 erreur systeme isaas.exe packard bell xp home
retluoc
  Posté le 26/01/2012 @ 15:00
J'ai un 2eme PC sous XP familial. J'ai depuis hier une erreur systeme au demarrage iass.exe puis le message suivant:
"Lors d'une tentative de mise à jour d'un mot de passe cet état de retour indique que la valeur fournieen tant que mot de passe actuel est incorrect"
J'ai essayé en mode sans echec meme chose windows demarre arrive sur les diodes vertes puis message d'erreur et redemerrage etc...
Merci d'avance pour votre aide.
J'ajoute que j'avais depuis quelque temps des difficultés à l'éteindre
clbugnot
 Posté le 26/01/2012 à 15:39
Bonjour retluoc
Confirme la valeur du code : isaas.exe (dans le titre) ou iass.exe (dans le corps du sujet). Et confirme que la 1ère lettre est un i (la voyelle) et non pas un l (L en majuscule).
Merci.
retluoc
 Posté le 26/01/2012 à 16:10
Je confirme Iass.xe, je ne pense pas que ce soit Lasse.xe, mais le message apparait si rapidemant, la 1ere lettre est bien une majuscule.
Merci pour la réponse
retluoc
 Posté le 26/01/2012 à 16:25
Toutes mes excuses apres avoir pris une photo du message il s'agit de Isass mais le I pourrait etre un L ???
clbugnot
 Posté le 26/01/2012 à 17:27
Re
Oui, le i ou le l sont difficiles à distinguer l'une de l'autre dans un code ; je posais la question car il existe un processus qui s'appelle lsass.exe (LSASS.EXE en majuscules).
Vois si cette adresse http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1832775-lsass-exe-erreur-system te donne satisfaction.
Cordialement.
retluoc
 Posté le 27/01/2012 à 08:47
Merci, je vais essayer de m'en tirer avec ces éléments
Bonne journée
changer système exploitation portable packard bell
restauration systeme sur packard bell
Récupération de CD d'un système Packard Bell
Packard Bell Dots Windows Xp en panne
Packard Bell
Démarrage impossible sous xp Packard bell
PC packard Bell netbook DotS HS et sans CD de restauration
Windows : Erreur système
Probleme ecran figé packard bell
Erreur lors du chargement du systéme d'exploitatio
Plus de sujets relatifs à erreur systeme isaas.exe packard bell xp home
