 Ethernet pour remplacer le WifiSujet résolu
Vieuxcowboy49
  Posté le 09/04/2013 @ 15:09
à toutes et tous,
Depuis un certain temps, j'ai des problèmes de liaison, après une veille, le réseau Wifi se retrouve en SFR Wifi public au lieu de rester
en Neuf Maison. A chaque fois je fais réparation, et on me demande de la Neuf box et attendre 10 secondes et rebrancher.
Je suis obligé de le faire jusqu'à 3 fois pour réussir à avoir la bonne laison Wifi.
J'ai essayé de brancher le câble Ethernet (RJ45) de la box au portable mais cela ne me donne pas accès à internet, pourriez vous m'aider
à rendre cette opération possible ou me préciser si cela est impossible.
Merci d'avance
Gilles
fgondard
 Posté le 09/04/2013 à 16:51
En principe il suffit de brancher le câble réseau et ça fonctionne sans qu'il n'y ait rien d'autre à faire. En Wifi comme en ethernet tu bénéficies de la connexion au réseau local et donc de l'accès à internet via la Neufbox.
Regarde dans le Gestionnaire de périphérique pour voir si ta carte ethernet ne serait pas signalée en anomalie. Même si ce n'est pas le cas télécharge le dernier pilote connu sur le site du constructeur (de la carte, pas du portable) et installe le.
Regarde aussi dans les propriétés de cette carte si elle est autorisée à se couper en cas d'inactivité (option à supprimer).
Pour la reconnexion automatique je sais qu'elle peut être difficile après une sortie de veille mais il n'est effectivement pas normal qu'elle se fasse sur la borne publique. Il faudrait voir du côté du Gestionnaire de réseau Wifi et s'assurer que c'est bien le tien qui est en tête dans la liste et, si possible, supprimer les autres.
FG
Vieuxcowboy49
 Posté le 09/04/2013 à 17:49
Bonjour et merci de tes réponses.
Je viens de télécharger et mettre en place le dernier pilote du constructeur.
La carte ethernet n'est pas en anomalie, et j'ai supprimé l'option autorisant à se couper en cas d'inactivité.
Je vais faire plusieurs essais avant de mettre en résolu.
Gilles
Vieuxcowboy49
 Posté le 12/04/2013 à 15:56
à tous,
Me revoila, mes manoeuvres précédentes n'ont pas résolu le problème.
Je viens de remplacer le pilote avec " tous les drivers.com ", j'espère que cela va me remettre le tout en place
car c'est vraiment génant d'autant plus que la liaison est bien effective pour mon PC tour.
Je voudrais bien savoir comment procéder pour obtenir la liaison par cble RJ45(comme ma tour) car en branchant le cable
celà ne me donne pas la liaison internet.
Si vous pouvez m'aider, je vous en remerci à l'avance.
Gilles.
fgondard
 Posté le 12/04/2013 à 18:13
As-tu essayé de permuter les câbles réseau ?
Câble branché, dans Démarrer / Exécuter fais un copier coller de ce qui suit : cmd /k Ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc note dans ton prochain message.
FG
Vieuxcowboy49
 Posté le 12/04/2013 à 18:20
FG
Merci de m'aider;
Ci joint la copie du bloc note
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : PapyG-TOSH
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 1C-65-9D-16-A7-C5
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d0a4:76f:2e35:eed%18(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.39(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : vendredi 12 avril 2013 17:00:20
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : samedi 13 avril 2013 17:00:20
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 203187613
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-35-2F-C4-88-AE-1D-F3-00-75
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 88-AE-1D-F3-00-75
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9d99:3eec:298a:f610%10(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.246.16(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 342907574
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel isatap.{578834E2-903D-4C15-91AF-6890FD3B9F01} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
J'attends tes recommandations.
Gilles
fgondard
 Posté le 12/04/2013 à 18:28
Là c'est la connexion Wifi qui est active. Déconnecte et recommence.
FG
Vieuxcowboy49
 Posté le 12/04/2013 à 18:35
J'espère que c'est le bon.
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Gilles
fgondard
 Posté le 12/04/2013 à 18:45
Pas de connexion au réseau local ! Tu as essayé le croisement des câbles réseau ?
Je commence à être à court d'idées.
FG
Vieuxcowboy49
 Posté le 12/04/2013 à 18:59
Rebelote après croisement des cables.
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
fgondard
 Posté le 12/04/2013 à 19:31
Que dit le journal des événements au moment de cette tentative infructueuse ?
FG
Vieuxcowboy49
 Posté le 12/04/2013 à 19:43
Ou est ce que je trouve le journal des évenements SVP
clbugnot
 Posté le 12/04/2013 à 23:10
Bonjour Vieuxcowboy49
Fais touches Windows+R/entre eventvwr/OK.
