER BY SUBSTRING(date_mariage, -4) ASC';
A la place de LIKE tu peux aussi indiquer =. LIKE çà fonctionne plutôt avec % (ex: Dupon%, pour rechercher tous les Dupon : Dupont, Dupond ...)
Modifié par Titus68 le 08/08/2016 14:38
t14
 Posté le 08/08/2016 à 14:57
C'est pareil ! Le tri ne se fait pas sur date_mariage !
t14
 Posté le 08/08/2016 à 15:23
Je pense que j'approche .............
Si je fais usort($tonarray); à la place de sort($tonarray); j'affiche dans l'ordre voulu.
Par contre, j'ai le message d'erreur Warning: Wrong parameter count for usort() in
Titus68
 Posté le 08/08/2016 à 15:27
$query4='SELECT id,num_indiv,famille,nom,prenom,date_naissance,date_dc FROM individus WHERE num_indiv LIKE \''.$tonarray[$i]['conjoint'].'\' ORDER BY RIGHT(date_mariage,4) ASC';
SUBSTRING avec -4 çà ne doit pas marcher en MySql, c'était plutôt pour PHP mais tel que c'était au départ çà ne marcherait pas.
Ah ben si je viens de voir que SUBSTRING avec -4 çà aurait dû fonctionner également. A mon avis c'est un problème de format.
Modifié par Titus68 le 08/08/2016 15:38
Titus68
 Posté le 08/08/2016 à 15:56
Tes dates (date_naissance, date_dc, date_mariage) ont quel format de colonne : DATE, DATETIME, CHAR, VARCHAR ?
Avec le format DATE, la date est au format 0000-00-00 exemple 2016-08-03 : si tu prends les 4 derniers c'est sûr que çà ne va pas être bien trié : il faudrait essayer avec LEFT(date_mariage,4) si cette colonne est au format DATE.
Si elle est en CHAR par exemple, là, çà dépend dans quel format tu as saisis les dates : AAAAMMJJ ou JJMMAAAA ou autres ?
t14
 Posté le 08/08/2016 à 16:43
Ca fonctionne avec asort !
zoulouman
 Posté le 09/08/2016 à 12:58
Change de langage SGBD ! MySQL est obsolète !
t14
 Posté le 09/08/2016 à 14:52
A mon âge, j'arrête là !!!!
33,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 33,98 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 33,98 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
72,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,10 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 67,46 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,10 € livré. Une très bonne affaire !
72,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 72,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 72,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
simple scripte PHP qui affiche un message erreur
Erreur 404 0VH
transfert de site vers Wamp et Erreur 404
Erreur macromédia Flash8
Erreur SQL ! select pwd from
Erreur: HTTP/1.0 404
erreur d execution
Erreur HTTP SEVER
Message erreur accès livre d'or
Erreur 552 disque plein
Plus de sujets relatifs à erreur substring
