 Est ce la carte ethernet le problème???Sujet résolu
kelly
  Posté le 09/07/2010 @ 02:03
J'ai un système windows millenium sous lequel est installé windows xp. Il fonctionne bien. Il n'avait que la connection téléphonique à l'arrière de la tour.
Moi, je suis connectée avec le câble et je me suis achetée une carte éthernet. Mon conjoint l'a installé et quand je redémarre l'ordi, mon écran est moitié noir, moitié blanc.
Qu'est ce qui ne va pas. Je ne connais pas grand chose mais on m'avait donné ce conseil,. Merci
tilagoon
 Posté le 09/07/2010 à 08:37
Bonjour ,
Peux tu preciser ce que tu entends par " ecran à moitié noir " ??
Y a t-il un message de lisible ??
Que montre l'écran ??
tilagoon
 Posté le 09/07/2010 à 13:51
Philipped94 ,
Oui sans doute quelque chose comme ça venant du BIOS !!!
Attendons qu'elle nous précise quoi !!
kelly
 Posté le 09/07/2010 à 13:54
Mon écran est moitié noir, moitié blanc. Il y avait un autre endroit pour la mettre mais tout boguait et l'image était un peu brouillée. Est ce qu'il y a des cartes qui sont
incompatibles pour des pc.
tilagoon
 Posté le 09/07/2010 à 14:06
Re,
Si je comprends bien tu n'as rien d'affiché de lisible sur l'écran , celui-ci est juste séparé en 2 parties : une blanche et une noire !!!
Si c'est le cas ça ressemble en effet à une incompatibilité entre ta carte Ethernet et un des composants de ton PC ( peut être la carte ou adaptateur graphique).
On peut supposer que si tu retires la carte tout redevient normal ?
Peux tu préciser la marque et le modèle de cette carte réseau ?
fgondard
 Posté le 09/07/2010 à 20:02
Bien qu'on puisse s'attendre à tout j'ai quand même du mal à imaginer un problème de compatibilité.
Je chercherais d'abord une cause mécanique :
- carte ethernet mal enfichée ;
- pichenette sur la carte video qui l'a désenfichée partiellement ;
- idem sur la ou les barettes mémoires ;
- câble video mal rebranché ou broche pliée ;
- etc.
Donc en premier lieu vérifier que tout est correctement branché. Tester aussi avec un autre écran, il a peut-être rendu l'âme.
Petite remarque kelly. Windows Millenium est un système d'exploitation au même titre que Windows XP. Donc sauf multi-amorçage c'est soit l'un soit l'autre. Tu as peut-être voulu dire que tu as une machine équipée à l'origine de Windows Millenium (mais là n'est pas le problème sauf à dire qu'elle est peut-être un peu limite pour faire faire tourner un système plus récent et donc beaucoup plus gourmand en ressources) passée depuis sous XP.
FG
kelly
 Posté le 09/07/2010 à 23:35
Il faut que je télécharge le driver: RLT8139D pour que cela fonctionne. Pouvez vous m'indiquez un lien qui fonctionne car j'ai cherché avec google et certains ne fonctionnent pas.
Merci pour votre aide
le futé
 Posté le 10/07/2010 à 00:05
kelly
Vois ICI
Tu devrais trouver ton bonheur.
Modifié par le futé le 10/07/2010 00:06
clopa
 Posté le 10/07/2010 à 00:07
Vois , sur le site de Realtek !
kelly
 Posté le 10/07/2010 à 01:17
Bonjour, J'ai été sur le site de Realtek et j'ai downloadé mais j'ai un fichier et un bloc note mais pas de setup. Comment je fais pour installer ca?
Aussi, j'ai été sur l'autre site où je devais trouver mon bonheur mais à quel endroit cliquer pour l'enregistrer dans mon ordinateur. Je suis pas bien bonne dans ca donc j'ai vraiment besoin d'aide.
le futé
 Posté le 10/07/2010 à 01:20
RE
Peut être celui ci dans tous les drivers (mon lien plus haut)
Attends quand même confirmation de quelqu'un de plus sûr que moi.
le futé
 Posté le 10/07/2010 à 01:26
si le lien et le driver correspondent bien à ce que tu cherches, clique sur le lien correspondant, et là tu auras les explications ^pour l'enregistrer.
ICI
Modifié par le futé le 10/07/2010 01:29
clopa
 Posté le 10/07/2010 à 02:40
Sur la page de realtek, si tu prends le premier (WinXP 32/64 and Win2K Auto installation Program (SID:1376577)), après décompression, c'est bien un dossier contenant un setup... C'est ce qui est indiqué et je viens de le télécharger pour vérifier !!!
kelly
 Posté le 10/07/2010 à 03:07
J'ai downloadé le setup et tout fonctionne à présent. Un immense merci à tous.
tilagoon
 Posté le 10/07/2010 à 08:23
Content pour toi
1 Lego acheté = le 2ème à -50% chez Cdiscount
@Cdiscount
Portable 16 pouces Lenovo Legion 5i Pro (WQXGA 165Hz, Core i7, 32Go DDR5, 1To SSD, RTX3070) à 1599 €
1599 € 2299 € -30% @Lenovo
Ecouteurs sans fil Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 3 Lite à 20,52 €
20,52 € 32,99 € -38% @Amazon
Radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google à 17,99 €
17,99 € 49 € -63% @Darty
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 19,55 €
19,55 € 25 € -22% @Amazon
SSD Samsung 870 QVO 1 To à 74,59 €
74,59 € 89,99 € -17% @Amazon
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 239 €
239 € 350 € -32% @Cdiscount
-15 € dès 79 € sur les jouets chez Rakuten
-15 € @Rakuten
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère B550 AORUS Elite V2 à 379,90 €
379,90 € 420 € -10% @RueDuCommerce
PROBLEME CARTE RESEAU BCM 5701 GIGABIT ETHERNET
probleme carte ethernet
Problème montage d'une carte ethernet
Problème avec carte ethernet
Carte ethernet et heure probleme
Carte PCI Ethernet Infos suite problème
carte ethernet et probleme de gravure
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à Est ce la carte ethernet le problème???
