 Erreur VSS Dans observateur d'événementsSujet résolu
mipierre
  Posté le 04/11/2010 @ 19:14
Bonsoir !
Depuis quelques jours, j'ai ces erreurs VSS qui s'affichent dans mon Observateur d'événements :
A quoi cela correspond-t-il à votre avis ? ... et quel est le remède ??
Merci de m'éclairer
Modifié par mipierre le 04/11/2010 19:17
Taza
 Posté le 04/11/2010 à 19:33
Bonsoir mipierre , en attendant d'autres réponses, l'ID (5013) et la source donnent ceci...
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=5013&source=vss
Résultat qui invite peut-être à aller voir de ce coté:
http://www.01net.com/contenu/2562/ta_fiches/programmez-la-fonction-shadow-copy-72-1
popup
 Posté le 04/11/2010 à 19:55
bonsoir
apparament lié aux updates et peut-etre que google updater est désactivé dans services.
sinon un fixit pour réinitialiser.
http://support.microsoft.com/kb/910336/fr
désolé,je dois changer de lunettes,j'en étais à statut 0 x 80070002
Modifié par popup le 04/11/2010 20:03
mipierre
 Posté le 04/11/2010 à 20:05
Merci Taza
Mais ton 2e lien concerne Vista et je suis en XP.
J'ai vérifier : tout est coché
Je vais donc attendre de nouvelles propositions !
Taza
 Posté le 04/11/2010 à 20:48
Ok {#}, voir ici pour XP (on retrouve bien l'ID 5013 et VSS)
http://support.microsoft.com/kb/907574/fr
mipierre
 Posté le 04/11/2010 à 22:55
J'ai fais ce qu'il fallait, comme indiqué dans ton lien.
C'est trop tôt pour dire que c'est résolu, mais jusqu'à présent, plus rien n'apparaît. On verra demain !
Bonne nuit à toi et merci de ton aide !
Taza
 Posté le 04/11/2010 à 22:59
De rien, donne des nouvelles...{#}
mipierre
 Posté le 05/11/2010 à 13:07
En effet, plus de problème !
Tout va bien et encore merci pour ton aide !
Taza
 Posté le 05/11/2010 à 14:55
Super !
A bientôt {#}
Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 92,97 €
92,97 € 120 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 92,97 € livré gratuitement au lieu de plus de 120 €. Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI + 32 Go (2x16) DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 €
589,90 € 769 € -23% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads, 3.8 GHz/5.1 GHz, DDR5, PCIe 5.0), une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI et 32 Go (2x16 Go) de DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 € au lieu de 769 €.
Voir le bon plan
16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 MHz à 40,79 €
40,79 € 65 € -37% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le module de 16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4SFRA32A) qui passe à 37,81 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 42,33 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 50 €. La RAM à 3200MHz peut être downclockée à 2933MHz ou 2666MHz si les spécifications du système ne prennent en charge que 2933MHz ou 2666MHz.
Le module de 8 Go est également en promotion à 23,41 € livré ainsi que le module de 32 Go à 66,72 € livré.
Une bonne affaire pour ces barrettes de mémoires adaptées aux ordinateurs portables, NUC, NAS, etc..
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 22,97 € livrée
22,97 € 40 € -43% @Amazon Allemagne
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 15,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, elle vous reviendra à 22,97 € livrée
Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 40 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture. Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 5,02 €
5,02 € 8,39 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 5,02 € au lieu de 8,39 €.
Voir le bon plan
Erreur Schedule dans observateur d'évenements
message d'erreur dans l'observateur d'évènements
erreur dans observateur d'événements
Erreur 57 dans l'observateur d'événements
erreur dans observateur d'evenements
Erreur dans l'observateur d'événements
message d erreur dans l'observateur d evenements
Erreur dans "observateur d'événements"
erreur dans l'observateur d'événements(abandon)
Erreur lu dans observateur evenements
Plus de sujets relatifs à Erreur VSS Dans observateur d''événements
