 est il possible de copier film 8 sur camescope
Anonyme
  Posté le 11/02/2010 @ 12:26
bonjour à tous
je ne sais pas si je vais bien expliquer ce que je désire éxactement.
Voila, j'ai plusieurs bobines de films 8 mm dont deux bobines de 120 metres soit environ 35/40 minutes.
Est il possible de coller le camescope devant le projo (Bolex paillard 18x5) afin ensuite de graver ces filoms sur dvd.
Merci pour vos réponses.
bechanca
 Posté le 11/02/2010 à 14:26
Bonjour Isa06000,
Il est possible de filmer avec une caméra vidéo un film 8 mm projeté sur un écran. Il vaut mieux projeter le film sur une surface blanche non réfléchissante. Projetez votre film sur une petite surface (projecteur assez prêt de l'écran) par exemple 25 cm sur 25 cm afin d'obtenir une belle image. Collez votre caméra vidéo (sur un pied) à côté du projecteur (le plus collé possible pour éviter au maximum les déformations). Faite des essais de réglages des différents appareils. Une fois le film copié, vous pouvez le traiter avec un logiciel adéquat sur votre ordinateur. Le résultat peut énormément varier en fonction des appareils, c'est pour cela qu'il faut faire des essais. Cette solution est gratuite.
Sinon, il existe des appareils dans lequels d'un côté on projette le film en 8 mm et de l'autre on filme en vidéo. Je crois que la FNAC en vend.
Troisième solution : confier vos films à un labo spécialisé. C'est sûrement la meilleure solution mais c'est aussi la plus chère. Ci-dessous deux adresses de labo. Il y en a sûrement d'autres sur le net. D'après mes renseignements il semblerait que le labo de Bordeaux fait du bon travail.
En espérant vous avoir été utile, cordiales salutations.
http://www.transfert-film-super8.com/fr_FR/8
http://www.familymovie.fr/Transfert-8-et-Super8#82
Anonyme
 Posté le 11/02/2010 à 15:29
bonjour et merci infiniement pour votre réponse ainsi que votre explication.
Le faire faire est vraiment trop cher; pour 2 bobines de 12O m il faut compter 180 euros et en plus j'ai une vingtaine de petites bobines de 15 m à 8,85 euros ce qui me couterait plus de 350 euros.
Ce ne sont que des films amateurs de souvenirs alors je vais essayer de le faire moi meme. Mais je ne m'attends pas à un résultat du genre Cameron ou Besson.
jeancl2
 Posté le 11/02/2010 à 19:05
bonsoir,
je confirme tout à fait la réponse de bechanca (projecteur+camescope): c'est la solution la plus simple, même si elle ne donne pas, et de loin, les résultats obtenus par des pros (mais à quel prix !) .
je suppose que ce sont des films muets?
alors, inutile de débrancher le microphone du camescope pendant la projection: le son (enregistré par le camescope en même temps que l'image, ainsi que tous les bruits de la maison: téléphone, chien, etc.) sera ensuite supprimé à l'aide d'un logiciel de montage-vidéo (Studio de Pinnacle, par exemple)... à moins qu'on ne prèfère conserver le son "saccadé" du projecteur, pour mieux rappeler le côté "archive" ? ou bien encore rajouter une petite musique "neutre" (hum...)
il faut cadrer le camescope très "serré" sur le drap de projection, car avoir des images avec un cadre noir ou blanc, ça n'est pas joli du tout!
... et ne pas oublier de se munir d'une colleuse au bon format (+ colle), car les collages des vieux films vous lâchent facilement !
tout ça, c'est très long, mais ce travail de "sauvetage" est passionnant...
bon courage !
PS: je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à supprimer le "gras" des caractères dans mon texte; ce n'est pas grave!
jcl.
Anonyme
 Posté le 11/02/2010 à 19:12
merci pour ce message de confirmation.
je prends bien note des renseignements mais comme je l'ai déja dit, je ne suis pas une pro et c'est pour conserver mieux mes souvenirs.
Je vous dirais plus tard comment je m'en suis sortie;
merci
jeancl2
 Posté le 12/02/2010 à 00:08
OK, Isa06000, profites-en pour te mettre à la recherche d'une colleuse... avec sa colle: ce n'est pas si facile à trouver, aujourd'hui (vide-greniers, etc.) .
Par ailleurs, il te reste à trouver (et à "domestiquer") le logiciel de montage vidéo: titres (indispensables), transitions, voire commentaires enregistrés, etc.
ça me fait penser que ma famille m'a confié depuis plus de 6 mois 2 bobines de 60m à numériser: je vais "réanimer" mon équipement pour le transfert.
à +
jcl.
manouger
 Posté le 12/02/2010 à 08:24
Bonjour Isa 06000
Il y a quelques années que j'ai fait comme la expliqué Bechanca.
Le résultat n'est pas trop mal et j'ai tout mes films sur des cassettes vidéo. A ce jour j'essaie de mettre tout ça sur dvd.Je viens de relier mon lecteur de cassettes sur mon graveur de dvd et je vais commencer a graver.
