 Erreur unknown filesystem grub rescue après desinstallation ubuntuSujet résolu
franciszer
  Posté le 15/03/2015 @ 18:20
Bonjour a tous
Je n'arrive pas a me sortir d'une galère j'avais installé Ubuntu en dual-boot sur un vieux pc qui ne servait plus. Après quelques temps n'ayant pas vraiment besoin d'ubuntu je l'ai désinstallé via OS-Uninstaller depuis un CD ubuntu.
Depuis grosse galère au démarrage de l'ordi:
error unknown filesystem
Entering rescue mode...
grub rescue>
J'ai fait des recherches, testé différents trucs(boot-repair depuis un CD ubuntu, update grub en console(ne fonctionne pas)) mais pas moyen le problème persiste.
Je comprends pas ce qui cloche je suis au bord de l'ulcère^^
Le lien du rapport de boot-repair : http://paste.ubuntu.com/10604799/
Merci d'avance si quelqu'un a une solution ou au moins une idée^^
reivillo
 Posté le 15/03/2015 à 18:27
Bonsoir franciszer.
Tu as quelques chose sur ton Disque Dur?
Lu que tu as désinstallé Ubuntu, le Grub est donc resté dans MBR!
Reivillo.
m_n
 Posté le 15/03/2015 à 18:32
Bien, si tu ne veux plu de Linux .. en n'ayant plu de Linux sur ton dd ( disque dur ) .. Boot-Repair n'y peux plu rien ..
si tu n'as pas de cd pour ton Windows .. il y a le cd (( Rescatux )) qui pourrais y remédier ..
ou tu peux y installer une autre distro Linux en dual-boot ( avec Windows ) ..
je te suggèrais comme distro-Linux --> LinuxMint ..
franciszer
 Posté le 15/03/2015 à 18:40
Bonjour deja merci pour la réponse rapide même si je suis pas sur de bien comprendre^^
Sur mon Disque Dur j'ai tout ce qu'il y avait sur le windows qui était la à l'origine.
J'avais installé ubuntu sur une partition a coté de windows.
J'ai cru comprendre que le fait d'installer ubuntu modifie la manière dont l'ordi démarre(c'est pas très clair je suis assez novice) et que je devais restaurer ce fameux MBR mais tous les tutos que j'ai suivi sont sans résultats.
Je ne sais pas si ça peut aider mais la commande 'ls' dans grub secure me donne :
(hd0) (hd0,msdos6) (hd0,msdos5) (hd0,msdos3) (hdo,msdos2) (hd0,msdos1)
EDIT :
@m-n Donc je suis obligé de repasser par un cd windows pour pouvoir réacceder a windows ?
Modifié par franciszer le 15/03/2015 18:45
reivillo
 Posté le 15/03/2015 à 18:52
Utilise Super Grub Disk Live CD
Modifié par reivillo le 15/03/2015 18:52
franciszer
 Posté le 15/03/2015 à 18:58
Ok je teste ça de suite je vous tient au courant.
Merci !
franciszer
 Posté le 15/03/2015 à 20:01
Bon un GRAND MERCI ça a marché impec.
J'ai gravé rescatux car ça avait l'air d'englober SuperGrub avec quelques trucs en plus, j'ai réparé le MBR et accès a windows nickel au redémarrage !
Encore merci pour les réponses rapides et pertinentes je met en résolu.
reivillo
 Posté le 15/03/2015 à 20:21
Merci, pour le Retour.
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
23,74 € 32,99 € -28%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP)
229,99 € 299 € -23%
Boîtier de Protection Zenitech pour Prolongateur Jardin IP54
2,79 € 3,90 € -28%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
71,79 € 89,99 € -20%
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
829,99 € 899 € -8%
Cutter Professionnel Pliant Workpro + 5 lames de rechange
10,19 € 13 € -22%
après désinstallation de GRUB MBR endommagé HELP !
désinstallation de grub après formatage du disque
Erreur demarage après install Ubuntu 8.10
Install Ubuntu: grub " erreur 18"
erreur d'impression sur ubuntu,
Ubuntu 12.4 LTS disparu du GRUB
Erreur après l'installation de Conky
erreur 106 ubuntu acces internet
Ordre Boot Ubuntu 10.04 mis apres xp
Surveiller Installation de Grub; Ubuntu 10.04
Plus de sujets relatifs à Erreur unknown filesystem grub rescue après desinstallation ubuntu
