 Eviter d'enlever la Corbeille du bureau par erreurSujet résolu
le_duq
  Posté le 25/10/2008 @ 07:32
hello,
en date du 24 octobre 2008 ... pcastuces à mis en ligne une astuce : Eviter d'enlever la Corbeille du bureau par erreur - Windows Vista.
en suivant a la lettre ce qui est ecrit ... au moment de "fusionner" j'obtiens un message :
"Impossible d'importer C:\user\XXXXXX\Desktop\corbeille.reg : le fichier spécifié n'est pas un script du registre.
Vous pouvez uniquement importer des fichiers du Registre binaires à partir de l'éditeur du Registre"
j'ai recommencer l'astuce plusieurs fois avec le meme résultat ... est ce normal ?
sachant que ce message d'erreur apparait dans une fenetre "Éditeur du Registre". et que j'ai essayé en desactivant mon antivirus/parefeu ....
le_duq
 Posté le 25/10/2008 à 07:45
autant pour moi ...
j'ai mis ma paresse de coté, malgres l'heure matinale, j'ai effectué des recherches et des tests ...
il semblerait que sous vista, tous fichiers REG doit commencer par : "Windows Registry Editor Version 5.00".
j'ai donc rajouté cette petite ligne en haut des clés données dans l'astuce et tout fonctionne ...
ce qui nous donne :
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete]
@="Recherche"
"Description"="Removes Delete, replaces with Recherche"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,65,00,78,00,70,\
00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete\ddeexec]
@="[FindFolder(\\\"%l\\\", %I)]"
"NoActivateHandler"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete\ddeexec\Application]
@="Folders"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete\ddeexec\topic]
@="AppProperties"
à bon entendeur ... ;-)
chaseur57150
 Posté le 25/10/2008 à 08:19
Salut le duq essaye celui-çi, tu as juste a cliquer tout en bas de la page,pour fusionner le fichier!
http://www.zebulon.fr/astuces/237-effacer-l-option-supprimer-de-la-corbeille.html
le_duq
 Posté le 25/10/2008 à 08:22
hello chasseur
Merci pour le lien ...
qui finalement appui mon deuxieme poste ...
la difference entre l'astuce de pcastuces et celle de zebulon, c'est bel et bien la 1ere ligne
Merci a toi
chaseur57150
 Posté le 25/10/2008 à 11:10
De rien
nardino
 Posté le 25/10/2008 à 20:20
Bonjour.
Il n'y a aunce différence, si tu avais regardé cette image :
le_duq
 Posté le 25/10/2008 à 21:16
nardino
oui, mais moi, quand je lis les instructions :
Dans le Bloc-notes ainsi ouvert, copiez puis collez le texte suivant :
@="Rechercher ..."
"Description"="Removes Delete, replaces with Rechercher"
@="[FindFolder(\\"%l\\", %I)]"
@="Folders"
@="AppProperties"
je ne vois pas la ligne en question
49,99 €Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 Performance à 49,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 Performance qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. 1,50 € vous seront également reversés pour vos prochains achats.
Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra également de déduire 10 € de votre commande.
249,99 €Ecran PC 27 pouces incurvé Dell S2722DGM (WQHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 249,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2722DGM qui passe à 299,99 € livré. Or Dell rembourse 50 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 249,99 €. On le trouve ailleurs à plus de 329 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync, un port DP et 2 prises HDMI. Il est réglable en hauteur.
84,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 84,99 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 84,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Eviter d'enlever la corbeille du bureau...
Corbeille supprimée par erreur !!!
j'ai effacé tout mon bureau par erreur
CORBEILLE VIDEE PAR ERREUR
icone chredder imposible a enlever de mon bureau
corbeille supprimer par erreur
Enlever éléments Menu contextuel de la corbeille
J'ai supprimer ma corbeille sur mon bureau ?????
impossible d enlever un dossier de sur mon bureau
PLUS DE CORBEILLE SUR LE BUREAU
Plus de sujets relatifs à Eviter d''enlever la Corbeille du bureau par erreur
