 Ethernet absentSujet résolu
technic56
  Posté le 18/11/2016 @ 19:22
Bonsoir à Toutes et à tous,
Sur mon portable lenovo, je m' aperçois que ma connexion Ethernet ne fonctionne plus. Par ailleurs en Wifi pas de problème.
Dans le gestionnaire de périphérique, la carte réseau Realteck PCle GBE n' a pas de ! jaune. Quand je vais dans propriété: Avancé dans adresse réseau, Valeur Absente est coché.
Il me semble que c'est après une mise à jour W10. Je suis sous w10 et Firefox 50.0.
Avez-vous une idée, je vous remercie beaucoup de me lire. Très cordialement.
Windows 10
Firefox 50.0
fgondard
 Posté le 18/11/2016 à 19:29
Câble réseau branché, fais un copier-coller de ce qui suit dans Exécuter (touches Windows + R) : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Colle le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
Il est bien possible que ces mises à jour de Windows nécessitent qu'un pilote plus récent soit installé.
technic56
 Posté le 18/11/2016 à 19:50
Configuration IP de Windows
Merci beaucoup de vous pencher sur le problème.
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : LAPTOP-4SVGVICP
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 50-7B-9D-87-61-6C
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 3ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : AA-A7-95-B4-19-0B
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte PCI-E 802.11n Realtek RTL8723BE pour r‚seau local sans fil
Adresse physique . . . . . . . . . . . : A8-A7-95-B4-19-0B
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3899:c50e:94d1:1101%5(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.13(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : vendredi 18 novembre 2016 18:41:57
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : samedi 19 novembre 2016 07:39:51
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 78161813
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-0B-A2-3D-50-7B-9D-87-61-6C
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : A8-A7-95-B4-19-0C
Carte Tunnel isatap.{5F643A03-D01D-4973-AED3-A718D686FB6F} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:9d38:6ab8:2469:d08:3f57:fef2(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2469:d08:3f57:fef2%19(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : ::
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 385875968
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Tunnel isatap.{4EA0782F-DF64-4A43-A89C-9F7B14E22763} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Cordialement
fgondard
 Posté le 18/11/2016 à 19:53
Tu es sûr que tu étais bien connecté en ethernet quand tu as passé cette commande ? Si ce n'était pas le cas recommence.
technic56
 Posté le 18/11/2016 à 20:00
Oui je suis certain.
fgondard
 Posté le 18/11/2016 à 22:12
Ipconfig semble dire que la carte est dans le vide. Si tu peux utiise un autre câble.
Modifié par fgondard le 18/11/2016 22:13
technic56
 Posté le 18/11/2016 à 22:39
Bonsoir Maitre,
J' avais omis de dire que j'avais commencé par changer le câble. Ensuite j' ai branché un autre portable qui lui fonctionne normalement en Ethernet.
J' en suis à me demander si ce n 'st pas la carte qui est flambée.......
Merci pour tout le mal que vous donne.
fgondard
 Posté le 19/11/2016 à 10:51
Ce n'est pas impossible mais avant de célébrer ses funérailles on peut tenter d'administer quelques remèdes.
Tout d'abord la désinstaller puis redémarrer l'ordinateur. Ella va être réinstallée automatiquement avec le pilote présent.
Si le problème perdure rechercher un pilote plus récent d'abord sur le site du constructeur du portable, ensuite sur celui du fabricant de la carte réseau.
Comme ce n'est qu'un module solidaire de la carte mère le remplacement n'est pas envisageable. On peut seulement en ajouter une au format PCMCIA si l'ordinateur est doté de tels ports ou utiliser un adaptateur ethernet sur port USB dont les performances ne sont pas toujurs à la hauteur des attentes (fractionnement et encapsulage des trames ethernet dans des trames USB).
technic56
 Posté le 19/11/2016 à 11:05
J' avais déjà fait ces manips: désinstaller, vérifier les MJ pilotes....
Je me résous à l'utilisation en Wifi.
Merci pour votre implication, vous êtes formidables et à une autre fois.
FrancoisCrotoy
 Posté le 19/11/2016 à 21:30
On peut passer par une prise USB en utilisant ceci: https://www.amazon.fr/TP-Link-UE300-Adaptateur-Ethernet-Gigabit/dp/B00V4BGDKU
116,39 €Disque dur externe Western Digital My Book 6 To USB 3.0 à 116,39 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 6 To USB 3.0 à 116,39 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour à partir de 150 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes.
49,90 €Microphone USB Bird UM1 à 49,90 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une vente flash sur le Microphone USB Bird UM1 qui passe à 49,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. La livraison est gratuite. Le Bird UM1 est un micro de studio d'excellente qualité avec interface USB intégrée. C'est une solution idéale et tout-en-un qui évite d'avoir à acheter un préampli ou une interface audio supplémentaire.  Idéal pour le studio, YouTube ou l'animation de votre blog.
95,20 €Nettoyeur haute pression Karcher K3 Full Control à 95,20 €
Valable jusqu'au 22 Février
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur haute pression Karcher K3 Full Control 1600 W à 95,20 € avec le code promo BR20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Le Nettoyeur haute pression K3 Full Control est livré avec un pistolet ergonomique, un flexible 6 m, un nez de robinet pour raccorder un tuyau d’arrosage, une lance Vario Power et une rotabuse.
