 Etiquettes de publipostage avec word 2002
Serge10
  Posté le 24/02/2005 @ 16:44
Bonjour, Dans le cadre d'une association (de bienfaiteurs) je cherche à réaliser des étiquettes de publipostage pour expédition du courrier à nos adhérents (850 pers.) Tous mes essais sont infructeux ![boom] Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre pour réaliser mon publipostage ?? Merci d'avance de ne pas être avare d'explications.[hello]
NUTS2
 Posté le 24/02/2005 à 16:59
Bonjour. As-tu essayÚ par le publipostage de Word. Dans Outils,lettres et publipostage,assistant publipostage. Une fenÛtre propose sur la droite diffÚrents types de documents. Tu cliques sur Etiquettes puis en bas sur suivante. Tu choisis Options Útiquettes( tu prends le modÞle qui va bien) Tu cliques sur suivante et tu recherches avec Parcourir ta liste de destinataires qui doit Ûtre crÚÚe sous forme de bases de donnÚes. Puis toujours sur suivante.....etc.... Bon courage. Noise.
Serge10
 Posté le 25/02/2005 à 08:54
Oui, justement c'est avec word 2002 que j'essaie de faire ces Útiquettes, mais lorsque que j'arrive Ó ouvrir le fichier (qui est un fichier sosu Excel) un message me dit qu'il existe plusieurs fenÛtres dans mon fichier (ce qui est faux) et lÓ je me plante !! Merci si tu as une solution Ó me proposer.
NUTS2 a Úcrit :
NUTS2
 Posté le 25/02/2005 à 16:15
Salut. Je ne vois pas de message me disant qu'il y a plusieurs fenÛtres. Lorsque tu vas dans Word ferme bien ton fichier sous Excel. AprÞs le choix de l'Útiquette tu cliques sur Selection des destinataires. Il t'es proposÚ d'utiliser une liste existante et pour la rechercher ,tu cliques sur parcourir. Une petite fenÛtre s'ouvre "sÚlectionner la source de donnÚes".Cliques sur "mes sources de donnÚes" et recherche et cliques sur ton fichier.Une nouvelle petite fenÛtre "sÚlectionner le tableau" t'indique simplement les feuillets qui composent ton fichier. Si tes destinataires se trouvent dans le 1er feuillet,pas de souci il est dÚja sÚlectionnÚ.Ok ,la suite c'est la prÚsentation de tes Útiquettes. N'oublies pas que tu dois avoir un intitulÚ dans la 1ere cellule de chaque colonne qui te permettra de composer ton bloc adresse. Avec un peu de manip, la suite devrait marcher. Tiens moi au courant. Noise.
papajoel
 Posté le 25/02/2005 à 17:10
TrÞs bien l'explication de Nuts 2 Si malgrÚ tout tu es toujours embrouillÚ par les fenÛtres, enregistre ta feuille excel active sous le format csv: Fichier>>>>> Enregistrer sous >>>>> Type de fichier CSV C'est ce fichier que tu sÚlectionneras comme source de donnÚes; dans les fichiers csv il ny a qu'une feuille Bon courage, l'apprentissage du publipostage est toujours galÞre, mais une fois qu'on a compris, quel plaisir
Serge10
 Posté le 25/02/2005 à 18:56
Merci Ó vous NUTS2 et PAPAJOEL ! Je refais une tentative et vous tiens au courant du rÚsultat. A+.
NUTS2
 Posté le 02/03/2005 à 19:22
Serge10 a Úcrit :
As tu trouvÚ ????? Noise
Serge10
 Posté le 04/03/2005 à 11:52
J'ai fait un essai rapide sur un petit fichier et je suis tombÚ sur un os !! Je vais recommencer avec vos explications dans le courant d la semaine prochaine car je suis surbooker pour le WE. Merci Ó vous et je vous tiens au courant de mes prochains essais .
Serge10
 Posté le 09/03/2005 à 12:10
Bonjour, J'ai refait un essai d'Údition des Útiquettes de publipostage, tj sans succÞs. Lorsque j'ai choisi mon fichier excel, j'arrive Ó une fenÛtre intitulÚe "Fusion et publipostage" : Destinataires. Et lÓ je ne sais plus comment faire pour sÚlectionner mes ÚlÚments d'adresse soit: PrÚnom NOM N? adresse code post. ville Merci de me dire comment je dois faire. Je ne suis plus trÚs loin mais il me manque une manip.!!
papajoel
 Posté le 09/03/2005 à 14:32
Serge10 a Úcrit :
Salut Tu peux cliquer sur sÚlectionner tout puis OK Suivre ensuite l'Útape 2 de l'assistant etc.... et dis nous ta prochaine difficultÚ Courage t'es pas loin Attention: Bien VÚrifier sur ta page Word que dans Outils >>>>>> Options >>>>>>>>>> Affichage la case ½ Codes de champ ? soit dÚcochÚe
Serge10
 Posté le 11/03/2005 à 00:24
NUTS2 et PAPAJOEL, merci pour votre aide. J'ai enfin trouvÚ la maniÞre de rÚaliser mes Útiquettes de publipostage (non sans peine !).[hello] [happy]
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Zendure Solarflow Hyper 2000 (micro onduleur hybride, batterie 1920Wh, plug and play)
865,50 € 1198 € -28%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
193,29 € 270 € -28%
@Amazon Espagne
Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker
56,99 € 112 € -49%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go
35,99 € 55 € -35%
Lego 10353 Icons Williams Racing FW14B et Nigel Mansell
49,99 € 72,99 € -32%
@Cdiscount
Etiquettes et publipostage avec Word 2003
fichier créé sur word 2007...illisible avec word 2002...
Copier coller avec Word 2002
Faire des étiquettes auto-collantes toutes marques avec Word 2010
publipostage Word 2003 -dimension étiquettes
publipostage étiquettes word et exel 2010
Etiquettes adresses avec word 2003 (mailing)
Publipostage avec Word 2010
créer des étiquettes avec excel et word 2000
publipostage étiquettes word/excel
Plus de sujets relatifs à Etiquettes de publipostage avec word 2002
