 Etat sur Access
Saradibah
  Posté le 25/08/2009 @ 09:38
Nouvelle astucienne
Je sollicite votre aide car, je rencontre quelques problèmes à la réalisation d'un état sous access...
J'aimerais créer une fiche de contact (servant de guide à chaque appel entrant) sous forme d'état en mode création. Cependant, je ne trouve pas dans la barre d'outils Access comment inserer des lignes pour les champs Nom, Société, Adresse etc...
Exemple:
Nom: __________ Société : _____________
Pourriez-vous m'aider ??
Merci...
rj390111
 Posté le 25/08/2009 à 10:40
D'abord pour quelle version d'ACCESS ?
Ensuite créer un état en mode création se fait à l'aide de l'assistant. Les champs se glisse dans la ligne Détail ou dans l'en-tête de page suivant le cas.
Très difficile de vous aider sans plus de précision sur ce que vous voulez faire. En tous cas un état ne peut servir qu'a être imprimer ou regarder mais jamais pour entrer ou modifier des données.
RJ
procole
 Posté le 25/08/2009 à 16:30
Pourquoi en mode création ? le mode création, c'est l'outil de mise en place de la structure d'un des éléments d'Access ça ne sert qu'au concepteur de la BDD.
Un état sous Access c'est la partie imprimable d'une requête ou d'un table sous-jacente. Ce n'est pas un bloc-note.
On peut toujours y ajouter autant de texte que l'on veut, mais en l'absence de champs provenant d'une table ou d'une requête autant de servir d'un traitement de texte ordinaire.
Pour reprendre le cas particulier d'appels entrant il faut créer un formulaire basé par exemple sur une table Clients
Dans ce formulaire on va entrer le nom et la société de l'appellant, soit à partir d'une base de donnée existante (la table) soit on va créer ces données si elle n'existent pas . On pourra ensuite mettre à jour la table Clients avec une requête ajout.
On peut ensuite, imprimer ou du moins visualiser un état, créé à l'aide d'une macro qui fera appel à une requête à partir des informations du formulaire. Il doit y avoir moyen si mes souvenirs sont bons, de créer un état directement à partir d'un formulaire.
L'interface normale entre l'utilisateur de la BDD et la BDD elle-même, c'est le formulaire.
Modifié par procole le 25/08/2009 16:31
89,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 89,99 €
Valable jusqu'au 09 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 89,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 115 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
181,69 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 181,69 € livré
Valable jusqu'au 05 Juin
Amazon Allemagne  fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 176,46 €. Comptez 5,23 € pour la livraison en France soit un total de 181,69 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 210 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 €
Valable jusqu'au 06 Juin
Boulanger fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
[ACCESS+Etat sélection de l'affichage du mode par bouton]
access etat
Access - Aperçu d'un état - Sélectionner une page
Formater une variable date insérée dans le texte d'un état access
Access 2003 - Etat sur requete analyse croisée+VBA
Etat access - récuperer une date
État sous access 2003
Créer une requête, un état.....avec Access
ACCESS Impression d'un enregistrement dans un état
Access: editer un état avec le nom d'1 donnée
Plus de sujets relatifs à Etat sur Access
