 Excel 2003 : changer couleur de cellules par macroSujet résolu
papymichel47
  Posté le 26/11/2020 @ 20:42
je me suis fais un fichier contenant les adresses SPAM qui s'amoncellent sur plus d'une dizaine de mes adresses mail (chez plusieurs FAI).
Afin de les classer selon si elles ont été bloquées ou non chez ces FAI, j'ai utilisé diverses couleurs des cellules, ce qui me permet de voir ce qui est fait (blocage chez FAI) de ce qui reste à faire (j'attends toujours d'avoir au moins 2 ou 3 SPAM pour bloquer l'adresse et la mettre directement à la corbeille).
Lorsque le blocage a été fait sur le site du FAI, je supprime la couleur de la cellule, tout en conservant l'intitulé.
Mais, le nombre de ces adresses SPAM devenant très grand (plusieurs centaines), lorsque je veux supprimer une des couleurs, je suis obligé de le faire manuellement, en "décolorant" la cellule, puis en passant aux suivantes.
J'ai utilisé également la procédure de "Remplacer / Options / Format / Choisir le format à partir de la cellule", en choisissant la colonne.
Tout cela fonctionne correctement, mais .... à chaque changement de fichier Excel, et surtout d'une utilisation autre par "Remplacer", je me suis rendu compte qu'il fallait recommencer la mise en place de cette procédure.
Utilisant également les procédures de suppression de liens par colonne par des macros (ça c'est très simple), je me posais la question si c'était possible de préparer une macro (ou plusieurs, une par couleur à supprimer), qui ferait cela plus facilement que la procédure par la fonction "Remplacer", et qui ne se remet pas à zéro à chaque changement de travail sur d'autres fichiers. Car avec ma première tentative, cela a fonctionné, mais dès la fermeture du fichier, la macro semble patiner dans la choucroute, car la fonction "Remplacer" a perdu les conditions pour d'autres utilisations.
Ma macro actuelle est ici (faite par la fonction d'enregistrement automatique):
Sub Changer_couleur_violet()
' Changer_couleur_violet Macro
' Macro enregistrée le 23/11/2020
Cells.Replace What:="", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:= _
xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=True, ReplaceFormat:=True
End Sub
J'ai cherché sur le Net une solution, mais si je trouve des solutions pour changer la couleur de fond ou de la couleur de la police suivant certains critères , je ne trouve pas de solution pour REMPLACER une couler de fond de cellule.
Je pense qu'il doit falloir rechercher dans une "matrice de cellules" une couleur bien définie, et la changer par une autre couleur bien définie, et tout cela bien défini dans la macro.
Et là je sèche.
Alors, si quelqu'un sait faire et peut me proposer ce qu'il faut faire, MERCI d'avance
Cordialement, Michel
Modifié par papymichel47 le 26/11/2020 20:49
Gabrilou
 Posté le 26/11/2020 à 23:08
Je n'aurais pas fait une macro, mais plutôt une mise en forme conditionnelle
papymichel47
 Posté le 27/11/2020 à 00:32
merci pour cette première réponse.
Toutefois, malgré mes tests les uns derrière les autres, rien ne marche comme je souhaite. Mais peut-être que je m'y prends mal?
La mise en forme conditionnelle est crée par "Condition: la formule est :" je clique sur Format, je mets la case en violet, je clique sur OK Puis je vais dans Edition (je suis la procédure indiquée dans l'aide de Excel) / Atteindre / clic sur Cellules, puis sur Format conditionnel, puis sur OK (les deux solutions, "Toutes" et "identiques" ont été testées). Réponse: Pas de cellule correspondante. Donc résultat: néant.
Mais mon problème est surtout que, comme c'est une procédure que je dois effectuer très souvent, je souhaite avoir quelque chose qui reste en mémoire. Pas quelque chose de volatil, sinon, la solution par "Remplacer" irait très bien.
