 erreur sur restauration du systemeSujet résolu
rikdalson
  Posté le 22/02/2012 @ 10:09
bonjour, j'ai un souci avec ma restauration du systeme, "hp support assistant" me dit que ma restauration du systeme est desactivé, donc j'ai essayé manuellement de reactiver la protection (via protection du systeme du panneau de configuration) mais dés que je veux ouvrir "protection du systeme" une fenetre avec message d'erreur me dit qu'une erreur est survenue avec le code "0x81000203" et je n'arrive pas a remedier au probleme, pourriez vous m'aider svp, merci d'avance
apotropaique
 Posté le 22/02/2012 à 10:24
Va dans les services MS, tu cherches le fournisseur de cliché instantané de logiciel MS, tu mets en auto le type de démarrage, puis tu vérifies que le service est bien activé (autrement tu le démarres), tu rebootes et voilà.
rikdalson
 Posté le 22/02/2012 à 10:37
manip effectué, restauration remis en route et fonctionne nickel, je te remercie pour ta rapidité et ton efficacité
apotropaique
 Posté le 22/02/2012 à 10:41
résolu, alors ?
Si oui, le pointer comme tel.
Bonne continuation.
Modifié par apotropaique le 22/02/2012 10:47
rikdalson
 Posté le 22/02/2012 à 10:43
merci a toi et a une prochaine
169,99 €SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 169,99 €
207 € -18%
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 169,99 € au lieu de 207 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir l'offre
3,09 €Câble PremiumCord USB A vers USB Type C 2 mètres à 3,09 €
6 € -48%
Amazon fait une promotion sur le câble PremiumCord USB A vers USB Type C d'une longueur de 2 mètres qui passe à 3,09 € au lieu de 6 €. Câble compatible charge rapide et synchronisation. D'autres longueurs sont également en promotion : 50 cm à 2,32 € et 3 mètres à 3,38 €.
Voir l'offre
17,45 €Chargeur Varta Eco + 4 piles rechargeables AA 2100 mAh à 17,45 €
25 € -30%
Amazon fait une promotion sur le chargeur Varta Eco qui passe à 17,45 € au lieu de 25 €. Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 accus (AA, AAA). Il peut recharger à l'unité et permet le maintient de charge. Il est fourni avec 4 piles rechargeables AA 2100 mAh.
Voir l'offre
289 €Mini PC Beelink U59 (Celeron N5095, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 289 €
359 € -19%
Amazon fait une belle promotion sur le mini PC Beelink U59 qui passe à 289 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 359 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5095 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir l'offre
"ERREUR" dans observateur d'évènements/ système
erreur 0xc0000022 restauration
Echec restauration système
Restauration système sans accès graphique
Absence de points de restauration système
Problème de démarrage après restauration système
Erreur systéme
Problème de restauration système
Plus de sujets relatifs à erreur sur restauration du systeme
