 Erreurs à chaque démarrage du PC
totorinox
  Posté le 03/02/2011 @ 15:24
A chaque démarrage du PC, j'ai 4 erreurs dans l'observateur d'événements. Il y a : source volmgr et événement 46 avec un message : l'initialisation du fichier de vidage sur incident a échoué.
J'aimerais savoir si c'est important.
Merci !
totorinox
Esclapion
 Posté le 03/02/2011 à 16:01
Bonjour Totorinox,
peut-être un des logiciels lancés au démarrage. Essaie d'en désactiver un maximum (sauf l'antivirus) par msconfig, voir si ça persiste.
totorinox
 Posté le 03/02/2011 à 17:24
Bonjour Esclapion,
J'ai fait un essai en désactivant tous les log. sauf le PF et AV, il y a toujours les mêmes erreurs. Ensuite, j'ai tout désactivé. Pas de changement non plus.
@+ merci !
totorinox
39,99 €Playmobil DeLorean Retour vers le futur 70317 à 39,99 €
Valable jusqu'au 08 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Playmobil Delorean Retour vers le futur 70317 qui passe à 39,99 € livré gratuitement au lieu de 51,99 €. Ce PlaySet collector comporte les personnages célèbres Marty McFly et Doc Brown de la trilogie de films cule des années 80 « Retour vers le futur ». La légendaire DeLorean DMC-12 est naturellement équipée de réservoirs de plutonium, d’un convecteur temporel et d’un affichage de la remontée dans le temps sur le tableau de bord. Pour passer en mode avion, les quatre roues peuvent être rentrées à 90 degrés.
63,67 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 63,67 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 63,67 € livrée gratuitement.
104,99 €Lego Technic Porsche 911 RSR à 104,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic Porsche 911 RSR qui passe à 104,99 € livré gratuitement via un coupon de réduction présent sur la page du produit alors qu'on le trouve ailleurs à 149 €. La réplique du modèle Porsche 911 RSR avec une multitude de caractéristiques authentiques, y compris une aile arrière avec des supports « col de cygne », un diffuseur arrière étendu et des rétroviseurs aérodynamiques, plus des jantes à rayons noires et des phares avant et arrière réalistes. Comprend également une cabine détaillée, un différentiel qui fonctionne, une suspension indépendante et un moteur six cylindres à plat avec des pistons mobiles positionnés devant l'essieu arrière. Cet ensemble comporte 1580 pièces.
Analyse CHKDSK à chaque démarrage
BSOD après chaque démarrage
démarrage windows 7 blocage recuperation d'erreurs windows
Chkdsk à chaque démarrage
Demande d'autorisation de SSBkgdUpdate à chaque démarrage
erreurs au demarrage, tor?
Erreurs au démarrage de Windows
Réglages écran à reprendre à chaque démarrage
erreur journal évênement à chaque démarrage
L'ordi bloque à chaque démarrage
Plus de sujets relatifs à Erreurs à chaque démarrage du PC