Mais merci quand même, je vais me pencher sur cette procédure qui, peut-être me servira un jour.
corinthien
 Posté le 27/11/2020 à 17:48
Bonsoir tlm, papymichel, un petit fichier exemple ?
papymichel47
 Posté le 27/11/2020 à 21:10
voilà le fichier demandé (en fait une petite partie de ce que je "gère", l'original fait plus de 500 lignes).
https://cjoint.com/c/JKBubLHbGGi
EN orange, les adresses qui sont déjà "blacklistées" directement sur le site du FAI.
Les autres couleurs sont pour les différents FAI.
Le violet (1ère colonne) est la couleur que j'utilise pour désigner les nouveautés AVANT de trier par lettre alphabétique sur la 2e colonne Domaine (c'est la copie 'Collage spécial/ Valeurs" pour être certain de ne rien modifier après coup, si je prends une cellule calculée).
Une fois le tri effectué, et les adresses en plusieurs exemplaires (reconnaissables en colonne F (Tests)) blacklistées, je supprime les doublons, en conservant un exemplaire ... au cas où.
D'autres détails à la demande.
Merci de vous intéresser à ma recherche
Michel
corinthien
 Posté le 28/11/2020 à 11:50
Bonjour tlm, macro un peu modifiée pour te mettre sur la voie : https://www.cjoint.com/c/JKCkWDoEyZ8
papymichel47
 Posté le 28/11/2020 à 13:50
Un grand merci!!
Cela semble fonctionner comme je le souhaite ... à condition que je remplace "xlNone" (après le Stop, que je pense supprimer si tout va bien) par "Blanc" définie comme RGB '255,255,255à. (sinon, je récupère du bleu "Turquoise clair").
Merci encore, je vais y travailler ce soir pour bien vérifier si tout fonctionne dans plusieurs "environnements" (avec divers fichiers excel ouverts).
Juste une petite question complémentaire: j'ai ajouté un bouton "Elément de menu personnalisé". Au début ça fonctionnait correctement, à savoir que cela ouvrait une fenêtre avec la liste des macros, mais après plusieurs tests, il n'y a plus de menu, la commande active directement la dernière macro, celle que tu as faite. Est-ce normal?
Michel
Modifié par papymichel47 le 28/11/2020 14:01
corinthien
 Posté le 28/11/2020 à 14:17
A voir, je n'ai pas touché au bouton, d'ailleurs, aucun bouton présent.
Dans quel menu l'avais-tu mis ?
Debrief
 Posté le 28/11/2020 à 14:49
Pourquoi ne pas envoyer un fichier, fut-il limité juste pour le test, et une description précise des conditions de coloration des cellules ?
Ce serait réglé en moins de 5mn !
C'est fou ce jeu des devinettes auquel le forum doit se plier !
papymichel47
 Posté le 28/11/2020 à 15:41
Pour corinthien: Dans Excel (2003), Outils/ Personnaliser/ Commandes/ Macros/ Elément de menu personnalisé. Je clique dessus, et en le tenant appuyé, je l'amène dans une des barres de menus, en haut de la fenêtre d'Excel. Comme toute personnalisation de menus (y compris dans d'autres logiciels).
Ce bouton, au départ, fonctionne très bien: inutile de rentrer dans les menus, on clique dessus et on a le menu des diverses macros. Mais après plusieurs tests en utilisant ce bouton, il n'y a plus de menu qui apparait, mais une exécution directe et immédiate de la dernière macro. SI je souhaite une autre macro, cela m'oblige à revenir dans les divers menus (Outils/ Macros/ Macros) ou bien faire F8. Mais il est possible que cela fonctionne ainsi?
Pour Debrief: le fichier a été mis à disposition hier soir. Je ne comprends pas ta question. Quant aux diverses couleurs, je pense avoir été assez clair et explicite sur ce sujet. Ou alors quelque' chose m'échappe.
