 espace insuffisant pour maj
edetfa
  Posté le 21/11/2017 @ 08:41
Bonjour, sur un petit notebook asus sous Windows 10 et SSD 32 Go il ne reste que 2 Go d'espace disque et Windows veut faire une MAJ nécessitant 8 Go de place. j'ai déjà fait le ménage (programmes et fichiers temporaires) et je pense que je ne trouverai jamais les 6 Go manquants. Comment empêcher cette MAJ qui souvent bloque temporairement le démarrage du pc svp ? Merci.
 Posté le 21/11/2017 à 08:54
Vous trouverez des informations sur ce sujet ici :
https://lecrabeinfo.net/bloquer-masquer-mise-a-jour-windows-update-sur-windows-10.html
Bonne journée à vous.
edetfa
 Posté le 21/11/2017 à 15:50
Bonjour et merci pour votre aide
Bon je l'ai bloqué avec la solution du crabe car je n'ai pas de partition recovery...J'espère que ça ira car c'est une grosse mise à jour (Version 1709...)
jpautun
 Posté le 21/11/2017 à 18:03
bonsoir edetfa
j'ai eu ce problème . Au final la version 1709 ne prend pas plus de place sur le DD ,je dirai même moins de place . Mais pour que la mise à jour se fasse il faut beaucoup de place sur le DD . Chez moi le problème a été résolu par une clé USB de 32Go branchée sur un port USB sur la quelle windows a stocké automatiquement des fichiers provisoires et des sauvegardes . Aprés la MàJ si tout fonctionne normalement il faut supprimer tous les fichiers temporaires et les sauvegardes . Il faut exécuter cleanmgr et surtout l'option nettoyer les fichiers système (il faut cocher toutes les cases) ,être patient car la suppression prend du temps
baupierre
 Posté le 21/11/2017 à 18:12
Bonjour, effectivement la semaine dernière en faisant la mise à jour 1709 le PC m'a dit que l'espace était insuffisant et m'a demandé
d'augmenter l'espace de stockage avec une clé usb d'au moins 8 Go ce que j'ai fait (avec apparition à l'acran du premier espace de stockage et du second,
tout s'est poursuivi normalement. Je précise que j'avais un disque C d'environ 37Go avec une trentaine d'occupés
Espace disque insuffisant sur PC
espace insuffisant image systeme
Windows 10 TP 10049 : Bug -- 0.00 Mo d'espace pour l'installation --
Batch pour resolution automatique de A à Z...
formater un pc portable hp avec w10 pour installation propre
M à J pour Windows 10 Version 1709 pour les systèmes amd64
cam : microsoft lifecam VX-3000 pour windows 10
Problème pour la mise à jour Flash Player
clef de windows 7 pour réactiver windows 10 famille si soucis de matériel.
windows 10 iso ou décompresser et l'avoir en .exe pour installer propre
Plus de sujets relatifs à espace insuffisant pour maj
