 Ethernet sur répéteur Wifi
mobelac
  Posté le 15/01/2018 @ 09:44
Bonjour à tous,
Mon répéteur Wifi Neatgear W300RP est muni d'une connexion éthernet; Quel en est l'usage ?
Merci pour ce petit renseignement.
fgondard
 Posté le 15/01/2018 à 12:17
Ce répéteur peut ainsi servir de pont wifi/ethernet. Tu peux y brancher n'importe quoi qui ne se connecte qu'en ethernet. Mais dans ce cas le débit effectif ne sera pas celui d'une connexion directe en ethernet mais la moitié du débit nominal de la connexion entre le répéteur et le point d'accès wifi.
Il se peut que ce port serve aussi au paramétrage du répéteur (en le connectant sur un PC). Voir le manuel.
Modifié par fgondard le 15/01/2018 12:18
DLUC
 Posté le 15/01/2018 à 13:13
" Mon répéteur Wifi Neatgear W300RP"
C'est pas plutôt un 3000RP!!!!
Sam58
 Posté le 15/01/2018 à 13:20
Bonjour.
Un WN3000RP ?
mobelac
 Posté le 15/01/2018 à 13:22
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai connecté un portable sur ce répéteur à la fois en éthernet et en wifi.
En éthernet il reconnait l'ID Wifi de la box
En wifi il reconnait l'ID du répéteur à une vitesse très sensiblement inférieure.
Curieusement (pour moi), activées les deux connexions fonctionnent simultanément.
Encore merci Fgondard.
mobelac
 Posté le 15/01/2018 à 13:24
@Dluc et Sam58
Bien vu et au temps pour moi, c'est bien un WN3000RP
Merci à vous.
fgondard
 Posté le 15/01/2018 à 13:58
Rien n'interdit de connecter un ordinateur simultanément en ethernet et en wifi mais les applications qui accèdent à un internet n' utiliseront qu'une seule de ces deux connexions. Par défaut ce sera ethernet mais on peut modifier si on le souhaite.
Ce qui s'affiche sur ton odinateur c'est le débit nominal entre celui-ci et le répéteur Il peut être inférieur ou supérérieur à celui entre le point d'accès et le répéteur. De bout en bout on a que la moitié du plus faible des deux. Il faut avoir écouté ce que l'un a à dire avant de pouvoir le répéter à l'autre.
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
109,99 €Tablette 9,6 pouces HUAWEI MediaPad T3 16 Go à 109,99 €
Amazon fait une promotion sur la tablette tactile 9,6 pouces HUAWEI MediaPad T3 qui passe à 109,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 130 €. Cette tablette a un écran de 9,6 pouces HD IPS, 2 Go de RAM, un processeur Quad core Qualcomm Snapdragon 425, 16 Go d'espace de stockage (extensible via microSD) et tourne sous Android 7.0.
32,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2620 + Instant Ink 6 mois à 32,99 €
Valable jusqu'au 23 Février
Cdiscount propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet  2620 à 32,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Avec l'imprimante, vous pouvez également bénéficier de 6 mois d'abonnement gratuit au service HP Instant Ink où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante.  Afin de bénéficier du service vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 6 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 6 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois). Notez que ce service n'est pas obligatoire et que si vous ne souhaitez pas y souscrire, vous pouvez acheter vous même vos cartouches.
répéteur wifi pour connexion à plusieurs box (plusieurs lieux)
Transformer son router wifi Linksys en répéteur wifi
repeteur wifi
WIFI écrasé par WIFI du voisin CPL Répéteur ?
repeteur wifi comfast
Répéteur wifi pour accès extérieur
Aucun réseau WIFI, ethernet ok
Problèmes de connexion avec un pc: ni wifi ni ethernet
Répéteur CPL wifi fibre ?
Ethernet & Wifi
Plus de sujets relatifs à Ethernet sur répéteur Wifi