Cordialement.
kleretnet
 Posté le 13/04/2013 à 08:15
  Maîtresse astucienne
avec une telle adresse ip en ethernet t'es pas prêt de te connecter : Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.246.16(pr‚f‚r‚)
va voir dans les paramètres de ta carte et vérifie comment c'est mis auto ou manuel. essaye en manuel et entre une adresse en 192.168.1.XX (xx est à remplacer par des chiffres) avec une passerelle en 192.168.1.1 et des dns :
primaire : 8.8.8.8 secondaire : 8.8.4.4
ou ceux de sfr : primaire 109.0.66.10 secondaire 109.0.66.20
Vieuxcowboy49
 Posté le 13/04/2013 à 11:18
à tous, et merci de vous interesser à mon cas,
clbugnot, je ne sais si c'est la bonne copie,
Erreur 13/04/2013 10:52:36 Dhcp-Client 1001 Événement d’état de configuration d’adresse
Erreur 13/04/2013 10:51:04 Dhcp-Client 1001 Événement d’état de configuration d’adresse
Erreur 13/04/2013 10:48:20 SharedAccess_NAT 31004 Aucun
Erreur 13/04/2013 10:46:57 Dhcp-Client 1001 Événement d’état de configuration d’adresse
Erreur 13/04/2013 10:45:14 Dhcp-Client 1001 Événement d’état de configuration d’adresse
Erreur 13/04/2013 10:44:19 SharedAccess_NAT 31004 Aucun
Erreur 13/04/2013 10:44:07 Dhcp-Client 1001 Événement d’état de configuration d’adresse
Avertissement 13/04/2013 10:43:10 Dhcp-Client 1003 Événement d’état de configuration d’adresse
Erreur 13/04/2013 10:43:09 SharedAccess_NAT 31004 Aucun
kleretnet, je ne sais pas comment visionner les paramètres de ma carte et encore moins accéder et modifier l'adresse IPv4
Merci encore de m'aider
Gilles
fgondard
 Posté le 13/04/2013 à 12:03
J'ai effectivement fait une erreur de diagnostic. J'ai bien vu l'adresse APIPA ((Automatic Private Internet Protocol Addressing) mais sans en tirer la conséquence. Le niveau trame est bien établi mais l'acquisition de l'adresse IP auprès du serveur DHCP de la Neufbox n'aboutit pas.
Passer en adresse IP manuelle va sans doute contourner le problème mais sans le résoudre. Ceci est d'autant plus troublant que ça fonctionne en Wifi comme le montre la commande ipconfig précédente. Logiquement on peut donc écarter l'hypothèse d'un service (client DHCP et client DNS) non démarré ou celle d'une pile TCP/IP bancale.
Néanmoins cela ne mange pas de pain d'une part de vérifier que ces deux services sont bien en démarrage automatique (exécuter services.msc) et d'autre part de ré-initilaiser la pile TCP/IP (voir ici pour la manip).
Une brève recherche sur la toile montre que le protocole IP V6 peut être en cause. Donc faire un essai en le désactivant.
Pour ça il faut aller dans les propriétés de la connexion réseau local, sélectionner IP V6 et choisir Désinstaller.
Pour l'adresse IP manuelle c'est au même endroit. Sélectionner IP V4 puis Propriétés.
FG
Modifié par fgondard le 13/04/2013 12:04
Vieuxcowboy49
 Posté le 12/05/2013 à 17:18
a tous,
A la suite d'une mise à jour, cela à l'air de fonctionner normalement.
Je mets donc en résolu.
Merci à tousde vos réponses
Gilles
171,99 €Ecran 24 pouces Iiyama G2470HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 171,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 24 pouces Iiyama G2470HSU-B1 qui passe à 171,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP.
188,21 €Carte mère Asus TUF X570-Plus Gaming (WiFi) à 188,21 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mère Asus TUF X570-Plus Gaming qui passe à 181,42 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,79 € pour la livraison en France soit un total de 188,21 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 210 €.
Prête à accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération et compatible avec ceux de 2ème génération, la carte mère ASUS TUF GAMING X570-PLUS est idéale pour concevoir un PC Gaming doté des technologies les plus avancées. Grâce à la prise en charge de la mémoire vive DDR4 jusqu'à 128 Go, des cartes graphiques PCI-Express 4.0, des disques M.2 PCIe 4.0 4x, la carte mère TUF GAMING X570-PLUS profite grâce à son chipset AMD X570, de ce qui se fait de mieux.
Utilisez votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne. Pas de douane.
45,99 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 45,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 45,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
Pont wifi pour relais Ethernet
Conseil pour un acces point wifi alimenté ethernet
éthernet et borne wifi
Recherche de Driver pour routeur WIFI ou parametrages manuels
wifi et ethernet
Quel courielleur pour remplacer Thunderbird la Charrue
Quel CPL choisir pour remplacer celui çi
Config pour SylverCrest SWV300B2 Dual Band Wifi Range Extender
adaptateur pour box sans wifi
Quelle extension pour remplacer Adblock +
Plus de sujets relatifs à Ethernet pour remplacer le Wifi