Amitiés Gerard
Modifié par manouger le 12/02/2010 08:24
Anonyme
 Posté le 12/02/2010 à 10:27
re bonjour a vous tous.
J'ai encore une petite question excusez moi
combien de temps peut ont enregistrer en temps à peu pres sur les cartes SD/SDHC
1° SDHC 4 go
2° SDHC 8 go
3° SDHC 16 go
merci pour vos réponses
gerard78
 Posté le 12/02/2010 à 17:27
IMPERATIF ISA;les deux appareils doivent être au maximun dans le même axe hauteur et largeur c'est ça le plus dur.
jeancl2
 Posté le 12/02/2010 à 18:04
tout à fait important, les positions relatives projecteur/camescope, comme le confirme gerard78 ! sinon, l'image est déformée "en trapèze", etc.
en ce qui concerne la capacité de stockage, ça dépend grandement du format de sortie que tu choisis !
si je me réfère à ce qui se passe avec un DVD simple-couche (4,3 Go "utiles"), on arrive à y caser 1h45 voire 2h de video en format mpg (MPEG2, dite "qualité DVD"); ça doit donc être exactement la même chose pour tout autre support, magnétique ou non, fixe ou non ?
puisque tu nous dis que tu penses stocker tes films numérisés sur cartes SD, il me semble clair que nous parlons bien de graver tes films 8mm (sur SD ou sur DVD) en fichiers au format ".mpg" (à lire sur tout ordinateur), et pas de fabriquer des "disques vidéo": ces "disques-vidéo" ont une structure bien spéciale (fichiers VOB, etc.), et ils ont surtout l'inconvénient de n'être (souvent) re-lisibles qu'avec le graveur qui a servi à les graver...
je déconseille le format "DivX", du moins pour stocker de précieuses archives avec une perte de qualité minimale.
mais ceci est un autre débat...
jcl.
ariko2
 Posté le 12/02/2010 à 18:13
D'où l'intérêt de se placer à bonne distance de l'écran, contrairement à ce que j'ai cru lire ci-dessus.
Mais sans oublier que la quantité de lumière varie en fonction du carré de la distance.
Très accessoirement, des VOB (et autres) se lisent bien sûr également sur PC.
Modifié par ariko2 le 12/02/2010 18:15
jeancl2
 Posté le 12/02/2010 à 18:48
en effet, ariko2, pour minimiser ce problème d'angle, je place le projecteur/le camescope à environ 1m50-2m de ce qui me sert d'écran (et tous les 2 à la même hauteur), d'où une luminosité (très) faible, d'où la nécessité de faire cette opération dans une pièce sombre.
PS: je sais bien que les VLC et autres lecteurs/convertisseurs sont capables de lire des VOB, mais tu avoueras que ce n'est pas si facile de retouver le fil entier d'une histoire lorsque cette dernière est répartie sur plusieurs fichiers VOB d'à peu près 1Go chacun...
ariko2
 Posté le 12/02/2010 à 19:15
Oui, c'est bien vrai ! c'est (très) énervant !!!
gerard78
 Posté le 13/02/2010 à 19:56
je me demande si un bricoleur ne peux pas fabbiquer un banc repro? j'en ai fait un pour les diapos et ça marche pas mal.
arnaud sn.com
 Posté le 25/08/2010 à 11:56
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } -->
Bonjour, je suis Arnaud de Souvenirs Numériques, spécialisé dans la Numérisation de photos et le Transfert de cassette VHS ou Films bobine 8mm sur DVD ou Disque dur. Je ne sais pas si tu as résolu ton problème mais je peux t'aider, n'hésite pas à m'envoyer un message privé afin d'avoir une réponse à ta question
79,99 €Imprimante Laser HP LaserJet Pro M15w (monochrome, USB, WiFi) à 79,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Boulanger propose actuellement l'imprimante Laser monochrome HP LaserJet Pro M15w à 79,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99 €. Cette imprimante peut être utilisée sans fil via le WiFi ou bien directement connectée à votre ordinateur via son port USB. Elle est fournie avec un toner de démarrage (500 pages). Comptez 56,99 € pour le toner de remplacement HP officiel (1000 pages) ou 32,89 € pour les 2 toners de remplacement compatibles chez Amazon (1000 pages chacun)
18,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 18,99 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
69,99 €Disque dur Toshiba P300 3 To à 69,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Toshiba P300 3 To à 69,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce disque dur interne de 3 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
copier le film de mon camescop sur disque dur free
copier cassette camescope analogique sur dvd ou pc
Copier un film
transfert film camescope à carte
Copier une musique de film sans les images
convertir un film de camescope en gp du tel
recup film camescope a cassette sur pc windows xp
copier film 8 m/m sur dvd
comment copier film avi sur cd et pouvoir le lire
Comment Copier mon Mini DVD de Camescope Samsung a mon PC
Plus de sujets relatifs à est il possible de copier film 8 sur camescope
