 Espace disque insuffisant (tablette arnova)
Woody97
  Posté le 26/08/2016 @ 18:17
Bonjour à tous,
Voilà j'ai quelques problèmes avec ma tablette Arnova : En fait elle se réinitialise aux paramètres d'origines toute seule des fois et depuis je peux tout faire comme avant : aller sur internet, ... sauf une chose. Je ne peux plus télécharger d'applicatiosn sur le play store ça me met un message "espace disque (ou stockage je ne sais plus) insuffisant " pourtant il n'y a rien sur ma tablette étant donné qu'elle s'est réinitialisée. Je n'ai donc aucune photo ni application qui puissent prendre de la place sur ma tablette.
Voilà donc si vous vouliez bien m'aider, si vous savez ce qu'il se passe ce serait gentil de m'aider, merci beaucoup.
xray160
 Posté le 26/08/2016 à 20:42
Bonsoir Woody97,
Bizarre !
Dans Paramètres >> Stockage, ça donne quoi comme occupation d'espace ? quelles sont les capacités de stockage (interne et microSD ... si tu as mis une carte)
Le cache des applis a-t-il été vidé ?
Essaie de supprimer les données du Google Play Store dans le gestionnaire d'applis.
Ceci dit, qu'elle se réinitialise toute seule est assez inhabituel
Modifié par xray160 le 26/08/2016 20:47
Woody97
 Posté le 26/08/2016 à 22:26
Je n'ai pas mis de carte sd dedans. En ce qui concerne le stockage j'ai :
- Espace total: 2,60 Go
- Disponible: 245 Mo
- Applications :241 Mo
- Données mises en cache : 34,33 Mo
Ces chiffres me semblent bizarre ...
Woody97
 Posté le 26/08/2016 à 22:54
J'ai vidé le cache des applis mais ça ne change rien à part que j'ai du coup 158 Mo disponible mais j'ai toujours le mme message. J'ai aussi supprimé les données du Google Play Store mais toujours aucun changement.
xray160
 Posté le 26/08/2016 à 23:23
Tu peux aussi virer les mises à jour du Play Store.
xray160
 Posté le 26/08/2016 à 23:33
Quelqu'un dans ton entourage pourrait-il te prêter une microSD, même de faible capacité pour voir ce que ça donne ?
Parce que tu me dis disposer de 2,60 Go ; OK mais avec ou sans le système Android inclus ?
Woody97
 Posté le 26/08/2016 à 23:41
Avec ou sans le système android? j'en sais rien du tout ˆˆ Oui je pense que je peux avoir une carte mais une fois dans la tablette je dois regarder quoi?
xray160
 Posté le 27/08/2016 à 12:06
Je t'ai indiqué tout ce qu'il est conseillé de faire en pareil cas : http://www.prodigemobile.com/tutoriel/stockage-disponible-insuffisant-android/
Si cela n'a pas réglé le problème c'est que le bug est ailleurs. Le fait que la tablette se réinitialise seule n'est vraiment pas orthodoxe ! Si elle est toujours sous garantie, recours-y !
Il existe des forums spécialisés Android et mobilité. Si tu veux tenter ta chance auprès d'eux : https://www.google.fr/#q=forums+android
Woody97
 Posté le 27/08/2016 à 17:29
Bonjour, elle ne doit plus etre sous garantie car ça fait bien 3 ans que je l'ai.
Sinon j'ai essayé tout ce que tu m'as dis précedemment donc je vais essayé les forumque tu m'as indiqué.
Je te remercie de ton aide.
w36xb2w
 Posté le 27/08/2016 à 18:34
il se peut que ta tablette utilise une grande partie de la mémoire pour son système et de ce fait il ne reste pas grand chose pour les applications.
Déja 2.6 Go c'est peu mais on ne sait pas de quoi --> voir modèle de ta tablette bas de gamme.
Dispo 245 Mo c'est d'un ridicule pour télécharger une application
Ma voisine en a une qui est morte au bout de 2 ans.
J'ai 16 Go et 11.17 Go d'utilisé en mémoire interne
et 14.91 Go dont 8.66 Go utilisés sur micro Sd 16 Go très peu de photos , vidéo et musiques.
Pour mettre sur micro sd j'ai aplli all-in-One toolbox.
Modifié par w36xb2w le 27/08/2016 18:34
104,90 €Carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming à 104,90 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming qui passe à 104,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 135 €.
Prête à accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération (nom de Core Matisse), la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS est idéale pour concevoir un PC Gaming performant et équilibré. Le support du PCI-Express 4.0 vous emmène vers de nouveaux sommets. Grâce à la prise en charge de la mémoire vive DDR4 jusqu'à 128 Go, des cartes graphiques PCI-Express 3.0, des disques M.2 PCIe 4.0 4x, la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS profite grâce à son chipset AMD B550, de ce qui se fait de mieux.
32,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 32,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 32,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
19,99 €Tapis de souris Corsair MM300 PRO (93x30 cm) à 19,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair MM300 PRO Extended qui passe à 19,99 € au lieu de 34,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
Acronis: disque interne tablette invisible
tablette et disque externe 1 terra ilisible
Tablette Archos Arnova 10 G2/8GB
"L'espace disponible sur l’appareil est insuffisant"
espace insuffisant
tablette CCIT A708g pour cyber espace
Tablette 101 G4 arnova
Connexion d'un disque dur sur une tablette
espace insuffisant
Carte de stockage : "espace insuffisant"
Plus de sujets relatifs à Espace disque insuffisant (tablette arnova)