Michel
corinthien
 Posté le 28/11/2020 à 15:56
Versions différentes (2019), désolé voila ce que je trouve et qui affiche la boite de dialogue Macro
Modifié par corinthien le 28/11/2020 15:58
Debrief
 Posté le 28/11/2020 à 19:53
Ok, excuse-moi, je ne l'ai pas vu en première lecture.
Je me retire donc de l'affaire et laisse corinthien te répondre.
corinthien
 Posté le 28/11/2020 à 20:11
Salut Debrief, tu ne me déranges pas du tout, il y a plus d'idée dans deux têtes que dans une…
Tu es le bienvenu.
papymichel47
 Posté le 29/11/2020 à 20:20
Bonsoir à tous,
c'est fini, après quelques tatonements.
En fait, je n'avais pas donné le nom à la colonne à traiter. Mais je ne m'en rendais pas compte puisque ton fichier était aussi présent. et quand je le supprimais, que je n'avais que le mien (sans aucun autre fichier), ça bloquait.
Et puis j'ai vu les REM inscrites "au dessus" de la sub. C'est là que j'ai compris.
J'ai donné le nom correct à la colonne à traiter. J'ai tout enregistré, tout fermé, puis réouvert uniquement mon fichier (que j'avais un peu tagué en violet avant de le fermer), puis testé la macro. Pour Excel 2003, c'est dans "Insertion/ Nom / Définir".
Tout fonctionne à merveille.
Un très grand MERCI pour cette aide, qui me permet d'avancer doucement dans l'apprentissage des macros dans Excel (cela me rappelle le bon temps où je programmais en Basic et QuickBasic).
Je mets ma demande en Résolu!!
MERCI encore
Cordialement Michel
Modifié par papymichel47 le 29/11/2020 20:24
corinthien
 Posté le 29/11/2020 à 20:52
De rien papy. Bonne soirée.
189,99 €Pack de 2 disques durs Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 189,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount propose le pack de 2 disques durs Seagate IronWolf 4 To à 189,99 €. le Ces disques durs 3.5 pouces SATA III sont adaptés aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On les trouve ailleurs autour de 110 € l'unité. Disques CMR.
279,90 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 (5G, 120Hz, Snapdragon 870, 8Go/256 Go) à 279,90 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Xiaomi propose le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 à 279,90 € avec le code POCOF3 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 370 €. Cet excellent smartphone possède un grand écran de 6.67 pouces FHD+ (2400x1080) AMOLED à 120 Hz. Il est équipé d'un processeur 8 coeurs Snapdragon 870, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Il offre la 5G (compatible 4G, 3G et 2G), le Bluetooth 5.1, le NFC et le WiFi 6. Il possède une triple caméra 48 MP. Sa batterie longue durée de de 4520 mAh est compatible avec la charge rapide 33W. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi.
349,99 €Portable 14 pouces Lenovo IdeaPad 3 (FHD, Celeron, 8Go, SSD 256Go) à 349,99 €
Fnac fait une belle promotion sur le PC portable 14 pouces Lenovo IdeaPad 3 14IGL05 qui passe à 349,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 449 €. Ce portable possède un écran 14 pouces FHD (1920x1080) antireflet, un processeur Intel Celeron N4020, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.2 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10S que vous pouvez gratuitement passer à Windows 10 Famille (puis Windows 11). Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet et que vous pourrez emmener partout avec vous.
Changer nom de feuille attribué par excel
(Macro Excel) Sélectionner cellule en fonction de sa couleur
Excel 2003 nommer une zone de cellules non contigu
Couleur de lignes une sur deux excel 2003
EXCEL 2003 protection et fusion de cellules
Sous EXCEL 2002 - Tri des cellules par couleur
Interdire changer de feuille Excel 2003
Définir 1 plage de cellules dans 1 macro excel
Changer la couleur de police par défaut
Alignement par défaut cellules nouveau classeur Excel
Plus de sujets relatifs à Excel 2003 : changer couleur de cellules par macro
